Salta al contenuto principale
Sony XPERIA Tablet Z Speakers Replacement
Jasminh Schelkopf
Jasminh Schelkopf e 4 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il January 15, 2018
15 minuti
Facile
Introduzione
Vai al passo 1
Use this guide to replace the speakers in your Sony XPERIA Tablet Z.
In this device there are two speakers each located in a bottom corners of the tablet.
This guide will take you through the process of removing the back cover, removing the retaining plate, and removing the speaker.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sony XPERIA Tablet Z Speakers Replacement, Speakers: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place the plastic opening tool in the corner of the device.
  2. Sony XPERIA Tablet Z Speakers Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the plastic opening tool along the edge of the device removing the adhesive.
  3. Sony XPERIA Tablet Z Speakers Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the back cover.
    • Clean the adhesive off the inside perimeter of the device.
  4. Sony XPERIA Tablet Z Speakers Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Sony XPERIA Tablet Z Speakers Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the 2.96mm long Phillips head #0 retaining screw from each speaker.
    • Lift off the silver speaker retaining plate.
  5. Sony XPERIA Tablet Z Speakers Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Using the plastic opening tool, gently lift the speaker out of place.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
IUPUI, Team S5-G1, Harley Summer 2017 Membro di IUPUI, Team S5-G1, Harley Summer 2017
IUPUI-HARLEY-SU17S5G1
4 Membri
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 956
