Introduzione
Scopri Ouya: "un nuovo tipo di console videogame". Questo sistema basato su Android è il primo nel suo genere. È progettato specificamente per essere aperto sia ai designer di giochi professionisti che a quelli amatoriali, con strumenti di sviluppo software gratuiti inclusi in ogni console.
Per la cronaca: la gente di Ouya presenta questo dispositivo come "la prima console videogame totalmente aperta". In effetti, hanno così tanta fiducia in Ouya che ci hanno inviato un'unità commerciale da smontare. Cominciamo a giocare.
Unisciti a noi mentre accettiamo la loro offerta e analizziamo a fondo l'hardware che alimenta questo piccolo dispositivo.
Stanco di essere l'ultimo a sapere le cose? Segui tutti i nostri smontaggi non appena vengono pubblicati seguendoci su Twitter e Facebook!
Cosa ti serve
Con un prezzo di soli 99 $, non ci aspettavamo che l'hardware di Ouya avesse processori a dieci core e otto trilioni di gigabyte di RAM. Le specifiche tecniche, adeguate al prezzo, sono le seguenti:
Processore Nvidia Tegra 3
1 GB di RAM
8 GB di memoria interna (espandibile via USB)
Connettività Wi-Fi ed ethernet
Insieme alla Ouya è incluso un singolo gamepad con Bluetooth.
Si dice che due vocali, che desiderano rimanere anonime, si siano sentite escluse dal processo di denominazione di Ouya. Una delle lettere snobbate è stata persino citata mentre diceva: "È uno scandalo. La Y non è nemmeno una vera vocale." La Y non è ancora stata contattata per un commento.
Il lato destro della console è inciso con "The Angel List". Questo elenco include i nomi utente e i numeri di sostenitore delle persone che hanno contribuito con 10.000 $ o più ai costi di sviluppo della Ouya.
Il retro della Ouya è dotato di diverse porte:
Alimentazione DC-In
Micro-USB
Porta Ethernet
Porta HDMI
Porta USB 2.0
Il pannello superiore si stacca senza problemi dopo aver rimosso le viti esagonali.
All'interno, troviamo una disposizione molto pulita e semplice. La scheda madre, le porte I/O e la ventola sono inserite nella console come un unico gruppo.
Al centro del dispositivo c'è un singolo LED, presumibilmente il faro di speranza o l'indicatore di riparazione, come abbiamo visto in altri dispositivi.
Per estrarre il gruppo scheda madre/ventola, basta tirarlo via dal gruppo telaio.
Questo processo "incredibilmente difficile" richiede circa 10 secondi e due dita, il che significa che Mickey Mouse potrebbe farlo con 6 dita di riserva! Possiamo confermare che questo dispositivo è a prova di topo!
Un cacciavite a croce Phillips #1 libera cinque piccoli pesi dal fondo della scocca.
È raro vedere un design che aggiunge peso intenzionalmente. A differenza dei telefoni cellulari o dei tablet, che devono essere leggeri e portatili, la Ouya ha bisogno di massa per resistere alla trazione dei cavi sul retro.
Ogni pezzo di metallo pesa 11 grammi, aggiungendo quasi 55 grammi di stabilità baricentrica alla console dalle dimensioni ridotte.
La ventola è l'unico componente modulare e facilmente rimovibile nella scatola, il che è una fortuna, trattandosi anche dell'unico componente in movimento soggetto a usura.
È anche una fortuna che sia così facile da rimuovere: bastano quattro viti a croce Phillips e un connettore ed è pronta per un'ispezione più approfondita.
Questa ventola DC brushless SUNON MagLev HA40101V4 ha una tensione nominale di 12 volt e una potenza di 0,8 W.
La ventola è un componente standard e facilmente reperibile, quindi puoi sostituirla senza problemi se dovesse rompersi. Boouya.
Con la ventola fuori mano, il nostro viaggio verso il centro della Ouya è (temporaneamente) rallentato: il dissipatore di calore è saldato in posizione e nasconde il processore.
Nessun problema per noi: abbiamo estratto il nostro fidato saldatore e la treccia dissaldante e abbiamo rapidamente liberato il dissipatore di calore.
Circuiti integrati prominenti sulla parte anteriore e posteriore della scheda madre:
Due moduli SDRAM DDR3 da 4 Gigabit Samsung K4B4G1646B (per un totale di 1 GB)
Controller Ethernet da USB 2.0 ad alta velocità a 10/100 SMSC LAN9500A
Unità di gestione integrata dell'alimentazione Texas Instruments TPS659110
Modulo Wi-Fi/Bluetooth 4.0 AzureWave AW-NH660, basato su Broadcom BCM4330
Controller buck Texas Instruments TPS51216 per DDR2/3/3L e controller step-down doppio TPS51225 con LDO da 5 V e 3,3 V
CPU multi-core Nvidia T33-P-A3 Tegra 3
eMMC Kingston KE4CN3K6A da 8 GB (l'eMMC integra una memoria flash NAND e un chip controller in un unico pacchetto)
Con lo slancio di un lamantino che ascolta la dubstep, non siamo proprio riusciti a fermarci dopo la console. Dovevamo passare al controller.
Il controller è dotato di 15 pulsanti, due stick analogici e un touchpad capacitivo.
Due parti della cover superiore del controller si separano facilmente dal corpo, senza bisogno di strumenti: comodo per inserire batterie nuove (2 x AA) quando il livello è basso.
Superiamo rapidamente alcune viti a croce Phillips e apriamo il controller.
All'interno del controller troviamo una coppia di circuiti stampati sovrapposti: quello superiore ospita i contatti per il pad direzionale e i pulsanti "O, U, Y, A", mentre quello inferiore accoglie i due joystick analogici.
Notando che il dispositivo ha preso il nome dalla configurazione dei pulsanti, come deciso in base al feedback dei sostenitori su Kickstarter, ci siamo presi la briga di vedere come verrebbero chiamati altri dispositivi se facessero lo stesso:
Nintendo Abstart CCCC
Sega Baxy
Sony RL Soxa
Già che ci siamo, estraiamo i pulsanti montati superiormente dall'involucro per dare un'occhiata migliore al touchpad.
Dopo aver fatto leva, rimuoviamo l'ultima coppia di pulsanti dorsali e la guida di luce della luce spia, esponendo la parte inferiore del guscio superiore del controller.
Fissato sul retro di un touchpad da 0,9" x 1,5" si trova un controller touchpad MA32P03, che fornisce il tracciamento del mouse 2D per Ouya.
Tornando ai circuiti stampati: separandoli si nota la connessione a 12 pin, che trasporta alimentazione e dati dai pulsanti e dagli stick analogici della scheda inferiore alla scheda superiore.
Quei fili elastici che si muovono formano i contatti della batteria e sono ingegnosamente suddivisi tra le due schede.
Sotto la scheda del pulsante superiore, troviamo un singolo circuito integrato (IC), incaricato di gestire l'intero controller.
Il ricetrasmettitore Bluetooth 3.0 Broadcom BCM20730 è dotato di un processore ARM Cortex M3 integrato, capace di leggere tutti gli input dei pulsanti e del joystick e di inviarli nell'etere (o meglio, alla console Ouya).
Sul circuito stampato inferiore, possiamo osservare bene uno dei due joystick analogici. Il suo movimento a molla viene rilevato da due potenziometri che misurano i gradi di inclinazione su due assi.
Con un colpo rapido di uno strumento di apertura in plastica, rilasciamo le clip in plastica che tengono in posizione il gruppo molla dei tasti dorsali.
Punteggio di riparabilità Ouya: 9 su 10 (10 è il grado più facile da riparare)
Le batterie sono pile stilo AA standard. Inoltre, sono facili da raggiungere e sostituire senza alcun strumento di riparazione.
Vengono utilizzate solo viti con testa standard (Phillips ed esagonali).
Molti componenti sono modulari e semplici da rimuovere, rendendone la sostituzione facile ed economica.
Il dissipatore di calore è saldato in posizione, quindi se hai bisogno di sostituire il cuscinetto termico, o se i ripetuti cambi della ventola rovinano la filettatura, avrai bisogno di alcune competenze di saldatura.
I joystick sono saldati al circuito stampato, quindi se il tuo uso intensivo dei pulsanti dovesse causare problemi, potresti dover sostituire l'intero circuito stampato.
6Commenti sulla guida
Sonun fan, hmm they are loud, mostly.
The fan is 18.2 dB(A) at full speed which is fairly quiet.
I see you list an eMMC module, is it removable (Allowing for possible size upgrade)?
The eMMC module is soldered onto the main board, so replacing it will be rather difficult. For a more detailed explanation of what would be involved, check out this Answers response.
