Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo OnePlus One, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio OnePlus One, Smontaggio OnePlus One: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio OnePlus One, Smontaggio OnePlus One: passo 1, immagine 2 di 2
      • Prima di mettere le mani sul One, ci fermiamo a contare le sue specifiche:
      • Display IPS da 5,5" con una risoluzione di 1920x1080
      • Fotocamera posteriore da 13 MP f/2.0 con doppio flash LED e fotocamera frontale da 5 MP
      • Processore Qualcomm Snapdragon 801 con CPU quad-core da 2,5 GHz
      • 3 GB di RAM LPDDR3 a 1866 MHz
      • Capacità di archiviazione eMMC 5.0 da 64 GB (disponibile anche da 16 GB)
      • Wi-Fi 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, USB OTG, GPS/GLONASS, NFC
      • Hardware impressionante, senza dubbio, ma questo è uno smontaggio e il numero One ci ha lasciato un po' traumatizzati ultimamente. Speriamo che il "Plus" stia per "più riparabile dei telefoni di una volta..."
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio OnePlus One: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio OnePlus One: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio OnePlus One: passo 2, immagine 3 di 3
      • Progettato da OnePlus e assemblato in Cina, il OnePlus One è identificato con il numero di modello A0001.
      • Il One è alimentato da una versione personalizzata di Android, CyanogenMod 11S, creata da Cyanogen, Inc.
      • Cosa rende così speciale CyanogenMod? È un sistema operativo open source per smartphone e tablet basato su Android. Offre funzioni e opzioni non presenti nelle versioni di Android distribuite dai produttori di dispositivi mobili.
      • Il OnePlus One è il secondo telefono a essere distribuito con CyanogenMod preinstallato; il primo è stato l'OPPO N1 CyanogenMod Edition.
      • Siamo davvero entusiasti di vedere che il One sia dotato di un sistema operativo open source e che sia completamente sbloccato, due caratteristiche che tutelano i diritti dei consumatori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio OnePlus One: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio OnePlus One: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rispetto all'attuale smartphone più venduto, l'iPhone 5s, il One è leggermente più spesso con i suoi 8,9 mm (contro i 7,6 mm) e significativamente più alto con 152,9 mm (contro 123,8 mm).
      • Sebbene non sia proprio un phablet, i recensori affermano che questo One sia un po' grande per l'uso con una sola mano. A meno che, ovviamente, tu non sia Hulk.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio OnePlus One: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio OnePlus One: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio OnePlus One: passo 4, immagine 3 di 3
      • Guarda un po'! Cosa c'è in questa scatola rossa?
      • Un alimentatore e un elegante cavo USB con un connettore rovesciabile; OnePlus ha finalmente sconfitto la piaga del connettore USB?
      • Oh, e uno strumento di espulsione SIM con custodia portachiavi. Perché, quante volte hai desiderato avere uno strumento di espulsione appeso al tuo portachiavi?
      • Mai? Anche io. Ma di sicuro ha un bell'aspetto.
      • Il quasi invisibile slot SIM si apre con il tocco del suddetto elegante strumento di espulsione e abbiamo violato il perimetro di questo monolito.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio OnePlus One: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio OnePlus One: passo 5, immagine 2 di 2
      • Con questo, il nostro strumento di apertura in plastica è pronto all'azione!
      • Il One non presenta alcun punto di ingresso ovvio, ma poiché OnePlus offrirà cover posteriori intercambiabili decidiamo di iniziare dal case posteriore. Ci facciamo strada in una fessura per vedere come stanno le cose...
      • …e con nostra grande gioia, la cover posteriore si stacca facilmente, con solo un po' di resistenza da parte di alcune clip lungo il bordo.
      • Sebbene le parti intercambiabili siano sempre un punto a favore per la riparabilità, non ci aspettiamo che il retro sia soggetto allo stesso guasto catastrofico del vetro anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio OnePlus One: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio OnePlus One: passo 6, immagine 2 di 2
      • Il bambino ha fatto ritorno… alla scocca, volevo dire. Con la scocca posteriore libera, vediamo la prima occhiata alla batteria LiPo ricaricabile integrata da 3100 mAh.
      • A prima vista questo One sembra avere una batteria più robusta e accessibile rispetto all'altro One.
      • Questa scocca posteriore è una festa di antenne ricoperte d'oro.
      • I contatti a molla in diversi punti collegano tre antenne dorate più un'antenna NFC adesiva al corpo del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio OnePlus One: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio OnePlus One: passo 7, immagine 2 di 2
      • Proviamo a smuovere per un po' la gigantesca batteria rossa (rievocazione di eventi reali) finché non riusciamo finalmente a farla saltare fuori usando uno spudger.
      • Ahimè! Sembra che abbiamo fatto il passo più lungo della gamba, dato che il cavo della batteria scompare sotto un pannello avvitato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio OnePlus One: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio OnePlus One: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio OnePlus One: passo 8, immagine 3 di 3
      • Non importa: via la prima serie di viti, grazie al nostro Set Cacciaviti Pro Tech.
      • Ma non è ancora finita! Il One ci colpisce con alcune viti nascoste.
      • Qui non prendiamo bene le viti nascoste sotto tappi di gomma. E l'ultima vite sfoggia un adesivo bianco sulla testa, ora per sempre rovinato dal nostro cacciavite, a dimostrazione del fatto che siamo stati dentro a… manomettere.
      • Il dispositivo non si è rivelato particolarmente difficile da aprire, ma piccoli deterrenti come viti nascoste e antimanomissione non ci vanno mai a genio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio OnePlus One: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio OnePlus One: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio OnePlus One: passo 9, immagine 3 di 3
      • Rimuoviamo una copertura interna per accedere al connettore della batteria. Se i nostri calcoli sono corretti, la batteria del OnePlus One sta per essere rimossa.
      • Il nostro spudger esegue l'aritmetica necessaria e la batteria ai polimeri di litio (LiPo) da 3,8 V e 3100 mAh è pronta per essere ispezionata da noi (e da voi).
      • Se la cava bene se confrontata con le sue rivali da 2800 mAh (Galaxy S5) e 2600 mAh (HTC One M8).
      • Per quelli di noi che non leggono il cinese, questa batteria sfoggia una tensione di carica massima di 4,35 V e i seguenti avvisi e precauzioni (parafrasati):
      • Utilizzare solo con caricabatterie approvati
      • Mantenere ventilata durante la ricarica
      • Non smontare, mettere in cortocircuito o forare
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio OnePlus One: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio OnePlus One: passo 10, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Precision Utility Knife
      • La rimozione della scheda madre richiede lo scollegamento di diversi connettori.
      • Facendo più attenzione possibile, usiamo un iFixit Tech Knife (più comunemente noto come bisturi) per staccare i pulsanti a bilanciere dal lato del gruppo pannello.
      • Per quanto amiamo usare coltelli per tagliare i dispositivi, nella maggior parte dei casi lo sconsigliamo vivamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio OnePlus One: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio OnePlus One: passo 11, immagine 2 di 2
      • Infine, con tutti i connettori fuori mano, la scheda madre è—
      • Dannazione e perdianazione! C'è un ultimo connettore dell'antenna sul retro di questa scheda madre.
      • Fortunatamente, lo scolleghiamo più velocemente di quanto tu possa aggiungere 1+1.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio OnePlus One: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio OnePlus One: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio OnePlus One: passo 12, immagine 3 di 3
      • Sia la fotocamera frontale che quella posteriore sono progettate da Sunny Optical Technology.
      • La fotocamera posteriore è etichettata come P13N05A, mentre la fotocamera frontale è identificata come P5V35A.
      • Abbiamo riscontrato moduli fotocamera progettati dalla Sunny Optical Technology, dal nome ottimista, anche nello smontaggio del Project Tango.
      • Secondo i dettagli nella pagina delle specifiche di OnePlus One, la fotocamera posteriore da 13 megapixel presenta un Sony Exmor IMX 214 sensore di immagine CMOS.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio OnePlus One: passo 13, immagine 1 di 1
      • E pluribus unum. Ecco i numerosi chip che compongono l'Uno:
      • Samsung K3QF7F70DM-QGCF chip RAM LPDDR3 da 3 GB; Qualcomm Snapdragon 801 probabilmente posizionato al di sotto
      • Qualcomm WCD9320 Audio Codec
      • AGD2 2402 WX9DR (probabilmente giroscopio)
      • Qualcomm PM8941 e PM8841 Power Management IC compatibili con Quick Charge 2.0
      • 8407 CEH 05KTJ
      • B02419
      • P0911 3193
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio OnePlus One: passo 14, immagine 1 di 1
      • Abbiamo finito in fretta le frasi latine a effetto, ma non i chip! Il retro della scheda contiene:
      • Modulo di memoria flash eMMC 5.0 da 64 GB di Toshiba THGBMBG9D8KBAIG
      • Modulo amplificatore di potenza di Skyworks SKY77629-21
      • Chip combinato 802.11ac/FM/BT 4.0 di Qualcomm WCN3680
      • Ricetrasmettitore RF di Qualcomm WTR1625L
      • Modulo front-end WLAN di Skyworks SKY85709
      • Controller touchscreen Synaptics S3508A
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio OnePlus One: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio OnePlus One: passo 15, immagine 2 di 2
      • Spostiamo la nostra attenzione sul gruppo pannello frontale.
      • Dopo aver rimosso sei viti (due delle quali nascoste sotto altri tappi di gomma) e con un colpo di spudger, abbiamo estratto l'alloggiamento del gruppo altoparlante.
      • Il OnePlus One è dotato di un set di altoparlanti stereo Yamaha che si collegano alla scheda madre tramite contatti a molla.
      • Nella parte inferiore centrale dell'alloggiamento del gruppo altoparlante, troviamo un adesivo che cambia colore quando gli orchi sono vicini. Agisce anche come indicatore acqua per i danni da liquidi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio OnePlus One: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio OnePlus One: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio OnePlus One: passo 16, immagine 3 di 3
      • Staccare la porta USB è abbastanza semplice, ma sembra che sia bloccata sotto una fessura nel telaio centrale.
      • Colpito! Non è bloccata affatto! Quello che pensavamo fosse una parete era in realtà una striscia di nastro adesivo: staccala e il gioco è fatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio OnePlus One: passo 17, immagine 1 di 3 Smontaggio OnePlus One: passo 17, immagine 2 di 3 Smontaggio OnePlus One: passo 17, immagine 3 di 3
      • Oh no, questa piccola diramazione del cavo è infilata sotto il telaio centrale. Non riusciremo mai a estrarre la scheda figlia—aspetta un momento. Non importa.
      • In un altro emozionante colpo di scena, questo cavo misteriosamente scheggiato salta fuori dalla fessura del telaio.
      • Questo ha più colpi di scena di quanti segreti di famiglia ne abbia Star Wars.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio OnePlus One: passo 18, immagine 1 di 3 Smontaggio OnePlus One: passo 18, immagine 2 di 3 Smontaggio OnePlus One: passo 18, immagine 3 di 3
      • La scheda figlia è finalmente libera come un uccellino.
      • Questa scheda figlia è la sede permanente di vari componenti, inclusi il motore di vibrazione e il microfono principale.
      • Lungo la parte inferiore della scheda figlia si trovano tre LED per i pulsanti capacitivi del gruppo pannello frontale. I LED si inseriscono nelle guide luminose alla base dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Smontaggio OnePlus One: passo 19, immagine 1 di 2 Smontaggio OnePlus One: passo 19, immagine 2 di 2
      iOpener
      $24.95
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Smontaggio OnePlus One: passo 20, immagine 1 di 3 Smontaggio OnePlus One: passo 20, immagine 2 di 3 Smontaggio OnePlus One: passo 20, immagine 3 di 3
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Con il gruppo schermo smontato fino al telaio centrale, è il momento di testare una riparazione comune: lo schermo sostitutivo!
      • Dopo aver applicato del calore e aver fatto un po' di leva con un plettro di apertura, separiamo il gruppo schermo dal telaio centrale.
      • Non è un lavoro divertente, ma è certamente più facile di un'altra One che abbiamo aperto sul nostro tavolo da smontaggio.
      • Il telaio centrale riporta la dicitura PC+GF, indicando che è stato realizzato in policarbonato infuso con fibre di vetro.
      • Siamo un po' delusi: non possiamo limarlo e dargli fuoco, come abbiamo fatto in passato. Che tristezza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Smontaggio OnePlus One: passo 21, immagine 1 di 2 Smontaggio OnePlus One: passo 21, immagine 2 di 2
      • Punteggio di riparabilità del OnePlus One: 5 su 10 (10 è il più facile da riparare).
      • L'assenza di viti di tipo proprietario e l'utilizzo di un solo tipo di testa di vite riduce il costo degli strumenti di riparazione.
      • Componenti abbastanza modulari consentiranno di avere parti di ricambio meno costose.
      • Viene utilizzato del leggero adesivo sulla batteria e su diversi cavi.
      • Con il suo connettore intrappolato sotto un pannello in plastica e diverse viti, la batteria è più difficile da sostituire del necessario.
      • L'LCD e il vetro del digitizer sono fusi insieme e devono essere sostituiti come un'unica parte, inoltre richiedono calore per essere rimossi dal telaio centrale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
50Commenti sulla guida
Hey guys, nice teardown. I'm guessing you probably already gave out your spare invites to your fellow workmates or friends but if you haven't I'd be eternally grateful for one.
Guy - Rispondi Condividi
Are you kidding me with this?
abdulalbasith - Rispondi Condividi
Haha some ppl really can't hold there s**t together
yossi Grosskopf - Rispondi Condividi
I bought 2 OPOs (sold one to a client, kept the other), both over a month ago, and have not received any invites. The invites I bought were $ 23.00 and $ 9.00, respectively, but now they seem to be in VERY short supply, and are going for bigger bucks. Not sure what's up with that!
Paul Bee - Rispondi Condividi
Thank you. I was really waiting for this. OnePlus said they made the battery unremoveable to make the phone thinner, because they don't have to cover up the cables underneath.
That being said, do you think it's possible we will see a battery hack kit appearing on eBay? One that has a battery connector extender that extends to connector pins in the battery compartment and then a matching battery that can just be popped out?
Arend Hamming - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 43
Ultimi 30 giorni: 148
Tutti i Tempi: 393,721
