Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo GoPro Hero3, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio della GoPro Hero3, Smontaggio della GoPro Hero3: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio della GoPro Hero3, Smontaggio della GoPro Hero3: passo 1, immagine 2 di 2
      • Oltre a un design più elegante e pulsanti con etichette più chiare rispetto alla Hero2, la Hero3 spacca di brutto con le seguenti specifiche:
      • Edizioni White/Silver/Black con risoluzione video fino a 1080p30 (White/Silver) / 1080p60 (Black) e 4K (!) a 15 fotogrammi al secondo (fps) nell'edizione Black.
      • Fotocamera da 5/11/12 megapixel con raffica rispettivamente a 30/10/3 fps
      • Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 1050 mAh
      • Fino a 64 GB di memoria esterna microSD
      • Wi-Fi integrato
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio della GoPro Hero3: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio della GoPro Hero3: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio della GoPro Hero3: passo 2, immagine 3 di 3
      • Cosa nascondi dentro di te, piccola scatola di gioia?
      • Con nostro grande rammarico, non siamo riusciti a esaminare le profonde e oscure interiora della Hero3 attraverso l'obiettivo. È ora di aprirla!
      • Rimuovendo la copertura resistente all'acqua della porta si rivelano le seguenti porte:
      • Mini USB
      • Micro HDMI
      • microSD
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio della GoPro Hero3: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio della GoPro Hero3: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio della GoPro Hero3: passo 3, immagine 3 di 3
      • Con la semplice pressione di un pulsante, la cover posteriore è libera, permettendo l'accesso a... cos'è questo? Una linguetta della batteria?
      • È quasi come se quelli di GoPro volessero permetterti di estrarre la batteria dalla tua HD Hero3. Che idea innovativa.
      • La batteria da 3,7 V della Hero3 ha una capacità nominale di 1050 mAh/3,85 Wh, una diminuzione di 50 mAh rispetto ai modelli precedenti, presumibilmente dovuta alle dimensioni ridotte del dispositivo.
      • Come al solito, le etichette di avvertenza sul retro della batteria ci avvisano di non conservare la batteria a temperature elevate, di non smontarla e di non smaltirla...con il fuoco.
      • Grazie per l'avviso, GoPro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio della GoPro Hero3: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio della GoPro Hero3: passo 4, immagine 2 di 2
      • È giunto il momento dello smontaggio in cui dobbiamo finalmente ricorrere a uno strumento. Non uno strumento qualsiasi, ma il sempre adatto strumento di apertura in plastica.
      • Qualche clip e un po' di adesivo non rappresentano una sfida per le nostre mani esperte e la copertura anteriore si solleva facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio della GoPro Hero3: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio della GoPro Hero3: passo 5, immagine 2 di 2
      • Abbiamo superato l'adesivo e siamo arrivati a uno dei nostri piccoli amici preferiti che facilitano le riparazioni: le viti Torx!
      • Quattro viti Torx T4 sorprendentemente lunghe (8,1 mm) fissano il telaio centrale e si rimuovono facilmente con l'aiuto del nostro 54 Bit Driver Kit.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio della GoPro Hero3: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio della GoPro Hero3: passo 6, immagine 2 di 2
      • Facendo ancora un po' di leva, il telaio centrale e il gruppo della scheda madre sono i prossimi pezzi a staccarsi praticamente dalla GoPro. È quasi troppo facile.
      • Abbiamo sempre sostenuto un design del prodotto che favorisca la riparabilità, ma vederlo in azione ci lascia ancora stupiti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio della GoPro Hero3: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio della GoPro Hero3: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio della GoPro Hero3: passo 7, immagine 3 di 3
      • Due pezzi di nastro adesivo, un connettore, altre quattro viti, un po' di leva... questo dispositivo si sta smontando abbastanza facilmente, considerando le dimensioni ridotte e l'elevata capacità di registrazione!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio della GoPro Hero3: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio della GoPro Hero3: passo 8, immagine 2 di 2
      • Il sensore di immagine si stacca dal gruppo scheda madre e può essere sostituito indipendentemente dal resto dei circuiti integrati. Questa Hero sta guadagnando punti in riparabilità ovunque.
      • La nostra Hero3 Black Edition è dotata di un sensore di immagine da 12 megapixel con migliori prestazioni in condizioni di scarsa luminosità, un passo avanti rispetto ai moduli da 5 e 11 megapixel delle altre controparti Hero.
      • Sebbene una risoluzione maggiore sia ottima per le foto, la potenza di elaborazione dei pixel che distingue le capacità video della Black Edition dal resto del gruppo risiede nel processore d'immagine: ne parleremo più avanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio della GoPro Hero3: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio della GoPro Hero3: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio della GoPro Hero3: passo 9, immagine 3 di 3
      • Nel cuore della GoPro si trova un sensore di immagine Sony IMX117.
      • Secondo i nostri amici di Chipworks, il sensore Exmor-R presenta un "design retroilluminato da 1,55 µm su substrato ceramico"—fantastico!
      • Il sensore supporta immagini da 12 MP fino a un impressionante valore di 35 fps, anche se la fotocamera dichiara una velocità di scatto a raffica di 30 fps.
      • Dai un'occhiata al loro smontaggio per ulteriori informazioni sulla Hero3!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio della GoPro Hero3: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio della GoPro Hero3: passo 10, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • È giunto il momento del segmento preferito da tutti: Scienza con iFixit! Abbiamo deciso di divertirci un po' con l'obiettivo della Hero3 e uno dei nostri plettri iFixit.
      • Per questa semplice dimostrazione, abbiamo posizionato un plettro davanti all'obiettivo capovolto e abbiamo guardato attraverso il vetro. Come puoi vedere, l'immagine capovolta è stata raddrizzata!
      • Quindi, se l'obiettivo capovolge l'immagine, perché le foto delle nostre fotocamere digitali non sono invertite?
      • Beh, proprio come l'obiettivo del nostro occhio, tutto ciò che viene visto attraverso una lente ottica appare capovolto finché non viene elaborato da un processore di qualche tipo. Per una fotocamera digitale, quel processore è un circuito integrato. La nostra vista, d'altra parte, utilizza il processore più avanzato al mondo per raddrizzare l'immagine: il cervello umano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio della GoPro Hero3: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio della GoPro Hero3: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio della GoPro Hero3: passo 11, immagine 3 di 3
      • Un'altra scheda figlia vola via dall'assemblaggio principale; questa volta si tratta della scheda microSD e per accessori.
      • Se non hai mai usato una GoPro, questa grande porta per accessori potrebbe sembrarti piuttosto estranea. Tranquillo, non sei il solo. La porta proprietaria viene utilizzata per una varietà di accessori GoPro, tra cui un accessorio LCD pieghevole, una batteria estesa e vari adattatori A/V.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio della GoPro Hero3: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio della GoPro Hero3: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio della GoPro Hero3: passo 12, immagine 3 di 3
      • Anche qui non ci sono nuovi trucchi. Per rimuovere la scheda madre non servono altro che uno spudger e un cacciavite a croce Phillips #0.
      • La maggior parte dei componenti della Hero3 consuma pochissima energia e genera un calore minimo. Questo leggero strato di pasta termica sul processore d'immagine è la caratteristica di raffreddamento più spinta del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio della GoPro Hero3: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio della GoPro Hero3: passo 13, immagine 2 di 2
      • Chip sulla scheda madre:
      • ChipSiP CT49248NS962D 1 Gb NAND flash + 4 Gb DDR3 SDRAM
      • Ambarella A770 system-on-a-chip per fotocamera
      • Austriamicrosystems AS3713 PMU di sistema con driver per la retroilluminazione
      • Freescale Kinetis SCK20DN51Z controller USB
      • Qualcomm Atheros AR6233GEAM2D controller 802.11n + Bluetooth 4.0
      • AC3029
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio della GoPro Hero3: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio della GoPro Hero3: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio della GoPro Hero3: passo 14, immagine 3 di 3
      • Più nastro, più viti, più divertimento!
      • Qualche altra vite a croce Phillips si frappone tra noi e l'estrazione della "lente in vetro asferico a 6 elementi ultra nitida f/2.8".
      • Onestamente, ci siamo divertiti molto a guardare i nostri plettri per chitarra attraverso questa lente: ecco un'altra prospettiva attraverso l'occhio della Hero3, ora che è libera dalla scheda madre.
      • Perché? Perché science.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio della GoPro Hero3: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio della GoPro Hero3: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio della GoPro Hero3: passo 15, immagine 3 di 3
      Heat Gun
      $29.99
      • Sono rimasti solo pochi componenti intorno al telaio del dispositivo.
      • L'ultimo elemento sul telaio centrale è l'LCD con il suo cavo saldato. La riparabilità ne risente in questo passaggio, quando dobbiamo tirare fuori una pistola termica e uno spudger in metallo per allentare l'adesivo che fissa questo cavo al telaio centrale.
      • L'ultimo componente del case posteriore è il gruppo pulsanti/altoparlante, fissato al supporto del vano batteria. È tenuto in posizione da un paio di viti e un po' di nastro adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio della GoPro Hero3: passo 16, immagine 1 di 2 Smontaggio della GoPro Hero3: passo 16, immagine 2 di 2
      • Punteggio di riparabilità GoPro HD Hero3: 7 su 10 (10 è il più facile da riparare)
      • La batteria è pensata per essere facilmente sostituita dall'utente e non richiede strumenti per l'accesso.
      • L'intero dispositivo può essere smontato con strumenti di riparazione facilmente reperibili.
      • Il design modulare in tutte le sue parti consente la sostituzione di diversi singoli componenti.
      • Il minimo adesivo che fissa la copertura anteriore può essere difficile da separare, ma non rappresenta una vera sfida per l'apertura.
      • Il fragile nastro di messa a terra in rame può essere difficile da staccare e sostituire.
      • Poiché il cavo del display è fissato con adesivo al telaio centrale, la sostituzione dell'LCD richiede l'uso di una pistola termica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Jake Devincenzi
Membro da: 04/18/11
119.542 Reputazione
57 guide realizzate
65Commenti sulla guida
Love it! Thanks for the take apart!!
coasttech - Rispondi Condividi
Could you include a slide showing how to extract the lens from the lens housing? I would like to perform a lens mod, and I need to know if the lens comes out willingly or grudgingly.
sparky - Rispondi Condividi
teardown video of the gopro lens change by RageCams
https://www.youtube.com/watch?v=_tUl-BzZ...
dennis - Rispondi Condividi
Video of what needs to come apart to replace a lens.
https://www.youtube.com/watch?v=EHtanRrO...
Troy - Rispondi Condividi
detailed lens change video by ragecams
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 147
Tutti i Tempi: 350,463
