Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Nespresso CitiZ, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Nespresso CitiZ, Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 1, immagine 1 di 1
      • La CitiZ è una macchina per caffè compatta. Per poterla smontare è necessario uno strumento che la Nespresso non vende.
      • Puoi riuscirci con un paio di pinze ad ago. Le pinze piatte non sono l'ideale, in quanto c'è bisogno di qualcosa che riesca a infilarsi nelle fessure strette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 2, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 3, immagine 3 di 3
      • Ora che le viti sono rimosse, usa un cacciavite o uno spudger per fare leva sulle linguette che tengono fermo il fondo del case.
      • Il punto più semplice da cui iniziare è la presa di alimentazione. Fai attenzione a non graffiarla. (E assicurati di aver staccato la spina dalla presa a muro!)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 4, immagine 1 di 1
      • Apri con attenzione la scocca inferiore e appoggia il dispositivo sul fianco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 5, immagine 1 di 1
      • La staffa in plastica antistrappo sul cavo di alimentazione è difficile da rimuovere. Inserisci un piccolo cacciavite a taglio nella piccola fessura su un lato per sganciare la linguetta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 6, immagine 1 di 1
      • Nespresso utilizza ampiamente Flachstecker all'interno di questa macchina.
      • Afferra saldamente un lato con le pinze e tira l'altro lato del connettore con le dita. Non tirare il cavo, poiché potresti staccarlo dal Flachstecker.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 7, immagine 1 di 1
      • Scollega il filo neutro blu.
      • Rimuovi l'interruttore di alimentazione dalla scocca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 8, immagine 1 di 1
      • Afferra saldamente i connettori cavo di alimentazione e rimuovili dall'interruttore di accensione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 9, immagine 1 di 1
      • Inserisci la punta dello spudger nel tubo di silicone e fallo scivolare via dal nipplo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 10, immagine 2 di 2
      • Fai passare i tubi e il cablaggio rimanenti attraverso il case inferiore per liberarlo dall'unità principale.
      • Rimuovi il case inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 11, immagine 3 di 3
      • La rimozione del guscio esterno richiede una certa forza.
      • Ci sono una serie di linguette su tutti e quattro i lati del guscio.
      • Inizia usando un cacciavite a taglio o uno spudger per sganciare la prima linguetta.
      • Procedi lungo il perimetro del case, liberando le linguette man mano che avanzi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 12, immagine 3 di 3
      • Continua a fare leva!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 13, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il guscio esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 14, immagine 1 di 1
      • Estrai il cablaggio del pulsante di controllo dal gruppo del case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 15, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il tubo blu dal flussimetro.
      • Questo componente, che misura il flusso d'acqua, è indicato come 'debimetre' nelle liste delle parti Nespresso. Il numero di parte è 932-9521.
      • Rimuovi il cavo dati del sensore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 16, immagine 1 di 1
      • Il tubo di alimentazione della pompa è dotato di un'ingegnosa clip di fissaggio. Rimuovila con le pinze. Non richiede molta forza.
      • Ripeti la stessa operazione per la clip che fissa la valvola allo scaldacqua.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 17, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il gruppo valvola dal telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 18, immagine 1 di 1
      • Scollega il cavo di alimentazione dal Flachstecker sul lato della pompa dell'acqua.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 19, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il pannello laterale dall'altro lato dell'unità. Le posizioni delle linguette sono simili a quelle del primo pannello laterale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 20, immagine 1 di 3 Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 20, immagine 2 di 3 Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 20, immagine 3 di 3
      • Sgancia le linguette che fissano il gruppo superiore al case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 21, immagine 1 di 2 Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 21, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il beccuccio anteriore.
      • Rimuovi la cover superiore. Fai attenzione, i cavi dei tasti sono vincolati alla cover. Districa i cavi e appoggia la cover di fianco al telaio.
      • Non sarai in grado di rimuovere completamente la cover superiore finché non avrai rimosso il circuito stampato. (I cavi dei tasti non si scollegano dal circuito stampato principale.)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 22, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la copertura in plastica del circuito stampato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 23, immagine 1 di 2 Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 23, immagine 2 di 2
      • Cavi di alimentazione, da sinistra a destra: fase (bianco), neutro (blu), pompa (grigio scuro), massa pompa? (grigio chiaro), linea (marrone).
      • Scollega ogni cavo con le pinze.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    24. Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 24, immagine 1 di 2 Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 24, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere fuori la pompa dell'acqua. L'isolatore di vibrazioni in gomma funge anche da staffa di montaggio che si sfila ordinatamente dal telaio in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    25. Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 25, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la staffa di montaggio in silicone (piuttosto complessa) che tiene in posizione il tubo di alimentazione del caffè.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    26. Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 26, immagine 1 di 1
      • Sgancia le clip e sfila il gruppo riscaldante dal telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    27. Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 27, immagine 1 di 2 Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 27, immagine 2 di 2
      • Libera il fermo sul lato destro del circuito stampato e poi sollevalo delicatamente.
      • Non esercitare troppa forza sulla staffa in plastica sopra il circuito stampato, poiché ci sono due condensatori fragili sul retro, sul lato sinistro del circuito.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    28. Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 28, immagine 1 di 1
      • I cavi rimanenti non possono essere rimossi dalla scheda. Non provare a farlo!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    29. Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 29, immagine 1 di 1
      • Il triac da 12 Ampere BTB12 AC richiede un grande dissipatore di calore che è rivettato sulla scheda principale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    30. Smontaggio Nespresso CitiZ: passo 30, immagine 1 di 1
      • Ecco fatto!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
40Commenti sulla guida
A tool or a bit for those oval-head screws can often be bought at suppliers for coffee automates e.g. branded "Jura", "AEG", "Siemens", "Krups"
VauWeh - Rispondi Condividi
or you can make your own tool! See http://www.maultech.com/chrislott/blog/2...
hallarno - Rispondi Condividi
Where is the heating element then?
Junhao Eric Tan - Rispondi Condividi
Hi Junaho.
Did you have a look to Step 26 ?
Christophe S - Rispondi Condividi
I see, my bad.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 19
Ultimi 7 giorni: 183
Ultimi 30 giorni: 704
Tutti i Tempi: 135,074
