Salta al contenuto principale
Il tempo vola: sono passati otto mesi da quando Apple ha annunciato il suo gioiello (digitale), l'Apple Watch. Unisciti a noi mentre fermiamo il tempo smontando l'Apple Watch, per scoprire cosa lo fa ticchettare.
Aggiornamento: abbiamo altre fantastiche novità sullo smontaggio dell'Apple Watch! Quando hai finito qui, fai un salto alla nostra smontaggio ai raggi X.
Il divertimento non finisce mai su iFixit, e puoi far parte della nostra community seguendoci su Instagram, Twitter e Facebook!
Cosa ti serve
Strumenti
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Apple Watch, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Apple Watch, Smontaggio Apple Watch: passo 1, immagine 1 di 1
      • Signore e signori, l'Apple Watch è arrivato. Ma prima di passare al sodo, ecco una rapida panoramica delle specifiche tecniche:
      • Display Retina AMOLED touchscreen, flessibile e sensibile alla pressione
      • Un modello da 38 mm (in verticale) con 272 x 340 pixel (290 ppi), l'altro modello da 42 mm (in verticale) con 312 x 390 pixel (302 ppi)
      • Apple S1 SiP (System in Package) progettato su misura
      • 8 GB di memoria integrata
      • NFC + Wi-Fi 802.11b/g/n + Bluetooth 4.0
      • Accelerometro + giroscopio + cardiofrequenzimetro + microfono + altoparlante
      • Watch OS
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Apple Watch: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Apple Watch: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Apple Watch: passo 2, immagine 3 di 3
      • L'attesa è finita, come mostra l'immagine. L'Apple Watch è arrivato e la nostra prima azione sarà quella di scartarlo.
      • Sebbene avessimo sperato di trovare un biglietto d'oro all'interno, ci accontenteremo della seconda opzione migliore: l'Apple Watch Sport, completo di cinturino Sport, base di ricarica e alimentatore.
      • Un grande ringraziamento a MacFixit Australia, che ci ha permesso di usare i loro spazi a Melbourne per questo smontaggio dall'altra parte del mondo. Sono forniti di aggiornamenti e accessori per Mac e iPhone, e vendono anche i nostri kit attrezzi iFixit.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Apple Watch: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Apple Watch: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Apple Watch: passo 3, immagine 3 di 3
      • Eravamo pronti a smontare l'Apple Watch finché non ci siamo lasciati distrarre da una bella visualizzazione grafica. Oooh, che bei colori.
      • Non sai come allacciare quel bel cinturino Sport Band? Non temere: Apple ha incluso le istruzioni proprio sul retro del cinturino!
      • Non c'è bisogno di fastidiosi cavi di ricarica: l'Apple Watch è dotato della tecnologia di ricarica a induzione MagSafe, che gli permette di collegarsi magneticamente al caricabatterie. Apple sostiene inoltre che si tratti di un "...sistema completamente sigillato, privo di contatti esposti".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Apple Watch: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple Watch: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rivolgiamo la nostra attenzione alla parte posteriore della cassa, dove troviamo una copertura in materiale composito con lenti in polimero ottico rivestite, che proteggono una serie di LED e fotodiodi.
      • Il sensore di frequenza cardiaca appositamente progettato utilizza una combinazione di sensori a luce infrarossa e visibile per misurare il battito cardiaco.
      • A differenza dell'Apple Watch Sport, le cover posteriori dell'Apple Watch e dell'Apple Watch Edition presentano una copertura in ceramica di zirconio con lenti in zaffiro.
      • Sul lato opposto alla Digital Crown, troviamo il microfono e le porte dell'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Apple Watch: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Apple Watch: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Apple Watch: passo 5, immagine 3 di 3
      • Prima di posizionarlo sul banco di lavoro, proveremo qualcosa di non distruttivo: rimuovere il cinturino.
      • Premendo questo pulsante sulla cassa posteriore si rilascia un perno metallico a molla nel cinturino, permettendogli di scivolare via facilmente.
      • Se non vedi l'ora di cambiare cinturini, non c'è molto da fare, fisicamente parlando. Tuttavia, Apple preferirebbe che tu utilizzassi solo cinturini della stessa collezione. Niente bracciali a maglie sul tuo Watch Sport, per favore.
      • Il cinturino Sport è interamente in plastica – o, più precisamente, elastomero – senza perni metallici per cinturini.
      • Assemblato in Cina!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Apple Watch: passo 6, immagine 1 di 1
      • Nascosta all'interno dello slot del cinturino Sport, notiamo una misteriosa copertura: una sorta di sportello.
      • A cosa serve questo sportello? Dove conduce? Potremmo non saperlo mai... ma sembra trattarsi della porta diagnostica segnalata.
      • Osservando più da vicino il lato dell'Apple Watch, troviamo il numero di modello: A1553.
      • L'Apple Watch è disponibile in due diversi numeri di modello: A1553 per la cassa da 38 mm e A1554 per la cassa da 42 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Apple Watch: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Apple Watch: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Apple Watch: passo 7, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Precision Utility Knife
      • Non scoraggiati dalla mancanza di viti esterne, riattacchiamo lo Sport Band per avere più leva e tiriamo fuori un iOpener per farci strada nella pancia di questa bestia.
      • Rinunciando ai nostri tradizionali strumenti di apertura, applichiamo a questo display tutta la forza che il nostro Tech Knife può offrire.
      • Interveniamo con il nostro plettro di apertura per finire il lavoro. Speriamo che non diventi complicato quanto l'"altro" lancio di punta di Apple.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Apple Watch: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Apple Watch: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Apple Watch: passo 8, immagine 3 di 3
      • Solleviamo delicatamente il display, aspettandoci un groviglio di cavi, in particolare i cavi del display e del digitizer.
      • Scollegare il display non è facile, poiché i cavi del display sono bloccati sotto una copertura a molla (non dissimile dalla copertura del cavo del Touch ID dell'iPhone 5s).
      • I nostri tecnici degli smontaggi stanno prestando attenzione a questi trucchi... ma chi controlla i controllori?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Apple Watch: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Apple Watch: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Apple Watch: passo 9, immagine 3 di 3
      • Houston, abbiamo separazione. Con il pannello dello schermo rimosso, notiamo rapidamente due caratteristiche dell'Apple Watch ampiamente pubblicizzate: il Taptic Engine e la Digital Crown.
      • Sembra che anche l'umile Watch Sport riceva un tocco di oro luccicante. Prevediamo che si tratti di una sorta di antenna, caratterizzata dal familiare trattamento in oro di Apple.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Apple Watch: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple Watch: passo 10, immagine 2 di 2
      • Con questa prima foto, ci prendiamo un momento per confrontare i componenti interni dell'Apple Watch con quelli di un classico orologio meccanico vecchio quanto il tempo stesso.
      • A destra, un meccanismo di orologio da tasca, circa 1890. (A 125 anni, non ne dimostra più di 39). A sinistra, uno smartwatch del 2015.
      • Quale dei due durerà più a lungo?
      • Sebbene abbiamo ancora a che fare con un orologio, questa seconda foto chiarisce che gli strumenti necessari per le riparazioni di routine sono cambiati molto con il passare del tempo.
      • Hai già familiarità con i nostri amici a sinistra: plettro di apertura, pinzette, cacciavite e bisturi di precisione.
      • A destra, lo strumento con le orecchie di Topolino non è altro che un attrezzo per àncora. Subito alla sua destra, abbiamo una morsa a perno. Sotto quello, un attrezzo per la posa delle pietre...
      • ...e alla sua destra, pinzette! Alcune cose non cambiano davvero. (Anche se il nostro orologiaio di fiducia ci informa che forse è più corretto chiamarlo "portavite del pigro".)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Apple Watch: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio Apple Watch: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio Apple Watch: passo 11, immagine 3 di 3
      • Un colpo rapido di uno strumento di apertura in plastica è tutto ciò che serve per sciogliere il leggero adesivo che fissa la batteria.
      • Questa minuscola batteria agli ioni di litio da 3,8 V e 0,78 Wh è la fonte di energia dietro l'Apple Watch da 38 mm. Niente ingranaggi qui! Apple dichiara che la batteria da 205 mAh dovrebbe fornire fino a 18 ore di utilizzo (che si traducono in 6,5 ore di riproduzione audio, 3 ore di conversazione o 72 ore in modalità Power Reserve).
      • Secondo Apple, le "dichiarazioni sulle prestazioni della batteria si basano sui risultati dei test dell'Apple Watch da 38 mm. Un Apple Watch da 42 mm solitamente ha un'autonomia della batteria maggiore."
      • Una batteria da 205 mAh sembra minuscola se confrontata con le batterie da 300 mAh che si trovano nel Moto 360 e nel Samsung Gear Live. Speriamo che il sistema operativo dell'Apple Watch aiuti la batteria a superare la prova del tempo ed evitare i problemi che inizialmente afflissero il Moto 360.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Apple Watch: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio Apple Watch: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio Apple Watch: passo 12, immagine 3 di 3
      File Set
      $10.99
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Apple Watch: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple Watch: passo 13, immagine 2 di 2
      • Data la quantità limitata di spazio all'interno dell'Apple Watch, troviamo il cavo a nastro del microfono ingegnosamente incastrato tra gli strati interno ed esterno del case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Apple Watch: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio Apple Watch: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio Apple Watch: passo 14, immagine 3 di 3
      • È arrivato il momento di rimuovere il Taptic Engine, che è collegato lateralmente all'altoparlante.
      • Il Taptic Engine è la versione di Apple dell'attuatore lineare. Crea un movimento in linea retta (al contrario del moto circolare di un motore elettrico), che a sua volta fornisce un feedback aptico.
      • Ha senso che il Taptic Engine sia collegato all'altoparlante. Se combinato con sottili segnali audio provenienti dal driver altoparlante appositamente progettato, il Taptic Engine è studiato per emettere un movimento unico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Apple Watch: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple Watch: passo 15, immagine 2 di 2
      • L'altoparlante è dotato di un O-ring per la resistenza all'acqua. Come tutto il resto in questo dispositivo, è minuscolo.
      • Apple ha pubblicizzato la classificazione di resistenza all'acqua IPX7 di Apple Watch. Queste guarnizioni aiutano, ma i rapidi sbalzi di temperatura causeranno la contrazione o l'espansione di qualsiasi metallo e possono compromettere l'integrità di queste tenute.
      • Per gli appassionati delle specifiche, IPX7 significa che Apple Watch può resistere fino a 30 minuti di immersione completa in acqua fino a 1 metro di profondità.
      • Apple sconsiglia di mettere alla prova tali limiti, dichiarando che puoi "...indossare e utilizzare Apple Watch durante l'esercizio fisico, sotto la pioggia e mentre ti lavi le mani, ma l'immersione di Apple Watch non è raccomandata."
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio Apple Watch: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio Apple Watch: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio Apple Watch: passo 16, immagine 3 di 3
      • Rimuoviamo con attenzione il gruppo dell'antenna, che è nascosto con discrezione negli incavi del case.
      • Scommettiamo che questo piccoletto gestisca le funzionalità Wi-Fi e Bluetooth dell'Apple Watch. Recenti brevetti Apple suggeriscono che parte dell'antenna Wi-Fi potrebbe essere integrata nel case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio Apple Watch: passo 17, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple Watch: passo 17, immagine 2 di 2
      • Che cos'è? Un telefono per formiche? Proprio come in una versione in miniatura di un iPhone, troviamo un cavo del pulsante con un pulsante meccanico.
      • Il piccolo pulsante è persino dotato di una piccola copertura e di una guarnizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio Apple Watch: passo 18, immagine 1 di 3 Smontaggio Apple Watch: passo 18, immagine 2 di 3 Smontaggio Apple Watch: passo 18, immagine 3 di 3
      • Rimuoviamo rapidamente due minuscole viti a tre punte che fissano un piccolo pannello alla cassa dell'orologio.
      • Dietro il piccolo pannello troviamo una serie di contatti che si allineano perfettamente con la posizione della porta diagnostica nascosta.
      • Non volendo stabilire un contatto, scolleghiamo rapidamente questo piccolo connettore.
      • Ancora incapaci di rimuovere lo sportello della porta diagnostica, ricorriamo a spingerlo fuori attraverso i piccoli fori all'interno della cassa.
      • Deve esserci un modo più semplice per accedere allo sportello rispetto allo smontare l'intero orologio, ma non siamo a conoscenza dei segreti di Apple.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Smontaggio Apple Watch: passo 19, immagine 1 di 3 Smontaggio Apple Watch: passo 19, immagine 2 di 3 Smontaggio Apple Watch: passo 19, immagine 3 di 3
      • Rimuoviamo la staffa della Digital Crown, l'ultimo ostacolo che ci separa dal SiP S1.
      • Attacca il monolito che si erge epico.
      • Possiamo sentire il potere mentre estraiamo lentamente il futuro dell'umanità S1 dal case.
      • Il retro dell'S1 non è bello come la parte anteriore: con i cavi a nastro che corrono verso ogni periferica e grumi di adesivo che lo tengono in posizione, il chip lascia un bel disordine al suo passaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Smontaggio Apple Watch: passo 20, immagine 1 di 3 Smontaggio Apple Watch: passo 20, immagine 2 di 3 Smontaggio Apple Watch: passo 20, immagine 3 di 3
      • Estrarre questo groviglio è una procedura distruttiva, ma dopo aver strappato alcuni connettori saldati, diamo il nostro primo vero sguardo all'S1.
      • Nonostante le voci (e le speranze) di un prodotto aggiornabile, la difficoltà di rimuovere il solo S1 solleva seri dubbi sull'idea di poter semplicemente sostituire i componenti interni.
      • Purtroppo, la nostra prima visuale è ostruita: quel tappo argentato con il logo S1 non è affatto un tappo. Si tratta di un solido blocco di resina plastica che nasconde tesori nel suo profondo.
      • Aggiornamento: Chipworks ha identificato questo piccolo circuito integrato (IC) come il giroscopio + accelerometro STMicroelectronics C451.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Smontaggio Apple Watch: passo 21, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple Watch: passo 21, immagine 2 di 2
      • Dopo aver rimosso l'S1, torniamo al futuro e al pannello dello schermo, per trovare un chip solitario:
      • Controller touchscreen basato su ARM Cortex M3 AD7166 di Analog Devices
      • Gli analisti hanno previsto che LG sarebbe stata il fornitore del display Retina dell'Apple Watch, e la nostra ipotesi è che l'Apple Watch sfoggi un display Plastic AMOLED prodotto da LG.
      • Con un po' di attenzione usando le pinzette, estraiamo quello che sembra essere un sensore luce ambientale.
      • Scommettiamo che si tratti di uno dei nuovi sensori luce ambientale a cella solare di Apple. Questo consente al sensore di trovarsi dietro il pannello dello schermo, al contrario del tradizionale design montato in superficie visto sulla maggior parte degli smartphone e tablet.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Smontaggio Apple Watch: passo 22, immagine 1 di 3 Smontaggio Apple Watch: passo 22, immagine 2 di 3 Smontaggio Apple Watch: passo 22, immagine 3 di 3
      • La Digital Crown sembra disporre di un sistema a trasduttore di posizione angolare, simile a quello del termostato, per leggere la rotazione della ghiera.
      • Trasduttori di posizione angolare funzionano traducendo la posizione angolare di un perno in un codice analogico o digitale comprensibile ai computer.
      • Il trasduttore si dirama dal cavo del pulsante, insieme al singolo pulsante di comando e ai contatti della porta diagnostica.
      • Tutte queste periferiche ci fanno chiedere se Apple abbia intenzione di offrire un programma di aggiornamento per l'Apple Watch. Estrarre i componenti interni sarà difficile e richiederà molto tempo; non è il tipo di intervento che il tuo Genius locale è attrezzato per gestire, ma supponiamo che Apple potrebbe offrire un'opzione di riparazione per corrispondenza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Smontaggio Apple Watch: passo 23, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple Watch: passo 23, immagine 2 di 2
      • Raschiando il fondo del barile cassa dell'orologio, troviamo l'azione pulsante del sensore. E delle lenti.
      • Il cardiofrequenzimetro di Apple è in realtà un pletismografo— sembra e funziona come un pulsossimetro, ma Apple non dichiara che possa misurare il livello di ossigeno nel sangue. Perché? Non ne abbiamo idea.
      • Le nostre ipotesi migliori chiamano in causa le normative della FDA.
      • Alloggiato nella cassa troviamo anche un magnete, per aiutare a posizionare l'orologio sul caricabatterie a induzione. Elettrizzante.
      • Troviamo una bobina dal look familiare che poggia nella copertura composita. Ipotizziamo che questa sia la bobina di ricarica a induzione.
      • Aggiornamento: Chipworks ha identificato l'amplificatore operazionale Texas Instruments OPA2376 di precisione, a basso rumore e bassa corrente di riposo, come parte del pacchetto sensori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    24. Smontaggio Apple Watch: passo 24, immagine 1 di 3 Smontaggio Apple Watch: passo 24, immagine 2 di 3 Smontaggio Apple Watch: passo 24, immagine 3 di 3
      • Non toccare quella manopola! Non abbiamo ancora finito.
      • Il caricabatterie a induzione di Apple è una bella novità e non vediamo l'ora di aprire i loro adattatori più recenti.
      • Ufficialmente noto come cavo di ricarica magnetico Apple Watch, è dotato di una base di ricarica spessa 6,7 mm con un diametro di 28 mm.
      • Dopo aver scaldato il dispositivo, proviamo a fare leva e finiamo per strappare la scocca posteriore del caricabatterie in stile MagSafe.
      • Per poi scoprire che è riempito fino all'orlo di colla!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    25. Smontaggio Apple Watch: passo 25, immagine 1 di 3 Smontaggio Apple Watch: passo 25, immagine 2 di 3 Smontaggio Apple Watch: passo 25, immagine 3 di 3
      • Abbiamo tagliato l'alloggiamento per raggiungere il piccolo blocco di colla (completo di centro magnetico).
      • Dopo aver rimosso il peso, troviamo alcuni segni, ma nient'altro.
      • Apple è stata notevolmente assente dall'attuale disputa sugli standard di ricarica wireless. Alcuni hanno ipotizzato che Apple stia ideando un proprio metodo per la ricarica a induzione. Recenti brevetti Apple che coprono una bobina NFC di ricarica a induzione integrata supportano queste ipotesi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    26. Smontaggio Apple Watch: passo 26, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple Watch: passo 26, immagine 2 di 2
      • Punteggio di riparabilità dell'Apple Watch: 5 su 10 (10 è il punteggio più facile da riparare)
      • Sebbene non sia uno standard industriale, il cinturino dell'orologio si rimuove e si sostituisce facilmente.
      • Rimuovere lo schermo è difficile, ma non impossibile: è il primo componente da estrarre, il che semplifica la sostituzione.
      • Una volta aperto il dispositivo, la batteria è piuttosto facile da rimuovere: è tenuta in posizione solo da un adesivo leggero.
      • Pur non essendo proprietarie, le minuscole viti tri-point ostacolano la riparazione, soprattutto perché si sarebbero potute utilizzare viti Torx o a croce Phillips.
      • Rimuovere qualsiasi altro componente è praticamente impossibile: tutti i cavi periferici sono saldati sul retro dell'S1.
      • Il sistema S1 completamente sigillato rende impossibili le riparazioni a livello di scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    27. Smontaggio Apple Watch: passo 27, immagine 1 di 3 Smontaggio Apple Watch: passo 27, immagine 2 di 3 Smontaggio Apple Watch: passo 27, immagine 3 di 3
      • Ma aspetta, c'è di più! Solo per un periodo limitato, guarda uno smontaggio e ne riceverai un secondo in omaggio. Hai capito bene, gratuito al 100%!
      • Ecco il vero Apple Watch: il modello in acciaio inossidabile.
      • Curiosamente, l'Apple Watch standard ha una confezione completamente diversa da quella dell'Apple Watch Sport. Questo potrebbe servire per alloggiare i cinturini vari che non possono essere distesi in piano come il cinturino Sport.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    28. Smontaggio Apple Watch: passo 28, immagine 1 di 3 Smontaggio Apple Watch: passo 28, immagine 2 di 3 Smontaggio Apple Watch: passo 28, immagine 3 di 3
      • Dopo aver perfezionato la nostra procedura con il plettro, apriamo la scocca dell'Apple Watch Stainless Steel.
      • Nessuna sorpresa qui. Le stesse clip e gli stessi connettori ci accolgono all'interno.
      • Sembra che non sia cambiato molto. La staffa di montaggio della Digital Crown appare decisamente più robusta e la parte inferiore presenta viti a tre punti oro.
      • Per ora è tutto, ma non abbiamo ancora finito. Con diversi misteri ancora da svelare, iFixit tornerà presto con ulteriori analisi.
      • Per alcuni misteri svelati, dai un'occhiata al nostro Smontaggio a raggi X!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
66Commenti sulla guida
Will you be tearing down the charging disc? Please say, YES!
Steve King - Rispondi Condividi
What a nicely built piece of hardware, it looks extremely well designed - certainly compared to the duct taped together look of the Moto 360 (talking about the internals only).
jboy10a - Rispondi Condividi
This a beautiful tear-down.
Gama Goat - Rispondi Condividi
Can you tear down the watch band for us! We wanna see whats inside it!
bhud07 - Rispondi Condividi
Yes, please show us
qiun - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 33
Ultimi 7 giorni: 185
Ultimi 30 giorni: 897
Tutti i Tempi: 997,334
