Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo GoPro Hero4 Session, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio della GoPro Hero4 Session, Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio della GoPro Hero4 Session, Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 1, immagine 2 di 2
      • Dopo tre anni di sviluppo, GoPro svela una nuova radicale action cam con un design inedito. Ecco cosa dicono a riguardo:
      • Design robusto e impermeabile
      • Batteria agli ioni di litio ricaricabile da 1030 mAh
      • Wi-Fi integrato, porta micro-USB e slot microSD (espandibile fino a 64 GB)
      • Numerose modalità di acquisizione video, che vanno dal WVGA a 120 fps al 1440p a 30 fps
      • Foto da 8 MP con ampio campo visivo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 2, immagine 3 di 3
      • Abbiamo preso una GoPro Hero3+ per un confronto; ecco cosa abbiamo scoperto:
      • Stesso peso: 74 g.
      • Quasi le stesse porte. Entrambe sono dotate di microSD, ma la Session passa al micro-USB invece del mini-USB ed elimina la porta per accessori delle GoPro tradizionali.
      • La Session nasconde inoltre le porte sotto uno sportello incernierato a tenuta stagna, mentre la 3+ tiene le porte sotto uno sportello estraibile che noi abbiamo rimosso e perso.
      • Volume molto simile! Secondo la nostra stima approssimativa della geometria, sia la Hero3+ che la Session hanno un volume di poco superiore a 50 centimetri cubi.
      • È quindi corretto definire la Session più piccola? Sì. L'impermeabilizzazione della videocamera permette agli utenti di eliminare l'ingombrante custodia, che più che triplica il volume delle GoPro tradizionali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 3, immagine 2 di 2
      • Foto o video: cattura entrambi con un unico pulsante! GoPro ha incluso anche delle comode istruzioni sul retro su come fare entrambe le cose.
      • Siamo rimasti un po' sorpresi dall'inclusione di un display retroilluminato: solo un ulteriore consumo di energia per un dispositivo con batteria integrata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Prima di iniziare, ribaltiamo la situazione per questa GoPro e giriamo un po' di video per conto nostro.
      • I nostri fantastici amici di Creative Electron hanno fatto fare un giro alla Session nell'asciugatrice apparecchio a raggi X, rivelando una spettacolare visuale a 360 gradi dei componenti interni.
      • Sembra che ci sia un bel po' di lavoro da fare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 5, immagine 3 di 3
      • Ehi, guarda, una serie di viti Torx T4 sul davanti! Ci avevi fatto preoccupare per un secondo, GoPro.
      • I primi tentativi dei produttori di rendere i dispositivi impermeabili di solito si traducono in dispositivi completamente incollati, spesso senza un metodo di apertura non distruttivo. Sembra che qui le cose andranno diversamente.
      • Viti rimosse e la copriobiettivo si libera, rivelando l'accesso a... un O-ring.
      • Il copriobiettivo in vetro è probabilmente la parte con maggiori probabilità di rompersi sulla Session, ma è anche la più facile da sostituire. È un bene vedere che GoPro ha pensato alla riparabilità per il copriobiettivo, dato che vendono un kit di sostituzione completo del copriobiettivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 6, immagine 3 di 3
      • Bene, le viti erano un po' un depistaggio. Torneranno utili per sostituire una copertura obiettivo fotocamera incrinata o una guarnizione torica (O-ring), ma non ci hanno permesso di entrare.
      • Nemmeno fare leva sulle cover anteriore e posteriore ci ha portato da nessuna parte. Quindi, abbiamo dato alla nostra nuova fotocamera un caldo abbraccio con l'iOpener per ammorbidire l'adesivo sulla sua copertura in gomma, e poi abbiamo iniziato a tagliare e staccare.
      • Nella parte superiore della fotocamera, il pulsante di scatto è integrato nella copertura in gomma, con un foro nella scocca in plastica sottostante che espone il microinterruttore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 7, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Flush Cutter
      $34.95
      • Con la copertura in gomma staccata, possiamo dare un'occhiata a ciò che si cela sotto: un cubo di plastica trasparente che ci stuzzica con componenti interni entusiasmanti, come uno di quei fantastici telefoni trasparenti.
      • Ci siamo quasi! Le schede sono proprio lì! Ma vedere all'interno non significa poter entrare all'interno.
      • Sfortunatamente non abbiamo trovato viti o clip esterne: sembra che questo aggeggio sia completamente sigillato. È il momento di attaccare il cubo Borg con una tronchesina.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 8, immagine 2 di 2
      • Deve esserci un modo migliore per accedere all'interno che non stiamo vedendo, giusto? Proviamo a sollevare questo tappo terminale.
      • ...e questa piastra metallica...
      • ...e no. Non c'è verso di entrare. Torniamo alle clip.
      • Seriamente però, speriamo di esserci sbagliati. Forse con della documentazione di riparazione gratuita e pubblicamente disponibile, queste cose sarebbero più semplici...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 9, immagine 2 di 2
      • Houston, abbiamo il decollo—di una parte del guscio esterno. I componenti interni sono un groviglio in stile Tetris di pezzi, senza un modo ovvio per estrarre la batteria.
      • Sospiri.
      • L'impazienza ha la meglio su di noi e tiriamo fuori l'utensile rotativo per l'ultimo tratto.
      • Riusciamo quasi a gustare i componenti interni. O forse è solo la polvere di plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 10, immagine 3 di 3
      • Fatto! È ora di procedere con l'analisi.
      • Il primo componente rimosso è la scheda figlia per le comunicazioni wireless, che presenta dell'hardware Qualcomm:
      • SiP Wi-Fi/Bluetooth Qualcomm QCA6134X-AM2D
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 11, immagine 3 di 3
      • Dopo aver fatto a pezzi gran parte dell'esterno, non ci sorprende scoprire che la batteria della GoPro è saldata alla scheda madre e incollata all'interno di una staffa.
      • Niente più batterie rimovibili: presumibilmente per favorire l'impermeabilizzazione.
      • La Hero4 Session monta una batteria da 3,8 V, 1000 mAh, 3,8 Wh, all'incirca alla pari con la Hero 3+ e più piccola della batteria da 1160 mAh presente nella Hero4.
      • Con un'autonomia della batteria stimata di due ore, dovrai ricaricarla spesso, aumentando il numero di cicli di ricarica della videocamera e diminuendone la vita utile prima che sia necessario, ma non possibile, sostituire la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 12, immagine 3 di 3
      • Abbiamo finalmente estratto la scheda madre. Vediamo cosa contiene:
      • SoC di elaborazione video e immagini Ambarella A7LS
      • NAND Flash + LPDDR2 MCP Micron JWB25
      • Unità di gestione dell'alimentazione AMS AG AS3715
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 13, immagine 1 di 1
      • Con un colpo di polso si muovono il display e il pulsante di accensione/acquisizione: tutto ciò che serve a un utente per utilizzare la GoPro è montato su una staffa piuttosto confusa.
      • Come tutto il resto della Session, questi componenti sono più piccoli e presentano cavi flessibili più complessi e intrecciati rispetto ai modelli passati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 14, immagine 2 di 2
      • Finalmente! Il cuore, o meglio, l'occhio della GoPro è libero!
      • Proprio come le videocamere Hero4 che l'hanno preceduta, la Session è dotata di un obiettivo in vetro f/2,8 con un "campo visivo ultra grandangolare con distorsione ridotta".
      • Speriamo che l'impermeabilizzazione e la protezione strutturale funzionino davvero: sarà praticamente impossibile sostituire questo obiettivo senza distruggere la videocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 15, immagine 3 di 3
      • Ricordi quando era possibile svitare la scheda del sensore di immagine dal retro del gruppo obiettivo? iFixit ricorda.
      • Ahimè, quei giorni sono ormai lontani. Un anello di colla è l'unica cosa che tiene unito l'obiettivo al sensore di immagine nella Session.
      • Il sensore da 8 MP della Session abbandona la capacità 4K presente nei sensori da 12 MP della Hero4 Black/Silver, supportando invece risoluzioni fino a 1440p a 30 fps.
      • Dopo alcune rapide misurazioni, abbiamo riscontrato che il sensore di immagine della Session misura circa 4,5 mm x 3,4 mm, il che indicherebbe un formato del sensore di 1/3,2" (che sembra essere lo stesso formato presente nella GoPro Hero più economica).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 16, immagine 1 di 2 Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 16, immagine 2 di 2
      • L'ultimo pezzo del tetris è il complicato slot angolato per scheda microSD. Fa parte di questo gruppo anche la porta micro-USB.
      • A differenza dei suoi fratelli maggiori e più costosi, la Session è priva di una porta per accessori. Ciò significa che non sarai in grado di montare sulla tua GoPro elementi come uno schermo LCD o una batteria secondaria.
      • Sebbene sia l'ultimo componente a uscire dalla videocamera, questo Smontaggio non è ancora del tutto finito...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 17, immagine 1 di 3 Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 17, immagine 2 di 3 Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 17, immagine 3 di 3
      • Proprio così, è il momento dei raggi X! Con la GoPro magicamente riassemblata e ricompattata, possiamo dare un'occhiata più da vicino a come tutto si incastra.
      • Se c'è spazio per aggiungere qualcos'altro in questo piccolo cubo, per noi è una novità. Guarda come il piccolo slot per schede microSD deve infilarsi lì dentro con un'angolazione specifica.
      • Quel fungo atomico a più stadi è in realtà il gruppo obiettivo!
      • Quell'ovale allungato e simile a un noodle è la batteria, composta (come una cipolla) a strati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 18, immagine 1 di 3 Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 18, immagine 2 di 3 Smontaggio della GoPro Hero4 Session: passo 18, immagine 3 di 3
      • Punteggio di riparabilità della GoPro Hero4 Session: 1 su 10 (10 è il più facile da riparare)
      • La cornice anteriore è tenuta in posizione da otto viti Torx T4 ed è facilmente sostituibile.
      • Accedere al dispositivo per riparazioni interne significa strappare, lacerare e tagliare con un Dremel una fascia in gomma, un rivestimento in plastica e abbondanti quantità di colla, rendendo il rimontaggio impraticabile.
      • I componenti interni sono assemblati insieme in una rete di circuiti e adesivo.
      • La batteria "integrata" è saldata e incollata al resto del dispositivo, il che significa che la sostituzione della batteria è praticamente impossibile.
      • Come sempre, un caloroso ringraziamento ai nostri amici di Creative Electron per le loro immagini sbalorditive e la loro competenza!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
229.809 Reputazione
166 guide realizzate
30Commenti sulla guida
The Hero 3+, 4, etc, all have a Mini USB port, not Micro USB. The Session is the first GoPro device to finally use MicroUSB.
Tony Goncalves - Rispondi Condividi
Actually the Hero+ LCD is the first
Nigel - Rispondi Condividi
Hey Tony, thanks for the heads up! We've updated the teardown.
Evan Noronha - Rispondi Condividi
Aside from the difference in how easy they are to work on, this camera really reminds me of the G4 Cube. If only it was as easy as a Cube to work on!
Owen Cunneely - Rispondi Condividi
Does the waterproof door come off? That is the first thing that i would want to have removed! For simultaneous recording while charging the camera. Or dedicated dashcam video use.
oldslobro - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 35
Ultimi 30 giorni: 169
Tutti i Tempi: 158,926
