Introduzione
Mentre gli orologi a base di frutta attirano l'attenzione dei titoli di giornale, gli orologi a base di sassi sono arrivati alla terza iterazione. Abbiamo smontato il nostro primo Pebble più di due anni fa—così tanto tempo fa, in effetti, che non sapevamo nemmeno come valutarlo. Dunque, come si posiziona l'ultimo Pebble rispetto alla montagna di dispositivi indossabili rilasciati negli ultimi anni? Apriamo il Pebble Time e scopriamolo.
Nota: Pebble ci ha fornito un'unità in anteprima per i sostenitori di Kickstarter e ci ha permesso di confrontarci con i loro ingegneri durante il nostro smontaggio. Tieni d'occhio alcuni dettagli interessanti nella nostra analisi.
Sei un fan sfegatato degli indossabili? Passa un po' di tempo a smontare dispositivi con noi su Instagram, Twitter e Facebook.
Cosa ti serve
Le specifiche tecniche ufficiali non rivelano molto, ma va bene così perché abbiamo ancora molto tempo a disposizione per completare questo smontaggio. Ecco cosa sappiamo:
Display e-paper a basso consumo, 1,25 pollici, 64 colori, retroilluminato a LED
Unità di misura inerziale a 6 assi, bussola, sensore luce ambientale, microfono
Bluetooth 4.0
Batteria ai polimeri di litio con un'autonomia della batteria fino a 7 giorni tra una ricarica e l'altra
Oltre al display e-paper, quale sorta di magia tecnologica permette un'autonomia della batteria di 7 giorni in un moderno smartwatch? Stiamo per scoprirlo.
Il Pebble Time è dotato di un display e-paper a colori.
Il retro dello smartwatch è impreziosito da diverse diciture, insieme alla porta per la stazione di ricarica.
Questa sembra la prima volta che vediamo uno smartwatch che vanta una resistenza all'acqua di 30 metri. Spesso una maggiore resistenza all'acqua significa sacrificare la riparabilità . Speriamo che Pebble si sia presa il tempo di integrare la riparabilità nell'equazione.
Il Time include un cavo di ricarica USB proprietario con connettori magnetici (punti di contatto argentati) abbinati a punti di contatto di ricarica (contatti dorati).
Ci piace confrontare le mele con le arance, quindi iniziamo vedendo come il Time si confronta con un altro smartwatch che abbiamo in giro. Questo Apple Watch Edition da 38 mm dovrà bastare.
Lo schermo e-paper minimalista da 144 x 168 pixel, 64 colori e con copertura in Gorilla Glass del Pebble resta sempre acceso, senza compromettere la batteria.
D'altro canto, il display da 272 x 340 pixel dell'Apple Watch, sensibile al tocco e coperto da zaffiro, è gradevole ma anche avido di energia; per questo motivo, rimane spento per la maggior parte del tempo per preservare la carica.
Un'altra differenza immediatamente percepibile è il peso. Con 42,5 grammi, il Time pesa meno della metà dei 93 grammi dell'Apple Watch Edition.
Il nostro modello di mano nota anche che il cinturino del Pebble risulta leggermente più morbido e confortevole. Quale sarà il più resistente? Solo il tempo lo dirà .
A differenza degli attuali smartwatch presenti sul mercato, il Pebble Time non è dotato di un display touchscreen capacitivo. Si affida invece ai classici pulsanti (su, giù e selezione).
Sostituire i cinturini è un gioco da ragazzi; basta estrarre i perni metallici dai supporti e procedere al cambio. Un gioco da ragazzi.
Appassionati di personalizzazione, prendete nota: il Time è compatibile con una miriade di cinturini standard da 22 mm. Sbizzarritevi.
Con entrambi i cinturini rimossi, procediamo a rimuovere il display con l'aiuto del nostro iOpener.
Applicando una minima quantità di calore alla cornice anteriore, usiamo un plettro di apertura per fare leva lungo il perimetro del Pebble Time.
Apri, uh, salsapariglia? Uh, apri Saskatchewan? Apri, settantenne? Uh, apri, sapone per sella? Apriti, sesamo! E così, la cornice anteriore (che include il vetro) si separa sorprendentemente dal Pebble Time.
Time after time, abbiamo visto display fusi al vetro anteriore del dispositivo, un processo che rende i display sottili, ma quasi impossibili da riparare. Buone notizie a tutti! Il display a e-paper a colori NON è fuso al vetro anteriore.
Usiamo uno spudger per sollevare il display dal suo alloggiamento e ci ricordiamo per un attimo del groviglio di cavi che abbiamo dovuto gestire in un recente smontaggio.
Non c'è tempo per l'origami qui. Siamo felici di vedere che il cavo del display è piegato a metà solo una volta. Scolleghiamo rapidamente il connettore del display dalla scheda madre con lo spudger e passiamo al connettore della batteria. Aspetta, dov'è il connettore della batteria?
Esaminiamo più da vicino il display e-paper, che racchiude perfettamente le scelte di design e i compromessi del Pebble Time.
Con la sua gamma cromatica relativamente limitata (64 colori) e la sua luminosità , questo display non "risalta" allo stesso modo di altri schermi di smartwatch, ma ha il netto vantaggio di essere sempre attivo e di essere perfettamente visibile sotto la luce diretta del sole.
Abbiamo scalfito questo Pebble: ora diamo un'occhiata alla scheda madre. I circuiti integrati (IC) sul lato anteriore includono:
MCU basata su ARM Cortex-M4 a 180 MHz STM32F439ZG di ST Micro
Flash MirrorBit da 128 Mb e 65 nm S29VS128R di Spansion
Controller Bluetooth e dual-mode CC2564B di Texas Instruments
Sensore luce ambientale
Altri circuiti integrati decorano il lato posteriore:
Lattice LP1K Field Programmable Gate Array
+14690B EWXS 9.504 AB circuito integrato di gestione dell'alimentazione; probabilmente MAX14690EWX di Maxim Integrated
Regolatore lineare LT3009 di Linear Tech (Pebble ci dice che l'LT3009 è incluso per fornire alimentazione ai futuri Smartstraps)
Bosch Sensortec BMI160 (IMU a 6 assi con accelerometro e giroscopio)
Magnetometro digitale 3D MAG3110 Freescale Xtrinsic
Driver motore DRV2603 di Texas Instruments
La freccia blu indica il pin di ingresso/uscita dati dello smartstrap; sopra di esso, in rosso, c'è il pin di ingresso/uscita alimentazione e sotto di esso il pin di terra dello smartstrap/ricarica. La freccia rossa indica il connettore positivo (+) della batteria e accanto a esso, in nero, il connettore negativo (-).
Era ora che avessimo una visuale chiara della batteria.
Questa batteria da 150 mAh, 0,57 Wh e 3,8 V ha un po' meno potenza persino della batteria, già piccola, da 205 mAh e 0,78 Wh che abbiamo trovato nell'Apple Watch.
È anche circa la metà dell'energia di altri smartwatch recenti, come il Moto 360 e il Samsung Gear Live, ma con il suo display e-paper, Pebble sostiene che il Time può durare fino a sette giorni tra una ricarica e l'altra.
Il gruppo microfono e motore di vibrazione è il prossimo componente da rimuovere dal Pebble.
Questo è un microfono Knowles, reso impermeabile da una membrana dietro l'apertura del microfono.
Siamo tutti in fermento mentre scopriamo il eccentrico motore di vibrazione a massa rotante saldato al gruppo cavi, il che rende la sostituzione un tantino più difficile.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Stiamo finendo le parti da estrarre dal telaio di questo Pebble. Quei segni di controllo qualità si rivelano difficili da afferrare con le nostre pinzette.
Riusciamo ad afferrare questo piccolo anello elastico (c-clip) che fissa il pulsante posteriore, che si libera prontamente per l'ispezione.
Punteggio di riparabilità del Pebble Time: 9 su 10
Il cinturino dell'orologio è uno standard del settore da 22 mm con un meccanismo a sgancio rapido, il che significa che sarà facile trovare e installare cinturini sostitutivi.
Il Pebble Time utilizza viti a croce Phillips #00 all'interno e, una volta aperto, i componenti sono piuttosto modulari e molto facili da rimuovere.
Il vetro anteriore e il display e-paper non sono fusi insieme: i due componenti possono essere sostituiti indipendentemente, riducendo i costi di riparazione.
Sebbene la batteria sia nascosta sotto la scheda madre, è modulare e rimovibile.
La rimozione del vetro anteriore richiede calore e adesivo di ricambio.
24Commenti sulla guida
so there is no additional RAM on the PCB? just the 256k of the MCU?
that is on one hand a bummer and on the other hand a great thing
the FPGA is possibly used for motion detection stuff and the display to keep the MCU asleep while processing the data for said devices.
I would rather say that the M4 is for processing the Motion and handling data etc. and the FPGA is for driving the E-Ink Display. Personally, I dont see there any need for more RAM, as there isnt that much happening. Its rather just a Microcontroller on the board, like the Arduino, but more powerfull.
Thanks for the tear down iFixit dudes!
I feel like Pebble is the master at smartwatch development. This is a perfect culmination of part selection, design and execution. The battery life (even if it is normally only 60% of the maximum 7 days Pebble states) is fantastic and much easier for me to swallow than the "other" guys stating I'd need to charge my watch every single day.
Good job Pebble, you are doing it right.
