Introduzione
Segui questa guida per rimuovere la batteria del OnePlus 3. La parte più difficile di questa guida è liberare le clip che trattengono la scocca.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni.
"'Per la tua sicurezza, fai scaricare la batteria sotto il 25% di carica prima di smontare il tuo telefono"' Questo riduce il rischio di pericolosi eventi termici, nel caso in cui la batteria dovesse accidentalmente essere danneggiata durante la riparazione.
Cosa ti serve
Infila uno strumento per l'eiezione della SIM o una graffetta raddrizzata nel foro posizionato tra il carrello della scheda SIM e il tasto di accensione.
Premi con decisione per espellere il carrello della scheda SIM.
Svita le due viti Torx T2 da 2,6 mm dal bordo inferiore del telefono.
Fessura del pannello dello schermo: Questa fessura fa parte del gruppo dello schermo. Non fare leva in questa fessura, o separerai e danneggerai il pannello dello schermo.
Fessura della cornice: Questa è dove la cornice in plastica incontra la copertura posteriore. è incassata nella copertura posteriore. Fai leva solo in questa fessura.
Ci sono quattordici ganci che fissano la cornice contro la copertura posteriore. Ricordati la loro posizione mentre rimuovi la copertura posteriore nei prossimi passaggi.
Dopo aver liberato i bordi inferiore e sinistro del telefono, fai ondeggiare delicatamente la cornice per rilasciare i ganci dei bordi superiore e destro.
Solleva lo schermo e rimuovilo.
Allinea il bordo superiore della cornice alla copertura posteriore ed assicurati che i ganci superiori si infilino in posizione.
Schiaccia i bordi lunghi del telefono per far scattare i ganci restanti.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della batteria dalla sua presa, posizionata sopra l'angolo in alto a destra della batteria.
Piega il connettore lontano dalla presa per evitare dei contatti accidentali.
Svita la vite a croce Phillips da 3 mm che tiene ferma la copertura del cavo.
Rimuovi la copertura del cavo.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo di interconnessione dalla scheda figlia, che si trova sotto alla batteria.
Rimuovi la batteria e ogni adesivo rimasto sulla scocca.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
"'Per una massima prestazione, calibra la tua nuova batteria installata:"' Caricala fino al 100% e lasciala sotto carica per almeno altre 2 ore. Poi usa il tuo dispositivo fino a scaricare completamente la batteria. Infine carica la batteria fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova la nostra comunità Risposte OnePlus 3 per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 50 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13 Commenti
Is this tutorial and the repair kit also applicable for the OnePlus 3T model? Thanks in advance for helping!
The tutorial for the 3T model would be similar, but not completely identical to this guide. Since the battery capacity is different between the 3 and 3T, the repair kit would not be applicable. However, the tools are most likely the same.
Thanks for your response Arthur! Is it planned to offer a battery kit also for the OnePlus 3T? I’d definitely appreciate it since I can’t find any trustworthy OnePlus 3T batteries so far. Best regards!
Unfortunately, I don’t think we are releasing a 3T battery kit anytime soon.
