Salta al contenuto principale
Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K
Cosa ti serve
  1. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K, Schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    • Con il perno libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e sarà difficile lavorarci sopra. Le riparazioni possono essere fatte con l'iMac a faccia in giù, ma sono più veloci e facili con un cuneo di supporto per iMac.
    • Se stai usando il Cuneo iFixit di cartone di supporto dell'iMac. segui queste informazioni per montarlo.
  2. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 2, immagine 3 di 3
    • Iniziando dalla sinistra del display, vicino al tasto di accensione, inserisci iMac Opening Tool nello spazio tra il vetro e la scocca posteriore.
    • Il perno dell'iMac Opening Tool eviterà che la rotella entri troppo all'interno. Se userai un attrezzo diverso, ineriscilo non più di 9,5mm nel display. Potresti rovinare i cavi dell'antenna e causare gravi danni.
  3. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa l'attrezzo come una rotella tagliapizza - fallo girare nella fessura per taglierà la parte centrale dell'adesivo in schiuma.
    • Assicurati di spingere l'impugnatura dietro la rotella. Se tirassi, la rotella potrebbe uscire dal manico.
    • Fai scorrere l'attrezzo lungo la parte sinistra del display.
  4. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere la rotella lungo l'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 5, immagine 2 di 2
    • Taglia l'adesivo lungo la parte superiore sinistra del display.
  6. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continua lungo la parte superiore del display.
    • Puoi far scorrere la rotella avanti e indietro per assicurarti di separare il più possibile l'adesivo.
  7. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 7, immagine 3 di 3
    • Spingi l'attrezzo intorno all'angolo superiore destro del display.
  8. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 8, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la rotella lungo il lato destro del display.
  9. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 9, immagine 2 di 2
    • Finisci di spingere lo strumento di apertura fino alla parte bassa del lato destro del display.
    • A questo punto potresti far scorrere l'attrezzo avanti e indietro per assicurarti di separare il più possibile l'adesivo.
  10. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Quando lo strumento di apertura avrà fatto la maggior parte del lavoro, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Servirà una scheda di plastica per staccare l'adesivo rimanente.
    • Posiziona l'iMac a faccia in su sopra un tavolo.
    • Partendo dall'angolo superiore destro, inserisci una scheda di plastica tra il display e il telaio.
    • Fai attenzione a non inserire la scheda più di 9,5 mm per non danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 11, immagine 2 di 2
    • Torci delicatamente la scheda di plastica per allargare la fessura tra il display e la scocca e taglia l'adesivo rimanente vicino agli angoli.
    • Usare troppa forza potrebbe rompere il vetro. Lavora con attenzione e non provare ad allargare la fessura oltre 6 mm circa.
  12. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 12, immagine 3 di 3
    • In questo passo, assicurati di interrompere il taglio prima della fotocamera iSight o potresti danneggiarla.
    • Fai scorrere la scheda verso il centro del display per tagliare l'adesivo rimanente.
  13. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserisci di nuovo la scheda nell'angolo e lasciala lì per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserisci una seconda scheda nella fessura tra lo schermo e la scocca nell'angolo superiore sinistro.
  15. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 15, immagine 2 di 2
    • Torci delicatamente la scheda, allargando lievemente la fessura tra lo schermo e la scocca.
    • Come per l'altro lato, procedi lentamente per dar tempo all'adesivo di staccarsi e fai attenzione a non sollecitare troppo il vetro.
  16. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 16, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermati anche questa volta prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 17, immagine 2 di 2
    • Inserisci di nuovo la scheda nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 18, immagine 3 di 3
    • Solleva il display solo di pochi centimetri - è ancora collegato all'iMac dai cavi dati e alimentazione.
    • Con le schede inserite come mostrato vicino agli angoli, torci delicatamente le schede stesse per allargare la fessura tra display e scocca.
    • Se c'è ancora qualche punto che sembra incollato e non vuole separarsi, smetti di torcere le schede e usane una per tagliare l'adesivo in quel punto.
    • Comincia a sollevare dalla scocca la parte superiore dello schermo.
  19. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 19, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni lo schermo con una mano, usa l'altra per scollegare il cavo di alimentazione del display.
    • Solleva il display quanto basta per raggiungere i contatti ma non troppo per evitare di sollecitare i cavi e i connettori (circa 20 cm).
  20. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 20, immagine 3 di 3
    • Solleva la piastra metallica che assicura il cavo dati del display.
    • Scollega il cavo dati dello schermo.
    • Questa è una connessione delicata che può rompersi facilmente. Assicurati di estrarre il connettore del cavo dati del display direttamente dal suo zoccolo, tirandolo verso parte superiore dell'iMac.
  21. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva il display in posizione quasi verticale.
    • A questo punto ci sarà sempre una striscia di adesivo nella parte inferiore del display che lo terrà incollato alla scocca come una cerniera. Puoi allentare questo adesivo muovendo il display su e giù per alcune volte.
    • Rimuovi più adesivo possibile afferrandolo agli angoli e tirandolo o arrotolandolo in direzione del centro.
  22. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 22, immagine 3 di 3
    • Attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualunque punto di saldatura esposto sul retro dell'alimentatore (riquadro rosso).
    • Se necessario, puoi usare una scheda di plastica per tagliare l'adesivo rimanente.
  23. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 23, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione a maneggiare il display - è grande, pesante e fatto di vetro. Il display ha i bordi fragili. Evita di sollevarlo dagli angoli.
    • Solleva il display dalla scocca e rimuovilo dall'iMac. Appoggia il display faccia in giù su una superficie piana e morbida.
    • Potrebbe essere necessario sollevare lentamente lo schermo da una parte per staccare l'adesivo rimanente.
    • Dopo che l'adesivo è stato tagliato, non può essere riutilizzato per riattaccare il display. segui questa guida quando la tua riparazione sarà completa per sostituire le strisce adesive e assicurare il display alla scocca.
  24. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 24, immagine 1 di 1
    • Se stai sostituendo il pannello display, dovrai trasferire i componenti aggiuntivi dal vecchio al nuovo pannello. Confronta il retro del vechio display con il ricambio. Controlla tutti i cavi, sensori e i cuscinetti ammortizzatori che mancano al nuovo display.
    • Se c'è un cavo sotto un nastro adesivo, tira via sempre il nastro adesivo prima di tutto.
    • Se il cavo è incollato al telaio, usa un iOpener riscaldato o un asciugacapelli per ammorbidire la colla. Dopo potrai inserire un plettro sotto il cavo per liberarlo. Non tirare mai direttamente connettori delicati.
    • Fai scorrere un plettro sotto i cuscinetti ammortizzatori per separarli dal display e tirali via delicatamente. Potresti aver bisogno di nastro biadesivo per riattaccarli sul nuovo display.
  25. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K, Rimuovi la staffa di supporto: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K, Rimuovi la staffa di supporto: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le nove viti da 3,2 mm che tengono ferma la staffa di supporto.
    • Potresti dover rimuovere l'adesivo dello schermo dal bordo inferiore dell'iMac per accedere alle viti.
  26. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa di supporto inferiore dall'iMac.
  27. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K, Rimuovi l'altoparlante sinistro: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi due viti Torx T10 da 10 mm.
  28. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 28, immagine 3 di 3
    • Disconnetti il cavo dello speaker tirandolo direttamente dalla sua porta sulla scheda madre. Stai attento a sfilare il cavo rimanendo in direzione dell'asse della presa.
    • Sfila il cavo dalla fessura tra l'hard drive e la scheda madre.
    • Se la fessura tra hard drive e scheda madre è troppo sottile per il cavo dell'altoparlante, disconnettilo e lascia il cavo dov'è.
  29. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 29, immagine 3 di 3
    • Stai attento a non toccare nessuna saldatura sul retro dell'alimentatore. I condensatori potrebbero essere abbastanza carichi da darti uno shock elettrico pericoloso.
    • Usa uno spudger per disconnettere il connettore del pulsante di accensione dalla sua sede sulla scheda madre.
  30. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 30, immagine 2 di 2
    • Solleva con attenzione l'altoparlante sinistro fino a quando il cavo del pulsante di accensione diventa visibile (1-2 cm).
  31. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 31, immagine 3 di 3
    • Sfila delicatamente il cavo del pulsante di accensione dal suo incavo sull'altoparlante sinistro.
  32. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 32, immagine 3 di 3
    • Solleva l'altoparlante sinistro e toglilo dall'iMac.
    • Se la fessura tra hard drive e scheda madre è troppo sottile per liberare il cavo dell'altoparlante, tira fuori il cavo mentre rimuovi l'altoparlante.
    • Spingi dalla parte terminale del connettore mentre tiri dalla parte terminale dell'altoparlante per infilare il cavo sotto il supporto destro dell'hard drive.
  33. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K, Hard drive: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K, Hard drive: passo 33, immagine 2 di 2
    • Tira verso l'alto il cavo SATA dati/alimentazione per disconnetterlo dal disco.
  34. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 34, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T10 da 7,3 mm che fissano al case il supporto di sinistra del disco.
  35. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 35, immagine 3 di 3
    • Afferra il disco rigido insieme al suo supporto.
    • Inclina verso l'alto il lato sinistro e fai scorrere l'insieme verso sinistra.
    • Rimuovi il disco rigido e il suo supporto sinistro dall'iMac.
  36. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 36, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il supporto sinistro del disco rigido.
  37. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K, Rimuovi l'alimentatore: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K, Rimuovi l'alimentatore: passo 37, immagine 2 di 2
    • Quando si lavora sull'alimentatore fai molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Maneggia la scheda solo dagli angoli.
    • Disconnetti il cavo di controllo dall'alimentatore.
  38. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 38, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti 4 viti che fissano l'alimentatore al case (T8 o T10 a seconda del modello):
    • 2 viti Torx da 23,7 mm
    • 2 viti Torx da 7,3 mm
  39. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 39, immagine 3 di 3
    • Non tentare di rimuovere l'alimentatore dal case; è ancora fissato alla scheda logica da due cavi.
    • Sposta la scheda dell'alimentatore verso il bordo sinistro del case e verso l'alto per liberarla dall'incavo nella scheda logica.
  40. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 40, immagine 2 di 2
    • Premi la linguetta sul connettore del cavo di alimentazione DC, quindi estrai il connettore dalla sua presa sul retro della scheda logica.
    • Se il cavo è troppo difficile da scollegare, puoi rimuovere la scheda dell'alimentatore e la scheda madre insieme.
  41. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 41, immagine 3 di 3
    • Fai molta attenzione a non toccare i condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Maneggia la scheda solo dagli angoli.
    • Capovolgi verso di te la parte superiore dell'alimentatore per rivelare il connettore del cavo di ingresso AC.
    • Scollega il connettore del cavo di ingresso CA.
  42. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K, Altoparlante Destro: passo 42, immagine 1 di 1
    • Rimuovi due viti Torx T10 da 10,0 mm.
  43. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 43, immagine 2 di 2
    • Inclina lievemente l'altoparlante verso destra per aver accesso alla connessione del suo cavo sulla scheda logica.
  44. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 44, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per allentare il connettore del cavo dell'altoparlante dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Tira il connettore verso destra per rimuoverlo dalla sua presa.
  45. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 45, immagine 3 di 3
    • Solleva l'altoparlante per rimuoverlo dall'iMac.
  46. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K, Rimuovi la ventola: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K, Rimuovi la ventola: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K, Rimuovi la ventola: passo 46, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per scollegare i connettori dei cavi dalla presa nella scheda logica.
  47. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 47, immagine 2 di 2
    • Distacca parzialmente il nastro adesivo nero che connette la ventola al condotto di scarico.
    • Lascia il nastro sul condotto di scarico: ti basta solo esporre la giunzione per liberare la ventola.
  48. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 48, immagine 1 di 1
    • Rimuovi tre viti Torx T10 da 12,4 mm che fissano la ventola al case posteriore.
  49. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 49, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la ventola dall'iMac.
  50. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K, Gruppo scheda logica: passo 50, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K, Gruppo scheda logica: passo 50, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K, Gruppo scheda logica: passo 50, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere ciascuno dei quattro connettori delle antenne dalla scheda AirPort/Bluetooth.
    • Prendi nota delle posizioni di ogni connettore durante la riconnessione dei cavi. Da destra a sinistra, le antenne sono connesse in quest'ordine:
    • Il più a sinistra
    • Il più in alto
    • Quello in alto a destra
    • Quello in basso a destra
  51. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 51, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 51, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 51, immagine 3 di 3
    • Questa è una connessione molto delicata che si può rompere facilmente.
    • Ruota verso l'alto la staffa di fissaggio in metallo del cavo della fotocamera iSight.
    • Tira il connettore del cavo della fotocamera verso la parte superiore dell'iMac.
  52. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 52, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 52, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 52, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo del jack cuffie dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Spingi delicatamente il cavo dove non dia fastidio.
  53. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 53, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 53, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le seguenti viti Torx dalla parte anteriore della scheda logica:
    • Due viti T10 da 23,7 mm
    • Quattro viti T10 da 7,4 mm
    • Una vite T25 da 20,8 mm
    • Una vite T10 prigioniera
    • Questa vite è sotto un foro nella scheda logica. Servirà un cacciavite fisso o l'estensione da 60 mm di un kit cacciaviti iFixit per raggiungerla.
  54. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 54, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 54, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 54, immagine 3 di 3
    • Il cavo SATA del disco fisso non può ancora essere rimosso, ma sarà d'intralcio durante la rimozione della scheda logica.
    • Tirare il cavo e il connettore attraverso il supporto di destra del disco fisso. Sposta il cavo sul lato destro dell'iMac, dove non interferisca con il condotto di scarico.
  55. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 55, immagine 1 di 1
    • Rimuovi due viti Torx T10 da 5,7 mm dalla parte superiore del condotto di scarico del dissipatore.
  56. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 56, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 56, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 56, immagine 3 di 3
    • Inclina leggermente in avanti la scheda logica.
    • Alzare la scheda logica direttamente verso l'alto e fuori dall'iMac. Attenzione a non impigliarti in nessuna delle sedi a colonna delle viti all'interno del case posteriore.
  57. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 57, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 57, immagine 2 di 2
    • Nel riassemblaggio dell'iMac, stai molto attenti all'allineamento delle porte I/O esterne. La scheda logica potrebbe essere disallineata anche se fissata con tutte le sue viti.
    • E' possibile usare una chiavetta USB o un cavo ethernet per essere sicuri che l'allineamento della scheda logica sia corretto mentre la fissi con le viti.
  58. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K, Dissipatore: passo 58, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K, Dissipatore: passo 58, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K, Dissipatore: passo 58, immagine 3 di 3
    • Svita le quattro viti Torx T8 da 7,5 mm da dietro la GPU sulla scheda madre.
    • Queste viti sono inserite in delle larghe viti a croce Phillips #2 caricate a molla. Per evitare di far girare le viti più larghe mentre sviti le Torx T8, tienile ferme con un dito o un cacciavite a croce Phillips #2.
  59. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 59, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il supporto del dissipatore dal retro della GPU.
  60. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 60, immagine 1 di 1
    • Rimuovi i quattro adesivi neri dal retro del dissipatore della CPU.
  61. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 61, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti Torx T10 da 12,3 mm dal retro del dissipatore della CPU.
  62. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 62, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 62, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 62, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la piastra a molla da dietro il dissipatore della CPU.
    • Solleva e rimuovi la piastra di appoggio sul retro del dissipatore della CPU. Questa piastra ha due sporgenze che entrano in fori di allineamento sulla scheda madre.
  63. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 63, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 63, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 63, immagine 3 di 3
    • Solleva il dissipatore dalla scheda madre.
    • La CPU probabilmente resterà incollata al dissipatore, quindi stai attento a dove lo appoggi.
  64. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K, Rimuovi la CPU: passo 64, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K, Rimuovi la CPU: passo 64, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K, Rimuovi la CPU: passo 64, immagine 3 di 3
    • La CPU probabilmente sarà incollata al dissipatore tramite la pasta termica.
    • Infila la parte piatta di uno spudger tra la CPU e il dissipatore.
    • Fai leva delicatamente con lo spudger per sollevare leggermente la CPU.
    • Rimuovi la CPU dal dissipatore. Stai attento a non toccare i contatti.
    • Lo smontaggio è ora completo. I passi seguenti sono per reinstallare la CPU.
  65. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K, Installa la CPU: passo 65, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K, Installa la CPU: passo 65, immagine 2 di 2
    • Riappoggia la placca di appoggio sulla scheda madre e tienila ferma mentre giri la scheda madre in modo che la presa della CPU sia rivolta verso l'alto.
  66. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 66, immagine 1 di 1
    • Prima di installare il dissipatore, leggi la nostra guida per la pasta termica per le istruzione per pulire, preparare le superfici ed applicare un nuovo strato di pasta termica sulla CPU e sulla GPU.
    • Per i chip della VRAM attorno alla GPU, applica dei pad termici o una pasta termica come la K5-PRO al posto di una normale pasta termica.
    • Le "superfici" menzionate sopra sono le seguenti:
    • LA CPU
    • La GPU
    • I chip della VRAM
    • Le piastre del dissipatore
    • Ricordati che al dissipatore non serve nuova pasta termica. Puliscilo, ma applica la pasta sulle altre superfici.
  67. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 67, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 67, immagine 2 di 2
    • Allinea la CPU in modo che le rientranze nella CPU corrispondano alle sporgenze nella presa.
    • Appoggia delicatamente la CPU nella presa. Cerca di appoggiarla verticalmente ed evitare di muoverla di lato una volta inserita.
  68. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K, Installa il dissipatore: passo 68, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K, Installa il dissipatore: passo 68, immagine 2 di 2
    • Allinea i fori nella sezione della CPU sul dissipatore con le sporgenze sulla piastra di appoggio.
    • Appoggia il dissipatore sulla CPU, sulla GPU e sui chip della VRAM.
    • Non muovere il dissipatore una volta appoggiato sulla CPU. La pasta termica farà aderire la CPU al dissipatore ed muoverlo potrebbe piegare i contatti della CPU.
  69. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 69, immagine 1 di 1
    • Tenendo premuti insieme il dissipatore e la piastra di appoggio, gira la scheda madre in modo che il dissipatore sia rivolto verso il basso.
    • Assicurati di tenere premuta la piastra di appoggio mentre muovi la scheda madre. Se la piastra cade, il dissipatore si può spostare e danneggiare i pin della CPU.
  70. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 70, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 70, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 70, immagine 3 di 3
    • Appoggia la piastra a molla sulla piastra di appoggio.
    • Stai molto attento a non muovere il dissipatore mentre avviti le viti.
    • Avvita leggermente e con attenzione una delle viti del dissipatore della CPU nel dissipatore stesso in modo che solo alcune filettature facciano presa.
    • Premi sull'angolo opposto della piastra a molla rispetto a dove hai installato la prima vite.
    • Mentre tieni premuto l'angolo, avvita un'altra vite in quell'angolo del dissipatore, stringendola ancora solo fino a far fare presa solo ad alcune filettature.
  71. Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 71, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 27" Schermo Retina 5K: passo 71, immagine 2 di 2
    • Ripeti la procedura di premere un angolo della piastra a molla ed avvitare leggermente una vite per installare le due viti rimanenti del dissipatore.
    • Stringi le viti un poco alla volta nello stesso ordine in cui le hai installate, seguendo uno schema ad "X", iniziando in un angolo e poi passando all'angolo opposto.
    • Non stringere troppo le viti per evitare di danneggiare la scheda madre. Stringile finché non si fermano contro la scheda.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso e usa la nostra [guida|136011Guida alle Strisce Adesive|new_window=true] per riattaccare lo schermo al vetro.
Porta i tuoi rifiuti elettronici ad un centro di smaltimento certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come pianificato? Prova con le soluzioni di base o chiedi alla nostra comunità Risposte per un'aiuto.
Altre 64 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
477.182 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
25.591 Guide realizzate
71Commenti sulla guida
So is the CPU soldered on to the board or not? Your guide says it's soldered but the pictures show it as being stuck to the heatsink.
dibble9012 - Replica Condividi
it is not soldered
Alber Einsten - Condividi
Can i use the cpu lga 1150 for desktop i7 4790 to replace for the factory's cpu. Please reply to me soon.
When i removed the display to upgrade. After that, i have a hardware problem, can i use apple care or not
Thanks all
thaipl1991 - Replica Condividi
I do believe the 2014 is the LGA1150 socket however in late 2015 after intel released the Skylake platform the socket most likely has changed to the LGA 1151. Upon further reading on the page under the link the description states soldered so no more cpu swaps i Guess short of a clean room and some really skilled electronics technicians. This is the link where I found the info on the Late 2015 iMac 17.1: http://www.everymac.com/systems/apple/im...
Muchofmyservice - Condividi
Someone finished this successful in the late 2015 model? Worked fine after?
Alber Einsten - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 14
Ultimi 7 Giorni: 123
Ultimi 30 Giorni: 455
Tutti i Tempi: 172,534
