Salta al contenuto principale
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Apple ha lanciato la fase successiva del suo piano generale per sostituire tutti i personal computer con gli iPad. La Smart Keyboard di Apple è un accessorio per iPad Pro progettato per aggiungere ancora più funzionalità al tablet. Ma offre anche riparabilità? Con lo Smontaggio in mente, abbiamo deciso di scoprire quanto sia davvero intelligente questa tastiera.
Segui tutte le nostre avventure iFixit su Instagram, Twitter o Facebook.
Cosa ti serve
Strumenti
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Smart Keyboard, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio della Smart Keyboard, Smontaggio della Smart Keyboard: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio della Smart Keyboard, Smontaggio della Smart Keyboard: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio della Smart Keyboard, Smontaggio della Smart Keyboard: passo 1, immagine 3 di 3
      • Dai un'occhiata a queste specifiche intelligenti!
      • Smart Connector per la connessione di alimentazione e dati
      • Tastiera QWERTY a 64 tasti
      • Resistente all'acqua e alle macchie
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio della Smart Keyboard: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio della Smart Keyboard: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio della Smart Keyboard: passo 2, immagine 3 di 3
      • Il lembo inferiore ospita tutti i soliti sospetti: marchi di conformità, paese di origine e un nuovo numero di modello: A1636.
      • Hamburger? Hot dog? Con tutte queste pieghe, la Smart Keyboard batte decisamente il record per la combinazione tastiera/custodia più confusa di sempre.
      • Davvero, questo oggetto ha così tante sezioni che Apple ha persino incluso una pratica "guida" su come piegarlo correttamente.
      • Finalmente riusciamo a far piegare la Smart Keyboard al nostro volere e a farla stendere quasi completamente (senza contare i 4 mm di profondità di ogni singolo tasto). Sembra che la perfetta simmetria che abbiamo trovato nell'iPad Pro non si rifletta nei suoi accessori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio della Smart Keyboard: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio della Smart Keyboard: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio della Smart Keyboard: passo 3, immagine 3 di 3
      • A sinistra, un iPad Pro con la Smart Keyboard. A destra, un Surface Pro 4. Ne siamo abbastanza certi, le differenze sono piuttosto lievi a prima vista.
      • La differenza più marcata tra i layout dei tasti è naturalmente il trackpad del Surface. Gli iPad vogliono solo vedere il mondo bruciare...
      • Lo sappiamo, iOS non supporta "alcun" tipo di input del mouse, quindi un trackpad qui non funzionerebbe davvero. Tuttavia, con il numero in rapida crescita di applicazioni per iPad, siamo fiduciosi...
      • La Smart Keyboard presenta alcuni tratti distintivi di iOS, come il tasto globo per il cambio tastiera e bordi dei tasti più arrotondati.
      • Tuttavia, l'iPad Pro sembra anche prendere spunto dai suoi cugini notebook: la Smart Keyboard ha i tasti control, option "e" command.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio della Smart Keyboard: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio della Smart Keyboard: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio della Smart Keyboard: passo 4, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Precision Utility Knife
      • Per rendere la Smart Keyboard resistente all'acqua e alle macchie, Apple ha incapsulato l'intero accessorio all'interno di un tessuto ad alta tecnologia.
      • Non trovando punti di ingresso validi, ci rivolgiamo al nostro Tech Knife per una saggia consulenza.
      • Affettiamo e tagliamo il rivestimento in microfibra della tastiera mentre ci facciamo strada verso la vittoria.
      • A questo punto, è evidente che questo smontaggio è un processo irreversibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio della Smart Keyboard: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio della Smart Keyboard: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio della Smart Keyboard: passo 5, immagine 3 di 3
      • Stacchiamo lo strato superiore di un misterioso tessuto (pensiamo sia nylon; il nostro tecnico degli smontaggi nota che sembra quello di una giacca a vento) per scoprire tasti vuoti.
      • Forse Jony Ive era preoccupato che la tua tastiera prendesse troppo freddo?
      • Oltrepassato il tessuto, iniziamo a fare leva sui singoli tasti e diamo una prima occhiata ai meccanismi a cupola sottostanti.
      • Come dichiarato da Apple durante il keynote, questi interruttori sono gli stessi di quelli presenti nel Retina MacBook del 2015.
      • Una scelta progettuale che apprezziamo è l'inserimento di un peso di irrigidimento nella barra spaziatrice.
      • L'aggiunta di questa barra significa che il tasto della barra spaziatrice può registrare la pressione ovunque venga premuto. Niente più problemi di barra spaziatrice ballerina.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio della Smart Keyboard: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio della Smart Keyboard: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio della Smart Keyboard: passo 6, immagine 3 di 3
      Pro Tech Toolkit
      $79.95
      • Usiamo il nostro iOpener per riscaldare la copertura in microfibra, permettendoci di scavare più a fondo nei vari strati del pannello della Smart Keyboard.
      • Stiamo iniziando a sentirci come archeologi, che scavano attraverso le epoche...
      • Sotto la morbida copertura dello schermo troviamo... niente di che.
      • Breve messaggio dai nostri sponsor: siamo entusiasti di annunciare che abbiamo appena rilasciato il Kit Attrezzi Pro Tech completamente riprogettato, completo di tutti gli attrezzi di cui hai bisogno e di nessuno di cui non hai bisogno.
      • Con questo strato di plastica resistente che blocca ulteriori incursioni nella tastiera, avremo bisogno di uno di quegli attrezzi...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio della Smart Keyboard: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio della Smart Keyboard: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio della Smart Keyboard: passo 7, immagine 3 di 3
      • Come un plettro di apertura in plastica.
      • Apriamo la conchiglia e i perle copritasti ne fuoriescono a cascata.
      • Ora abbiamo il piacere di vedere l'intero circuito stampato sottostante, completo di 64 interruttori a cupola.
      • Ma nient'altro, qui non servono LED, batterie o ventole fantasiose!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio della Smart Keyboard: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio della Smart Keyboard: passo 8, immagine 2 di 2
      • Un altro se ne va. Allontaniamo il telaio dei tasti per dare un'occhiata più da vicino.
      • Ci sono dei curiosi ghirigori simili a intestini in questo telaio di plastica, cosa significano?
      • Un'ispezione più attenta mostra che questi canali portano a minuscole prese d'aria nella parte superiore della tastiera.
      • Supponiamo che questo impedisca alla Smart Keyboard di diventare un palloncino pressurizzato ogni volta che viene premuto un tasto.
      • Speriamo che questi fori non lascino entrare l'acqua...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio della Smart Keyboard: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio della Smart Keyboard: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio della Smart Keyboard: passo 9, immagine 3 di 3
      • È arrivato il momento di sollevare un altro strato! Si tratta infatti di quel supporto in plastica resistente che abbiamo incontrato in precedenza. È incollato con molta forza, quindi noi abbiamo, beh, strappato via metà con molta forza...
      • Finalmente, la vera tastiera è rivelata: una distesa di switch e chip!
      • Il cervello dell'operazione è il più recente microcontrollore Apple di riferimento per periferiche di input dispositivi:
      • STMicroelectronics STM32F103VB 72 MHz 32-bit RISC ARM Cortex-M3
      • Macronix MX25L4006EZUI-12G 4 Mb memoria flash seriale
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio della Smart Keyboard: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio della Smart Keyboard: passo 10, immagine 2 di 2
      • Staccare l'ultima parte del rivestimento della Smart Keyboard rivela tre interessanti strisce di tessuto.
      • Si scopre che queste sono realizzate con il misterioso "tessuto conduttivo" di Apple. Queste collegano la tastiera allo Smart Connector e consentono un "flusso bidirezionale di alimentazione e dati".
      • Siamo entusiasti di questa caratteristica di design, poiché queste strisce di tessuto dovrebbero essere più durevoli e resistenti ai guasti rispetto al cablaggio o ai tradizionali cavi flessibili.
      • Apple dichiara persino che "a differenza dei fili tradizionali, il tessuto conduttivo può resistere a una vita intera di piegature". Fantastico!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio della Smart Keyboard: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio della Smart Keyboard: passo 11, immagine 2 di 2
      • La riparabilità di Apple Smart Keyboard è 0 su 10 (10 è il massimo della facilità di riparazione):
      • Sebbene resistente, la tastiera è impossibile da aprire senza danneggiarla, il che significa che nessun componente interno può essere sostituito senza distruggere il dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Dante Mazzanti
Membro da: 07/13/15
36.642 Reputazione
26 guide realizzate
34Commenti sulla guida
Another disposable product from Apple, if it ever goes wrong, that is =)
I am not surpised
Marhowl - Rispondi Condividi
I'm not either. I think that's going to be the norm (if not already) as devices become smaller and more complex. Not only from just Apple. I think the need to repair rather than replace will get less and less. I think this is a good thing, but it means scores like 'reparability' when reviewing or tearing down will continue to mean less and less to consumers over time. For myself, I already think it's a pretty glorified/meaningless statistic when reviewing a product I'm going to buy. As long as it's quality, and/or the manufacturer has a good warranty program, it's much more convenient for me to go that route. I can't remember the last time I needed to fix or pay to get fixed one of my electronic devices who isn't the manufacturer.
Nick - Rispondi Condividi
well, at some point of time maybe even you will grow up, take responsibility and try not to waste our beautiful planet with one-time, throw-away products..
Guido Boehm - Rispondi Condividi
i suppose most products of companies have a limited warranty of, let's say, 2-3 years maximum.
what happens if after the warranty ends and the keyboard fails to work?
since you can't repair it your self, you can only use it as a placemat for your dinner.
alexios - Rispondi Condividi
Guido, there's this thing called recycling, perhaps you've heard of it?
rpe33 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 86
Ultimi 30 giorni: 262
Tutti i Tempi: 112,584
