Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Smart Battery Case, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Smart Battery Case, Smontaggio Smart Battery Case: passo 1, immagine 1 di 1
      • Alcune specifiche "intelligenti" da consultare:
      • Fino a 25 ore di conversazione, 18 ore di navigazione Internet su LTE e 20 ore di riproduzione video
      • Connettore Lightning
      • Interno in microfibra, esterno in silicone
      • Compatibile con il connettore dock per iPhone
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Smart Battery Case: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Smart Battery Case: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Smart Battery Case: passo 2, immagine 3 di 3
      • Stampato sulla morbida fodera in microfibra notiamo il numero di modello della cover batteria: A1585.
      • Grazie a dei condotti ingegnosi, Apple ha trasformato l'altoparlante rivolto verso il basso in un altoparlante rivolto in avanti.
      • Mossa intelligente, Apple! Gli utenti sembrano apprezzare gli altoparlanti rivolti in avanti, potrebbe essere una prova per i futuri design dell'iPhone?
      • Anche il microfono è rivolto in avanti e presenta la stessa griglia altoparlante supplementare sopra di esso, come per l'apertura dell'altoparlante.
      • L'audiofilo che è in noi non può fare a meno di chiedersi come questi cambiamenti influenzeranno la qualità del suono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Smart Battery Case: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Smart Battery Case: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Smart Battery Case: passo 3, immagine 3 di 3
      • Il retro della custodia di ricarica vanta la sua caratteristica più importante: uno zaino per iPhone 4!
      • Scherzavo... Probabilmente.
      • Mentre la Smart Battery ha bisogno del proprio connettore Lightning esterno per caricarsi e trasmettere dati all'iPhone all'interno, la connettività del jack cuffie da 3,5 mm è fornita sotto forma di... un buco.
      • Come previsto, il foro passante è perfettamente dimensionato per gli Apple Earpods in dotazione con il tuo iPhone.
      • Tuttavia, per qualsiasi cosa più grande, avrai bisogno di un qualche tipo di adattatore. Niente jack da studio di lusso per questa custodia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Smart Battery Case: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Smart Battery Case: passo 4, immagine 2 di 2
      • Per voi amanti dell'oro rosa, sappiate che perderete un po' di brillantezza, dato che questa custodia copre gran parte del corpo in metallo lucido.
      • Fortunatamente, il flash della vostra fotocamera non dovrebbe risentirne.
      • La custodia presenta un "design della cerniera in elastomero morbido" è flessibile sopra la protuberanza della batteria, per permettere di inserire ed estrarre il telefono.
      • Questo sistema funziona abbastanza bene. Probabilmente non vorrai farlo ogni giorno, ma all'interno c'è sicuramente una sorta di rinforzo (ne parleremo più avanti).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Smart Battery Case: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Smart Battery Case: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Smart Battery Case: passo 5, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      iOpener
      $24.95
      • Proprio come per l'ultimo dispositivo "Smart" di Apple, questo sarà uno smontaggio inevitabilmente distruttivo. Preparati!
      • Un iOpener caldo ammorbidisce l'adesivo che fissa il rivestimento morbido, poi un po' di abile tecnica di leva stacca lo strato di tessuto.
      • Scostando il rivestimento, diamo un primo sguardo all'alluminio "spazzolato" sottostante.
      • Ipotizziamo che quei graffi antiestetici siano lì per migliorare la tenuta dell'adesivo.
      • Notiamo anche un'interfaccia a rete che rinforza la cerniera in silicone, prevenendo danni da fatica. Fantastico!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Smart Battery Case: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Smart Battery Case: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Smart Battery Case: passo 6, immagine 3 di 3
      Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
      $39.95
      • Un piccolo foro nel microfibra permette all'indicatore di carica LED di brillare: un indicatore che vedrai effettivamente solo se stai caricando la tua custodia di ricarica senza un iPhone al suo interno.
      • Quindi, praticamente mai.
      • Dopo aver scovato un set di (inaspettate!) viti Torx T3, ci mettiamo al lavoro facendo ciò che sappiamo fare meglio!
      • L'operazione di svitamento di oggi è resa possibile grazie al nostro nuovo 64 Bit Driver Kit.
      • Questa piastra metallica è un pratico sportello per il vano batteria e serve sia a irrigidire la custodia che a proteggere la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Smart Battery Case: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Smart Battery Case: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Smart Battery Case: passo 7, immagine 3 di 3
      • Ottimo, un connettore della batteria!
      • Prima di tutto, scolleghiamo la batteria per evitare cortocircuiti o scariche accidentali. È sempre bello vedere una batteria con un connettore come questo, così non dobbiamo tirare fuori il saldatore.
      • La batteria è fissata molto saldamente—probabilmente per aiutare a irrigidire il case e proteggere il suo prezioso carico: il tuo nuovo iPhone 6s.
      • Con una capacità di 7,13 Wh (1877 mAh a 3,8 V), questa batteria raddoppia abbondantemente la capacità del tuo iPhone 6s (6,55 Wh).
      • Anche se, se cerchi potenza pura, ci sono molte altre opzioni, con quasi il doppio della potenza della Smart Battery Case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Smart Battery Case: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Smart Battery Case: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Smart Battery Case: passo 8, immagine 3 di 3
      Flush Cutter
      $34.95
      • Con la batteria rimossa, abbiamo iniziato a fare leva sulla scheda logica...e abbiamo seguito il suo cavo in profondità nelle parti in plastica inferiori del case.
      • Sembra che dovremo comunque farci strada tagliando, quindi prenderemo una scorciatoia e romperemo un pezzo di questa barretta tipo Kit-Kat.
      • Con la parte inferiore del case rimossa, ci mettiamo al lavoro tagliando il suo rivestimento in plastica. L'intero case (ad eccezione della cerniera flessibile) è realizzato in plastica rigida, rivestita uniformemente in morbido silicone. Resistente, ma comodo da impugnare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Smart Battery Case: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Smart Battery Case: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Smart Battery Case: passo 9, immagine 3 di 3
      • Siamo liberi! Dopo un po' di tagli dedicati, che ci hanno fatto tornare in mente smontaggi di un tempo, estraiamo le parti che rendono questa batteria Smart.
      • I due connettori Lightning sono alloggiati sulla stessa scheda, con il cavo di collegamento avvolto attorno a un telaio in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Smart Battery Case: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio Smart Battery Case: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio Smart Battery Case: passo 10, immagine 3 di 3
      • Per una batteria così "intelligente", sembra che la maggior parte dell'intelligenza risieda probabilmente nel software del tuo iPhone. All'interno troviamo solo alcuni circuiti integrati rudimentali:
      • Interruttore di carico NXP Semiconductors NX20P3, trovato anche nei cavi da Lightning a USB
      • Circuito integrato di ricarica NXP Semiconductors 1608A1 (CBTL1608)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Smart Battery Case: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio Smart Battery Case: passo 11, immagine 2 di 2
      • Riparabilità della Smart Battery 2 su 10 (10 è il livello più facile da riparare):
      • Le viti Torx T3 non proprietarie rendono le riparazioni più accessibili, ma sono coperte da una copertura in microfibra fortemente aderente.
      • La sostituzione della batteria è possibile, ma comporterà probabilmente la distruzione della copertura in microfibra.
      • L'unica riparazione possibile, ovvero la sostituzione della batteria, è resa difficile da un adesivo molto tenace.
      • Nessun'altra riparazione è possibile senza distruggere il dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
229.815 Reputazione
166 guide realizzate
27Commenti sulla guida
So it's a workaround for all the dead phones that can't charge because of U2 chip failure from non-Apple charger usage. Make and sell an external U2 chip-on-a-backpack to provide your phone with an externally chargeable battery. Way to spin that one Apple. Nice save.
jessabethany - Rispondi Condividi
The phone still uses it's own charging IC, this IC is most likely only used for charging the battery in the case and feeding battery charge data (from the Ti chip in the base of the battery) back via the lightning port.
Slot1gamer - Rispondi Condividi
Any word on the "passive antennas" Apple mentioned.
timothywilliamson - Rispondi Condividi
Same question, +1
Mark - Rispondi Condividi
Something in the upper left of the 3rd pics on Step 5 & 6.
Scott - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 132
Tutti i Tempi: 139,396
