Introduzione
Usa questa guida per rimuovere o sostituire la batteria delle cuffie Sony WH-1000XM3.
Se la batteria è gonfia, prendi le precauzioni appropriate.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare le cuffie. Questo riduce il rischio di un pericoloso evento termico se la batteria viene accidentalmente danneggiata durante la riparazione.
Avrai bisogno di un adesivo sostitutivo per rincollare i componenti durante il riassemblaggio del dispositivo.
Cosa ti serve
Prima di iniziare qualsiasi riparazione, spegni le tue cuffie.
Inserisci uno spudger nella fessura tra il cuscino auricolare e e la sua sede in plastica.
Fai leva verso l'alto e solleva il cuscino auricolare spingendo lo spudger verso il basso per sganciare le clip.
Ripeti il passaggio precedente lungo tutto il perimetro del cuscino auricolare in modo da sganciare le restanti clip.
Rimuovi attentamente il rivestimento in schiuma dal telaio del padiglione auricolare.
Rimuovi il rivestimento in schiuma.
Usa un cacciavite a croce Philips per rimuovere le quattro viti da 10,4 mm che tengono ferma la copertura di plastica del telaio del padiglione auricolare.
Capovolgi le cuffie.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio tra la copertura in plastica e la struttura della cuffia.
Utilizza il plettro di apertura per sollevare il coperchio in plastica finché non riesci ad afferrarlo saldamente.
Piega con attenzione la copertura dell'auricolare destro verso sinistra, come faresti aprendo la prima pagina di un libro, e posizionala accanto alla struttura dell'auricolare.
Utilizza una pinzetta con punta smussata o le dita per scollegare il cavo a nastro del controllo gesti tirandolo direttamente dalla sua presa.
Utilizza una pinzetta per staccare con attenzione l'adesivo protettivo in schiuma dalla batteria e dal sensore termico.
Utilizza una pinzetta o le dita per rimuovere con attenzione l'adesivo protettivo in tessuto.
Utilizza una pinzetta per piegare con attenzione il sensore termico lateralmente per ottenere libero accesso alla batteria.
Utilizza una pinzetta per liberare con attenzione i cavi della batteria.
Utilizza l'estremità piatta di uno spudger o di un plettro di apertura per piegare con attenzione i cavi che bloccano il connettore della batteria verso il lato fino a ottenere libero accesso al connettore.
Utilizza una pinzetta con punta smussata per afferrare i lati del connettore della batteria.
Tira il connettore su e fuori dalla sua presa, muovendolo delicatamente avanti e indietro per allentare le clip che lo fissano.
Inserisci la punta di un plettro di apertura nello spazio tra il bordo destro della batteria e il suo alloggiamento.
Ruota il plettro di apertura per inserire uno dei suoi bordi lunghi nello spazio.
Fai scorrere il plettro di apertura sotto la batteria.
Solleva a intermittenza la batteria per staccarla dal suo adesivo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$5.99
Rimuovi la batteria.
Se possibile, accendi il dispositivo e testa la riparazione prima di installare un nuovo adesivo e risigillarlo.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: caricala fino al 100% e continua a caricarla per almeno altre 2 ore. Quindi utilizza il dispositivo fino a quando non si spegne a causa della batteria scarica. Infine, caricalo ininterrottamente fino al 100%.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici in un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base, oppure chiedi alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 47 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13 Commenti
Thank you! This is a very detailed and helpful guide. I especially appreciated the battery calibration tip at the end of it! The battery removal was probably the most difficult part, as the adhesive was strong. Slowly working the opening pick under the battery as directed did the trick, though.
Thank you very much. This gonna help me out. Draining the battery now and gonna give it a shot later today. I love this headphones and I didn't want to get rid of them.
Hola. Aparte de cambiar la bateria de estos auriculares, no sabria usted donde puedo comprar para cambiarla la toma del puerto de carga de estos auriculares. Porque parece que se dañó de alguna forma. No me entra el cable , me lo hecha para atras. Tengo que apretarlo con mucha fuerza para que cargue, aun así me lo despide para atras y no carga. Gracias si pudiera ayudarme.
francisco-tiscar@hotmail.com
The batterie replacement was very easy. The guide described everything perfectly. Well done and thanks! I already tried to do the calibration once, but it seems it has not worked yet as the software gave me, for instance, 80% first and 5 minutes later it has dropped down to 30% and then very quickly to 10%. I have these 10% now for more than 8 hours. So it seems it is not calibrated. Any ideas? I also tried to reset the headphones. It not really worked.
