Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Samsung Galaxy Note Fan Edition, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Samsung Galaxy Note Fan Edition, Smontaggio Samsung Galaxy Note Fan Edition: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note Fan Edition, Smontaggio Samsung Galaxy Note Fan Edition: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note Fan Edition, Smontaggio Samsung Galaxy Note Fan Edition: passo 1, immagine 3 di 3
      • Fermaci se hai già sentito queste specifiche prima:
      • Pannello dello schermo curvo Super AMOLED da 5,7" con risoluzione 2560 × 1440 (518 ppi) e Gorilla Glass 5
      • Processore Octa Core Exynos 8890 con 4 GB di RAM + GPU Mali-T880 MP12
      • Fotocamera posteriore da 12 megapixel, ƒ/1.7 con OIS, autofocus dual pixel, video 4K; fotocamera per selfie da 5 megapixel/1080p
      • 64 GB di memoria interna, con ulteriori 256 GB disponibili tramite espansione MicroSD
      • Scanner dell'iride, lettore di impronte digitali
      • Stilo S Pen, USB-C e jack cuffie
      • Grado di resistenza alla polvere e all'acqua IP68
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Samsung Galaxy Note Fan Edition: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note Fan Edition: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note Fan Edition: passo 2, immagine 3 di 3
      • Tanto di cappello a Samsung per aver dato nuova vita ad almeno alcune di queste sfortunate unità di Note7, invece di destinarle tutte ai rifiuti elettronici.
      • Secondo quanto riferito, solo 400.000 Fan Edition vengono prodotte, ben al di sotto dei ~4 milioni di telefoni richiamati. Comunque, qualcosa è meglio di niente.
      • Spolveriamo il nostro Note7 per un rapido confronto visivo, post-it inclusi.
      • Aspetta, dei post-it?
      • Sì. L'ultima volta che lo abbiamo smontato, ci siamo lasciati un paio di note, o tre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Samsung Galaxy Note Fan Edition: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Galaxy Note Fan Edition: passo 3, immagine 2 di 2
      • Dopo aver finalmente rimosso quel fastidioso pannello di vetro dal retro del nuovo Note (spoiler: è esattamente come la volta scorsa), diamo un'occhiata all'hardware ricondizionato.
      • A prima vista sembra che non sia cambiato nulla. A una seconda occhiata, c'è una sottile differenza nelle tracce dell'antenna.
      • Giudicando dalla sigla "KOR" sul nostro telefono di provenienza coreana, supponiamo che serva per la compatibilità con le reti cellulari coreane.
      • Con il gruppo antenna rimosso, finalmente diamo un'occhiata alla batteria...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Samsung Galaxy Note Fan Edition: passo 4, immagine 1 di 1
      • Il bambino ha una batteria nuova di zecca. Questa è datata 20 giugno, quindi è davvero nuova.
      • La capacità è effettivamente inferiore, con 12,32 Wh rispetto al colosso da 13,48 Wh del Note7 originale.
      • È comunque più dell'iPhone 7 Plus (con 11,1 Wh) di dimensioni paragonabili, ma a quanto pare questa riduzione del ~9% è sufficiente a rendere di nuovo sicuro il Note.
      • Per gli appassionati di dati: con 45,4 g, la nuova batteria pesa 2,3 grammi in meno e misura 37,4 mm x 97,2 mm x ~5,0 mm, rispetto ai 37,9 mm x 97,8 mm x 4,9 mm del Note7. Quindi sembra aver perso un po' di massa.
      • Non dimentichiamo che l'intero fiasco del richiamo di Samsung avrebbe potuto essere ampiamente evitato se avessero semplicemente progettato il Note7 con una batteria rimovibile. Sai, come facevano un tempo?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Samsung Galaxy Note Fan Edition: passo 5, immagine 1 di 1
      • Ci sono state alcune voci secondo cui questa unità ricondizionata sarebbe stata spedita con un processore più recente, lo Snapdragon 821, rispetto al Samsung Exynos Octa Core presente nel Note7. Abbiamo quindi rimosso le schermature sopra la CPU per dare un'occhiata più da vicino:
      • RAM LPDDR4 da 4 GB Samsung K3RG2G20CM-CGCJ sovrapposta a una CPU Octa Core Exynos 8890
      • No, non ci sono contrassegni sulla RAM per identificare la CPU, ma la scatola riporta Octa Core, mentre lo Snapdragon 820/821 ha 4 core. La nostra ipotesi migliore è che non ci sia alcun cambiamento.
      • UFS 2.0 da 64 GB Samsung KLUCG4J1CB-B0B1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Samsung Galaxy Note Fan Edition: passo 6, immagine 1 di 1
      • La Fan Edition eredita praticamente tutto il resto dal Note7, compreso il suo punteggio di riparabilità.
      • Questo è tutto! Abbiamo criticato duramente Samsung per il fiasco del Note7, ma bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare: hanno ammesso il problema e hanno fatto la cosa giusta.
      • Speriamo che il resto dei cellulari accantonati veda la luce del giorno!
      • Abbiamo scritto molto sull'intero fiasco del Note7, oltre a un'analisi su questa edizione ricondizionata, nel nostro post del blog sul Galaxy Note Fan Edition Smontaggio
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Considerazioni finali
      • Molti componenti sono modulari e possono essere sostituiti indipendentemente.
      • Il miglioramento del percorso dei cavi consente di rimuovere la scheda di ricarica senza smontare il display.
      • La batteria può essere rimossa senza dover prima estrarre la scheda madre, ma l'adesivo tenace e un pannello in vetro posteriore incollato rendono la sostituzione molto difficile.
      • Il vetro anteriore e quello posteriore raddoppiano la fragilità, e il forte adesivo sul pannello in vetro posteriore rende molto difficile accedere all'interno del dispositivo.
      • A causa dello schermo curvo, sostituire il vetro anteriore senza distruggere il display è probabilmente impossibile.
      Punteggio di riparabilità
      4
      Riparabilità 4 su 10
      (10 è il più facile da riparare)
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
229.758 Reputazione
166 guide realizzate
24Commenti sulla guida
Everyone keeps calling it the 'fan' edition, but I can't see a fan anywhere. You'd think there would be space next to the smaller battery, and the fan could also help stop it exploding.
- Bob from Hartlepool.
Adrian Scarlett - Rispondi Condividi
Have you tried putting the Fan Edition battery in the original Note 7?
nicjames - Rispondi Condividi
Doubt it'd be worth the effort, since the OG Note 7 they showed was a VZW model, which got software updates to disable charging, along with most of the other Note 7's out there.
JJ Davis - Rispondi Condividi
JJ Davis Reply is totally lame. It wasn’t hard to dodge the Poison Pill Update that prevented the Note 7 from charging. I did. And my N7 is still my daily driver in Dec 2019 … however, it is time for a new battery … and my hope is the Note FE battery is the replacement … which I am trying to discover.
Preston - Rispondi Condividi
On my of note 7 now which is supposedly imei blocked in Australia but my stock note 7 is magic & gets cellular data again after being wifi only for a while there. Still 100% charge & blocked all updates. Never a sign of heating. I think the early ones from 1st recall of exynos versions were safe b4 the got flooded trying to replace all the usa 820 versions too. Mine has never been over 38degrees when my note5 died from overheating. I use fast wireless&wired & never an issue with heat. I even slept on it once so no sharp welding bits in my battery. I get led covers too. I wanna find a cheap s view cover. I've got a spare black one too i may root as i got an s7e for its imei.that 1 is blocked. Hopefully I can clone this 1 over with all its app data to keep the disabler apps working but i can root or keep for spares.might order a new back glass just in case. Note7 is still the greatest. Last sammy with real buttons.
David Berry - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 104
Tutti i Tempi: 59,526
