Salta al contenuto principale
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Apple ha appena rilasciato la sua nuova Magic Keyboard, insieme a dei nuovi accessori e dei nuovi iMac. Questo nuovo accessorio "magico" ha generato del brusio per via della sua batteria ricaricabile, l'associazione istantanea e un nuovo meccanismo dei tasti, ma come si comporterà in termini di riparabilità? Siamo impazienti di scoprirlo, quindi è il momento di iniziare il divertimento con il miglior trucco di magia che conosciamo. Alohomora! è il momento dello smontaggio!
Vuoi dare un'occhiata ai restanti "Maccessori"? Guarda gli smontaggi del Magic Mouse 2 e del Magic Trackpad 2!
Vuoi fare parte della magia? Seguici su Twitter, Instagram, o Facebook per le novità tecnologiche.
Cosa ti serve
Strumenti
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Magic Keyboard, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Magic Keyboard, Smontaggio Magic Keyboard: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Magic Keyboard, Smontaggio Magic Keyboard: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Magic Keyboard, Smontaggio Magic Keyboard: passo 1, immagine 3 di 3
      • Prima di iniziare, diamo un'occhiata alle specifiche:
      • Dimensioni: 10,9 × 276,6 × 114,8 mm
      • Connettività wireless Bluetooth
      • Batteria interna agli ioni di litio
      • Porta Lightning (per la carica e l'accoppiamento)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Magic Keyboard: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Magic Keyboard: passo 2, immagine 2 di 2
      • Girando a faccia in giù la nuova tastiera, troviamo un magico, nuovo numero modello: A1644.
      • E una porta Lightning! Se hai sentito una brezza dlicata, è stato il sospiro di sollievo da milioni di telecomandi: non si vedranno più rubare le batterie per una tastiera!
      • La porta Lightning ha due funzioni: un accoppiamento veloce e semplice (magico?) con il tuo Mac via cavo e ricaricare la batteria integrata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Magic Keyboard: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Magic Keyboard: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Magic Keyboard: passo 3, immagine 3 di 3
      • Tempo del confronto! Vediamo come la Magic Keyboard se la cava a confronto con la Wireless Keyboard di 3a generazione.
      • La nuova tastiera adotta una disposizione leggermente rivista di quella del MacBook del 2015, inclusi dei tasti freccia sinistra e destra a "dimensioni piene" e i tasti funzione.
      • Il passaggio ad una batteria interna significa che gli ingegneri di Apple si sono liberati del tubo delle batterie, rendendo la tastiera più sottile. Questa sarà una buona pratica per digitare sulla nostra nuova Smart Keyboard dell'iPad Pro!
      • Vuoi avere una scrivania lucida e snella? La Magic Keyboard si abbina anche al Magic Trackpad 2, con un profilo simile. Per saperne di più su quest'ultimo, leggi il nostro smontaggio del Magic Trackpad 2!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Magic Keyboard: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Magic Keyboard: passo 4, immagine 2 di 2
      • Questo sembra un buon posto dove iniziare. I produttori spesso nascondono le viti sotto i piedini in gomma per avere un'aspetto pulito e senza interruzioni.
      • Rimuovendo un piedino sveliamo una fessura che tiene fermo il piedino. quasi una vite! Ma nulla, questa è solo della plastica modellata.
      • Grazie ad una completa mancanza di una chiusura o un fessura, è tempo di aprire degli occhi con un iOpener.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Magic Keyboard: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Magic Keyboard: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Magic Keyboard: passo 5, immagine 3 di 3
      • La fessura tra la plastica inferiore e la cornice in alluminio è troppo sottile anche per i nostri plettri, quindi abbiamo messo al lavoro il nostro strumento di apertura per Apple Watch, sperando di riuscire a fare leva.
      • Una volta aperta una fessura abbiamo messo da parte il nostro coltello e siamo passati alla plastica. Plettri in plastica.
      • L'intero pannello inferiore è incollato, quindi abbiamo eseguito un perfetto scalda, fai leva e ripeti. Delizioso, ma arduo per la riparazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Magic Keyboard: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Magic Keyboard: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Magic Keyboard: passo 6, immagine 3 di 3
      • Dopo aver sollevato abbastanza il pannello inferiore, in modo da riuscire a gestirlo, possiamo separarlo dalla parte inferiore, dopo altra fatica.
      • Al di sotto troviamo i primi componenti: la scheda logica e la batteria ricaricabile. E un altro strato di plastica carica di adesivo.
      • La batteria ha un connettore a pressione: niente saldature qui, quindi Apple la ha resa se non altro in qualche modo sostituibile.
      • Qualcuno ha incollato una batteria per iPhone qui?
      • Ok, non proprio. Questa batteria ha delle dimensioni diverse da quella di un iPhone, ma condivide alcuni elementi della progettazione. Sfortunatamente, quelle eleganti strisce adesive non sono uno di questi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Magic Keyboard: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Magic Keyboard: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Magic Keyboard: passo 7, immagine 3 di 3
      • Senza quelle strisce adesive estensibili, servono un plettro e della leva forzata per liberare la batteria.
      • La batteria da 2,98 Wh ha meno della metà della capacità di quella nell'iPhone 6s. Ma dovendo fare meno cose, dovrebbe durare qualche mese con una singola carica.
      • In quanto le batterie ricaricabili riducono i rifiuti elettronici, Apple chiama orgogliosamente questa tastiera (e anche il trackpad e il mouse) più ecosostenibili.
      • Questo potrebbe essere vero, ma è importante ricordare che tutte le batterie non sostituibili limitano la vita dei dispositivi, eliminando la possibilità che l'utente utilizzi delle batterie rimuovibili e ricaricabili e ostacolando molto il riciclaggio a fine vita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Magic Keyboard: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Magic Keyboard: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Magic Keyboard: passo 8, immagine 3 di 3
      • Scolleghiamo un promettente connettore della porta Lightning, e anche se non è un groviglio saldato, la porta rifiuta di muoversi.
      • Tutto quello che ci ostruisce la strada è qualche vite Torx T3, e poi la (piccola!) scheda madre è libera!
      • Niente Pentalobe? Grazie, Apple! Apparentemente non si aspettavano che superassimo quella colla fastidiosa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Magic Keyboard: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio Magic Keyboard: passo 9, immagine 2 di 2
      • Un veloce sguardo alla scheda madre del silicio che non vediamo l'ora di vedere da vicino. L'hardware notevole include:
      • Soluzione single-chip Broadcom BCM20733 Enhanced Data Rate Bluetooth 3.0
      • ST Microelectronics STM32F103VB 72 MHz 32-bit RISC ARM Cortex-M3
      • IC di carica NXP 1608A1
      • Caricatore batteria agli ioni di litio Texas Instruments BQ24250C Single Input I2C/Standalone Switch-Mode
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Magic Keyboard: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio Magic Keyboard: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio Magic Keyboard: passo 10, immagine 3 di 3
      • Un altro strato mangia la polvere!
      • Questo strato distanziale a nido d'ape è circondato da colla, rendendo la tastiera abbastanza resistente da resistere anche ai più... entusiasti dattilografi.
      • La porta Lightning è finalmente, dopo un paio di viti, libera.
      • Almeno la sostituzione della porta è possibile, anche se incredibilmente frustrante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Magic Keyboard: passo 11, immagine 1 di 1
      • Via le coperture dei tasti!
      • Allerta spoiler: niente tasti a farfalla in questa rete, solo il nuovo fantasioso meccanismo a forbice di Apple.
      • Ad un primo sguardo sembra lo stesso meccanismo che si trova nel MacBook del 2015.
      • Comunque, stando ad Apple, hanno riprogettato il meccanismo a forbice per aumentare la stabilità e migliorare la corsa dei tasti. Dalle nostre migliori misure, la nuova progettazione offre un'incredibile corsa da 1 mm e una pressione completamente piatta, o qualcosa del genere.
      • Sembra che gli utenti desktop debbano aspettare la Magic Keyboard 2 per l'effetto i tasti a farfalla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Magic Keyboard: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio Magic Keyboard: passo 12, immagine 2 di 2
      • Il punteggio riparabilità della Magic Keyboard: 3 su 10 (10 è il più semplice da riparare)
      • La porta Lightning e la batteria possono essere separate indipendentemente dalla scheda madre, se riesci ad aprire il dispositivo.
      • Anche se delicate, le coperture dei tasti sono rimuovibili e sostituibili.
      • L'uso eccessivo di adesivo resistente rende molto difficile rimuovere il pannello inferiore, ostacolando l'accesso a ogni componente interno.
      • Senza una manuale di servizio, è difficile aprire la tastiera senza danneggiare i componenti interni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
38Commenti sulla guida
I have removed my spacebar and can't put it back properly. It just stays pushed down as if it was pressed. Can't find any help online with that. People, please help!
artur - Rispondi Condividi
same over here. It does work but stays down. Did you find a solution?
lvdw - Rispondi Condividi
I had the same issue, and I went to Apple Store today, they said they have no way to fix. They can take my keyboard back and give me $10 discount on the replacement. Which I refused.
And I found this video, it saved me. Please follow the way how he slide in and bush back into the keyboard from the 12 second of this youtube video.
https://www.youtube.com/watch?v=Bg2fqjQ4...
Ian Chen - Rispondi Condividi
The YouTube video helped me immensely (thanks Ian), for other people with a similar issue where replacing the key doesn’t work…
My ‘Control’ key was stuck flat. It seems the issue was the key itself where the ‘slot’s on the top underside of the key where the mechanism slots into were bent from trying to put it back (I used an otoscope to find this out!). I used the thinnest iFixit screwdriver bit (#1) to lever the ‘slot’ on the key back into shape so the mechanism could fit into it rather than be forced to the side.
Then inserting the key as per the video worked first time. Thanks!
Mark - Rispondi Condividi
I spilled milk on my magic keyboard :S and now the f1,2,3 'til f10 and the right shift key don't work. and I made the stupidity to take off the f1 and f2 to see if I was capable to clean and make it work... not... now I have two keys that I can´t attach again and I think I broke a little part of the mechanism... big $@$*. today I went to the official apple store here in aveiro and they told that can´t help me, that don't have any mechanism parts to attach again the keys and that I have to buy a new keyboard if I want all the keys working, what?? anyone know any website that sells just the new scissor mechanism for the magic keyboard? many thanks.
miriamelefante - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 50
Ultimi 7 giorni: 379
Ultimi 30 giorni: 1,657
Tutti i Tempi: 292,606
