Introduzione
Segui questa guida per rimuovere e sostituire in sicurezza la batteria di una tastiera Logitech K750 Solar.
Nota: La K750 Solar richiede una batteria a bottone ML2032 ricaricabile come ricambio. Anche se è della stessa forma e dimesione delle più comuni CR2032, queste non sono ricaricabili. Puoi usare anche una batteria ricaricabile LIR2032.
Cosa ti serve
Prima di inziare, metti l'interruttore dell'alimentazione della tastiera sulla posizione OFF.
Gira l'intera tastiera a faccia in giù, con i tasti rivolti verso il basso.
Infila la parte piatta di uno spudger nella fessura tra il carrello della batteria e la superficie superiore della tastiera.
Ruota lo spudger verso il basso, verso la parte superiore della tastiera, per iniziare a sfilare il carrello dal suo alloggio.
Usa la parte piatta dello spudger per spingere il carrello della batteria fuori dalla tastiera.
Rimuovi il carrello della batteria.
Spingi la batteria fuori dal carrello per rimuoverla
Ricordati come è orientata: può essere infilata solo in una direzione. Infila la batteria nel carrello con il lato con il testo e il segno "+" rivolto verso il basso.
Per riassemblare il dispositivo, segui la guida nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 209 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
94 Commenti
My sentiments, exactly!
There a better way to open it
put the knife or better a screwdriver on the other side (keys upside); worked for me without damage the keyboard :D
Thank You! That did work much better!
Here is an even better method.
You can also totally prevent damage by finding a laminated biz card and cutting it into 2 one inch strips and inserting both of them into the slot on the top side (solar side) of the battery compartment.
Then get your tool ( I like small pointed scissors) and pry it out between the cards.
Very easy!
