Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Pumpkin, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio della zucca, Smontaggio della zucca: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio della zucca, Smontaggio della zucca: passo 1, immagine 2 di 2
      • Pumpkin: il dispositivo indispensabile di questo autunno. Nonostante un ciclo di rilascio annuale, il nostro Pumpkin fine 2016 non vanta alcun miglioramento importante rispetto al modello dell'anno scorso.
      • È di nuovo il caso "scratchgate"! Il nostro nuovo Pumpkin è arrivato con qualche ammaccatura e graffio. Questo potrebbe compromettere la durata del Pumpkin nel tempo.
      • Ecco alcune specifiche del Pumpkin:
      • Il Pumpkin è disponibile in diverse finiture sbalorditive: Arancione reale, Arancione siderale e Arancione fastidioso. L'Arancione jet è attualmente esaurito.
      • Questo modello è commercializzato principalmente come decorativo, mancando delle caratteristiche necessarie (es. materiale termosensibile) per i modelli utilizzati nella preparazione di torte.
      • Non è richiesto alcun sistema operativo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio della zucca: passo 2, immagine 1 di 1
      • È ora di scollegare la batteria.
      • A prescindere dal dispositivo che stai aprendo, è importante scollegare prima la batteria. Non stiamo preparando una torta di zucca, quindi non vogliamo cuocere questo dispositivo nel corso di uno smontaggio.
      • L'abbiamo già detto e lo ripetiamo: le batterie integrate e difficili da sostituire fanno paura. Siamo felici che questo produttore di zucche abbia reso la batteria facile da raggiungere.
      • Questa batteria a lunga durata avrà abbastanza succo di zucca da farla durare tutta la notte, o almeno fino all'arrivo del Grande Cocomero.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio della zucca: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio della zucca: passo 3, immagine 2 di 2
      • Il design unibody sferico di Pumpkin è una novità; l'ultima volta che abbiamo visto qualcosa di simile è stato il Nexus Q di Google.
      • Entrare si rivelerà una sfida, dato che le giunture all'esterno sembrano essere puramente decorative. E non c'è una vite in vista. Questo oggetto è sigillato meglio del castello di Dracula.
      • Prima di ricorrere a tattiche invasive, riscaldiamo il nostro iOpener per ammorbidire qualsiasi adesivo nascosto che potrebbe celarsi sotto la maniglia. Ma Pumpkin non si lascia scappare nulla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio della zucca: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio della zucca: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio della zucca: passo 4, immagine 3 di 3
      • Speravamo di evitare di sfasciare zucche, ma sembra che dovremo farci strada a forza. Un approccio dall'alto verso il basso sembra il più intuitivo.
      • Iniziamo pianificando attentamente un percorso di ingresso. Non vogliamo danneggiare alcun componente interno che potrebbe nascondersi sotto la maniglia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio della zucca: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio della zucca: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio della zucca: passo 5, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Jimmy
      $7.95
      • Pierino, Pierino, mangiatore di zucca non riusciva a scalfire questo guscio arancione. Invece abbiamo provato il nostro Jimmy e ha funzionato alla grande.
      • Di solito usiamo il Jimmy per fare leva. Ma oggi facciamo come Michael Myers e usiamo il Jimmy per pugnalare la zucca e aprirla.
      • Anche con una comoda maniglia, il coperchio è difficile da rimuovere. Un adesivo misterioso sotto è troppo forte per la nostra ventosa. E la cosa fa proprio schifo.
      • Così tiriamo fuori il nostro spudger. Incastrarlo sotto il coperchio sembra fare al caso nostro (o meglio, fare il gioco di dolcetto o scherzetto).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio della zucca: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio della zucca: passo 6, immagine 2 di 2
      • Afferra la zucca saldamente dal picciolo.
      • Dopo un buon strattone, il coperchio si libera dal dispositivo, lasciando dietro di sé un residuo adesivo. Non vedevamo così tanto appiccicoso residuo adesivo da quando abbiamo effettuato lo Smontaggio del Surface Pro.
      • Strappare via la testa il coperchio si rivela un vero incubo.
      • Solleviamo questa parte superiore della zucca come se fosse un morto vivente, ansiosi di fare un po' di profanazione di tombe preparazione di torte investigazione sui suoi filamenti carnosi e vascolari.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio della zucca: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio della zucca: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio della zucca: passo 7, immagine 3 di 3
      • Ora arriva il delicato processo di rimozione dei componenti interni. Inseriamo le nostre pinzette nelle profondità inesplorate della Zucca ed estraiamo un...
      • gruppo jack cuffie di un iPhone! Quindi era lì che Apple li aveva messi tutti.
      • Tolto quello di mezzo, iniziamo a rimuovere gli altri componenti... uno per uno. Ci vorrà un po'.
      • I semi sembrano essere quasi identici. Ci chiediamo se siano intercambiabili. Se lo fossero, ciò migliorerebbe certamente il punteggio di riparabilità della Zucca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio della zucca: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio della zucca: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio della zucca: passo 8, immagine 3 di 3
      • Ecco cosa ci piace di Pumpkin: non c'è nessun "giardino recintato" (a meno che tu non coltivi letteralmente Pumpkin in un giardino recintato). Per quanto riguarda l'hardware, questo coso è completamente modificabile!
      • Modificare il case richiederà l'uso di tecniche distruttive, quindi dobbiamo fare attenzione. Un passo falso con i nostri strumenti e potremmo trasformare Pumpkin in un fantasma.
      • Iniziamo applicando una sagoma al case esterno di Pumpkin e, per "rimanere entro le righe", per così dire, facciamo anche un po' di tracciatura.
      • Con tutti questi pin al suo interno, Pumpkin sta diventando un vero Hellraiser.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio della zucca: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio della zucca: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio della zucca: passo 9, immagine 3 di 3
      • Non abbiamo trovato il nostro tipo di vite preferito "nella" zucca, quindi lo metteremo "sulla" zucca.
      • Un coltellino tecnologico è tutto ciò che serve per incidere la testa a croce.
      • Incidere la zucca richiede uno strumento più specifico. Il bulino ci permette di raschiare via il duro strato esterno arancione, rivelando un materiale più morbido e chiaro sottostante.
      • Un'alternativa più accessibile per chi modifica la propria zucca in autonomia potrebbe essere un piccolo scavino per melone, oppure un Dremel se ne hai uno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio della zucca: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio della zucca: passo 10, immagine 2 di 2
      • Personalizzare Pumpkin con delle scritte richiede l'uso della pistola termica.
      • È possibile che questo materiale spesso della scocca funga da scudo termico per l'accessorio riscaldante spesso usato insieme a Pumpkin.
      • Ovviamente, questo tipo di modifica comprometterà probabilmente l'impermeabilità del dispositivo.
      • Ma il risultato finale è troppo bello per farselo scappare. Eviteremo solo di usare Pumpkin vicino a un bagno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio della zucca: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio della zucca: passo 11, immagine 2 di 2
      • Alcuni modelli di Pumpkin sono dotati di un elemento riscaldante preinstallato, ma il nostro modello base non ne includeva uno. Immagino che dovremo proprio fare un upgrade.
      • Meno male che abbiamo ancora questa pratica fonte di combustibile! Una volta che prenderà fuoco spontaneamente, quella batteria da 13,48 Wh sarà esattamente ciò che serve per illuminare Pumpkin come a Capodanno.
      • Per favore, non maneggiare, usare, toccare, avvicinare o nemmeno guardare il Note7 (a meno che tu non lo stia attivamente riponendo in una scatola a triplo strato per rispedirlo a Samsung).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio della zucca: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio della zucca: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio della zucca: passo 12, immagine 3 di 3
      • Non preoccuparti di quell'odore, funziona come previsto. Il gusto si è rivelato molto popolare tra i consumatori moderni.
      • Bonus aggiuntivo: le nostre modifiche al case dovrebbero evitare che la zucca si surriscaldi, ma la sicurezza prima di tutto! Tieni d'occhio la tua zucca, una volta accesa.
      • Oh-oh. Questa zucca ha perso completamente la testa! Grazie ai nostri amici di Creative Electron per aver messo la zucca nella loro spaventastica macchina a raggi X e aver condiviso i risultati con noi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio della zucca: passo 13, immagine 1 di 1
      • Come uno zombie troppo maturo, la nostra zucca ha svuotato completamente le budella. L'ora delle streghe è ormai giunta al termine.
      • Per ulteriori trucchi e buone pratiche sulle zucche, dirigiti verso il nostro forum Risposte!
      • Buon Halloween a tutti voi mostri della riparazione là fuori!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Taylor Whitney
Membro da: 11/06/15
11.822 Reputazione
13 guide realizzate
37Commenti sulla guida
Great work guys :)
Senad - Rispondi Condividi
How do I reassemble?
Jay Calvert - Rispondi Condividi
Facile : il suffit de planter une graine...
paddy - Rispondi Condividi
There is no reassembly. But you can replicate by planting one of the excavated seeds.
anneeasterling - Rispondi Condividi
Where is the Kanooter Valve?
ds40014 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 26,032
