Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo OnePlus 2, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio OnePlus 2, Smontaggio OnePlus 2: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio OnePlus 2, Smontaggio OnePlus 2: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio OnePlus 2, Smontaggio OnePlus 2: passo 1, immagine 3 di 3
      • Il OnePlus 2 avrà bisogno di un po' di muscoli per battere i pesi massimi. Diamo un'occhiata alle sue specifiche:
      • Display IPS da 5,5 pollici (1920x1080, 401 PPI)
      • Fotocamera principale da 13 MP, fotocamera per selfie da 5 MP; video fino a 4K; slow-mo a 720p a 120fps
      • Processore Qualcomm Snapdragon 810 a 64-bit con CPU Octa-core da 1,8 GHz e GPU Adreno 430
      • RAM LPDDR4 da 3 o 4 GB
      • Capacità di archiviazione eMMC v5.0 da 16 o 64 GB
      • Wi-Fi 802.11a/n/ac, Bluetooth 4.1, GPS/GLONASS, bussola digitale e connettività USB-C (una chicca davvero elegante per completare queste caratteristiche)
      • Non vedi l'ora di vedere cosa c'è dentro? Nemmeno noi! Fortunatamente, abbiamo amici con la vista a raggi X.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio OnePlus 2: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio OnePlus 2: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio OnePlus 2: passo 2, immagine 3 di 3
      • Ti presentiamo il nuovo "cursore di avviso". OnePlus ha sviluppato un controllo del "volume" per le notifiche, che regola vari livelli di priorità con un singolo interruttore.
      • Sul retro del telefono troviamo la tanto decantata fotocamera posteriore a sei elementi da 13 MP, f/2.0, il flash e il modulo laser per l'autofocus.
      • È una porta di ricarica USB-C quella che vediamo?
      • Essendo uno dei primi smartphone di massa dotati di porta di ricarica USB-C, il OnePlus 2 beneficia di un connettore reversibile, sebbene sembri mancare delle capacità di ricarica e trasferimento dati più rapide che ci saremmo aspettati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio OnePlus 2: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio OnePlus 2: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio OnePlus 2: passo 3, immagine 3 di 3
      • Come per un altro recente smartphone Android di punta, il OnePlus 2 è privo di viti esterne.
      • Fortunatamente, OnePlus ha evitato di utilizzare l'adesivo per la cover posteriore, optando invece per clip in plastica.
      • Le nostre speranze si sono accese, ma fare leva per aprire il case ha rivelato un solido telaio centrale, nessuna batteria in vista.
      • La facilità di rimozione della cover posteriore aumenta la riparabilità, sebbene sospettiamo che la semplicità di sostituzione sia dovuta più alle cover StyleSwap di OnePlus.
      • E almeno abbiamo accesso al vassoio Nano SIM a doppio slot, senza bisogno di uno strumento di espulsione SIM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio OnePlus 2: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio OnePlus 2: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio OnePlus 2: passo 4, immagine 3 di 3
      • Con la cover posteriore rimossa, ci mettiamo al lavoro su una vasta legione di viti. È decisamente meglio della colla, ma ce ne sono davvero tante... Fortunatamente, il nostro Set Cacciaviti Pro Tech è a portata di mano per affrontare questo insieme di elementi di fissaggio a croce Phillips.
      • Il OnePlus 2 risponde al fuoco quando troviamo ancora più viti nascoste sotto coperture in gomma.
      • Troviamo anche una singola vite con un sigillo antimanomissione: uno che siamo abbastanza sicuri che OnePlus si aspettasse venisse rotto...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio OnePlus 2: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio OnePlus 2: passo 5, immagine 2 di 2
      • Si scopre che quel telaio centrale ben fissato è una sottile copertura in plastica: ora (meno 18 viti) è facile da rimuovere.
      • Uno sguardo all'interno rivela la caratteristica batteria rossa e una parte della scheda madre.
      • Non è rimasto molto nella copertura del telaio centrale: solo un altoparlante e lenti di copertura per la fotocamera e il flash LED. Passeremo a pascoli più verdi e tentatori...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio OnePlus 2: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio OnePlus 2: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio OnePlus 2: passo 6, immagine 3 di 3
      • "La batteria non è rimovibile", dici. Per noi suona come una sfida.
      • La batteria "non rimovibile" rappresenta un bel bersaglio rosso per le nostre mani curiose durante lo Smontaggio.
      • Sebbene questa batteria sia nascosta sotto la copertura del telaio centrale, in realtà è molto più facile da estrarre rispetto alla cella ai polimeri di litio nel OnePlus One.
      • Con 3,8 V e 3.300 mAh, questa batteria offre anche un leggero miglioramento rispetto alla cella ai polimeri di litio da 3.100 mAh del One.
      • Ciò colloca il 2 un gradino sopra l'iPhone 6 Plus da 2.915 mAh e il Galaxy S6 da 2.550 mAh, e supera persino la cella da 3.220 mAh del monolitico Nexus 6.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio OnePlus 2: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio OnePlus 2: passo 7, immagine 2 di 2
      • Gli smartphone oggi sono senza dubbio lo strumento fotografico (fotocamera!) preferito. Ciò rende gli obiettivi di questi dispositivi smart un punto di riferimento fondamentale. Ecco cosa offre OnePlus contro la concorrenza:
      • Fotocamera posteriore da 13 MP, f/2.0, con stabilizzazione ottica dell'immagine e flash Dual-LED.
      • Fotocamera frontale da 5 MP.
      • Per sfruttare al meglio questo hardware eccezionale, OnePlus sta rilasciando un aggiornamento software che permetterà di registrare video in 4K e immagini in formato RAW a 10 bit.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio OnePlus 2: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio OnePlus 2: passo 8, immagine 2 di 2
      • Secondo le nostre ricerche, la fotocamera principale monta un sensore di immagine Omnivision OV13860 PureCel-S, mentre la fotocamera per i selfie utilizza un OmniVision OV5648 da 5 MP.
      • Quella fotocamera posteriore è dotata di pixel di cattura della luce da 1,3 µm: i più grandi mai visti in una fotocamera per smartphone da 13 MP.
      • Ma non più grandi dei pixel da 1,5 µm della fotocamera da 8 MP dell'iPhone 6. Traine le conclusioni che preferisci.
      • Dando uno sguardo più da vicino con la nostra visione a raggi X, possiamo distinguere chiaramente gli attuatori elettromeccanici che muovono l'obiettivo, fornendo quella stabilizzazione ottica dell'immagine.
      • Sono le barre orizzontali e verticali che circondano l'obiettivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio OnePlus 2: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio OnePlus 2: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio OnePlus 2: passo 9, immagine 3 di 3
      • Un ultimo componente costituisce il sofisticato sistema fotografico del OnePlus 2: il telemetro laser a infrarossi.
      • Questo componente è formato da due parti: un LED IR e un ricevitore abbinato.
      • Il LED IR probabilmente proietta un cono di luce IR sul soggetto, che rimbalza verso il ricevitore. Questo permette alla fotocamera di stimare la distanza dal soggetto e di regolare istantaneamente la messa a fuoco.
      • Abbiamo anche scattato delle radiografie, perché possiamo farlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio OnePlus 2: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio OnePlus 2: passo 10, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Spudger
      $2.99
      • Il nostro fidato spudger entra in gioco per scollegare la manciata di cavi che tengono ancora in posizione la scheda madre.
      • Alcune delle numerose viti del telaio centrale servivano a fissare la scheda madre, ma avendole già rimosse in precedenza, ne rimane solo un'ultima.
      • Vite rimossa, cursore di avviso in posizione su e, facendo un po' di leva, la scheda madre è fuori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio OnePlus 2: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio OnePlus 2: passo 11, immagine 2 di 2
      • RAM LPDDR4 dual-channel Samsung K3RG2G2, con il Qualcomm Snapdragon 810 sovrapposto al di sotto
      • Qualcomm PM899
      • Codec audio Qualcomm WCD9330
      • IC di gestione dell'alimentazione (PMIC) Qualcomm PMI8994
      • Amplificatore di potenza multibanda RF Micro Devices RF7389EU
      • Modulo amplificatore di potenza Skyworks 77814-11 per LTE
      • Ricetrasmettitore RF Qualcomm WTR3905 per il supporto dual SIM
      • IC envelope tracking Qualcomm QFE1100
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio OnePlus 2: passo 12, immagine 1 di 1
      • E sul retro...
      • SoC combo Wi-Fi 802.11ac 2x2 MIMO QCA6174 di Qualcomm
      • Memoria flash NAND eMMC da 64 GB KLMCG8GEND-B031 di Samsung
      • Amplificatore audio TFA9890 di NXP
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio OnePlus 2: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio OnePlus 2: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio OnePlus 2: passo 13, immagine 3 di 3
      • Il cavo della porta di ricarica USB-C è piuttosto essenziale: solo un paio di (misteriosi) contatti a molla, il che è una buona notizia per la riparazione.
      • È un po' più complicato dello One dell'anno scorso, ma di certo non è il disastro della porta di ricarica standard Apple.
      • L'USB-C è un'aggiunta piuttosto recente al mondo degli smartphone, quindi naturalmente abbiamo dato un'occhiata all'interno.
      • Il design dell'USB-C è compatto e reversibile, molto simile al connettore Lightning di Apple, ma più interessante. È uno standard più aperto e ha più funzionalità. Speriamo che queste porte rimangano in uso e riescano a sopportare l'usura dei cavi di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio OnePlus 2: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio OnePlus 2: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio OnePlus 2: passo 14, immagine 3 di 3
      • Sotto il cavo della porta di ricarica, troviamo la scheda figlia. Eureka!
      • La piccola base in gommapiuma è la cassa di risonanza dell'altoparlante che abbiamo individuato nel telaio centrale.
      • La scheda figlia ospita anche un grande classico: un motore di vibrazione a moneta. Purtroppo, avrai bisogno di un saldatore per sostituirlo.
      • Sul lato posteriore troviamo altri contatti a molla, un microfono e i LED dei tasti soft-touch. Come la scheda madre, anche questa scheda figlia è un componente molto affollato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio OnePlus 2: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio OnePlus 2: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio OnePlus 2: passo 15, immagine 3 di 3
      iOpener
      $14.95
      • Prima o poi doveva succedere: entra in scena l'iOpener per ammorbidire l'adesivo che fissa lo schermo al telaio centrale del dispositivo.
      • Dopo una rapida applicazione di calore con l'iOpener, lo schermo del OnePlus 2 viene liberato facilmente usando un paio di plettri di apertura.
      • Finalmente possiamo osservare bene il retro del gruppo schermo da 5,5 pollici accanto al telaio centrale, ormai vuoto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio OnePlus 2: passo 16, immagine 1 di 2 Smontaggio OnePlus 2: passo 16, immagine 2 di 2
      • Sul retro del display troviamo il controller touch Synaptics S3320A che gestisce il touchscreen.
      • Diamo anche un'occhiata a quello che si rivela essere un pulsante home morbido che si trova in una posizione scomoda sotto i delicatissimi cavi del tasto laterale. Questo renderà sicuramente la sostituzione del pulsante home più complicata del dovuto.
      • Al passo con Apple e Samsung, il OnePlus 2 è dotato di un sensore di impronte digitali. Il sensore di impronte digitali touch FPC1150 di Fingerprint Cards AB è in grado di riconoscere fino a cinque impronte digitali e di leggerle in qualsiasi orientamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio OnePlus 2: passo 17, immagine 1 di 3 Smontaggio OnePlus 2: passo 17, immagine 2 di 3 Smontaggio OnePlus 2: passo 17, immagine 3 di 3
      • Punteggio di riparabilità del OnePlus 2: 7 su 10 (10 è il massimo della facilità di riparazione).
      • Una singola testa di vite (non di tipo proprietario) riduce il costo degli strumenti di riparazione.
      • Molti componenti sono modulari e possono essere sostituiti indipendentemente.
      • La porta USB-C si trova su un cavo flessibile relativamente semplice, non un gruppo; dovrebbe essere una sostituzione economica.
      • Nonostante l'avvertimento, la batteria è abbastanza facile da rimuovere, ma richiede comunque lo smontaggio.
      • Il display LCD e il vetro del digitizer sono fusi insieme e devono essere sostituiti come parte singola; è necessario il calore per rimuoverli dal telaio centrale.
      • Le spettacolari immagini a raggi X di oggi sono offerte dai nostri grandi amici di Creative Electron—grazie ragazzi!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Andrew W.
Membro da: 05/10/15
8.452 Reputazione
11 guide realizzate
33Commenti sulla guida
一加手机
oiiozzzzz - Rispondi Condividi
What type of gyro/accel is present? What are the ICs on the camera circuit board - are these OIS gyros?
scottlibert - Rispondi Condividi
Is there any NFC hardware present on the phone?
suneth5000 - Rispondi Condividi
Nope! OnePlus claims that there are currently not enough NFC applications to justify including NFC hardware in the OP2.
Evan Noronha - Rispondi Condividi
Does anyone knows if the Oneplus 2 has the same problem as the 1 has. Is the digitizer also broken even there is even 1 crack in the lcd?
telderman92 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 72
Tutti i Tempi: 178,496
