Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo HP Z820, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio HP Z820, Smontaggio HP Z820: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio HP Z820, Smontaggio HP Z820: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio HP Z820, Smontaggio HP Z820: passo 1, immagine 3 di 3
      • La pupilla degli occhi di HP, la workstation Z820, è il PC più grande e potente sul mercato, nonché l'equivalente PC più vicino al nuovo Mac Pro di Apple. Quindi, cosa puoi ottenere nel tuo Z820?
      • 16 slot DIMM, configurabili fino a mezzo Terabyte di RAM ECC DDR3
      • Fino a 5 unità SATA da 3,5 pollici a 7200 giri/min per un massimo di 15 TB
      • Tre alloggiamenti per unità esterne da 5,25"
      • Un'intera gamma di opzioni di schede grafiche, che spaziano dalla Nvidia Quadro K600 entry-level con cui è arrivato il nostro esemplare, fino alla Quadro K6000 da 4500 $
      • Supporto per uno o due processori Intel Xeon E5
      • 3 porte USB 3.0 e 5 porte USB 2.0, più Thunderbolt 2 opzionale tramite scheda PCIe aggiuntiva
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio HP Z820: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio HP Z820: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio HP Z820: passo 2, immagine 3 di 3
      • Prima di iniziare, prendiamoci un momento per parlare della differenza di dimensioni tra lo Z820 e il Mac Pro.
      • Bilancia inclusa per confronto.
      • Con le sue dimensioni imponenti di 44,5 cm x 20,3 cm x 52,6 cm e un peso di 25,1 kg, lo Z820 fa sembrare minuscola la nostra bilancia e rende difficile fotografarlo.
      • Dall'altra parte, il minuscolo Mac Pro è alto 25,1 cm, largo 16,8 cm e pesa 7,4 kg secondo la nostra bilancia pesapersone.
      • Lo diciamo prima che arrivino i commenti: sembra che la nostra bilancia non sia del tutto precisa con pesi ridotti, dato che le specifiche Apple indicano per il Mac Pro un peso di circa 5 kg. Non certificato dall'ufficio pesi e misure.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio HP Z820: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio HP Z820: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio HP Z820: passo 3, immagine 3 di 3
      • Capovolgi questo, tira quello, aprilo subito: il pannello laterale dello Z820 si sgancia con estrema facilità.
      • La mappa della nostra scheda madre è comodamente incisa all'interno del pannello laterale e ci guida verso tutte le ricchezze e la sequenza corretta per l'installazione della RAM.
      • Adoriamo una buona mappa del tesoro e HP sembra felice di fornircele.
      • Il Mac Pro presenta un case altrettanto facile da aprire, quindi per ora siamo uno a uno. Ma per quanto durerà?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio HP Z820: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio HP Z820: passo 4, immagine 2 di 2
      • Benvenuto alla stazione spaziale Z820. Qui troverai le maniglie di accesso con etichetta verde per tutte le tue esigenze di aggiornamento e manutenzione:
      • Alimentatore
      • Gruppo ventola CPU
      • Leva di rilascio dell'unità disco ottico
      • Convogliatore inferiore del case
      • Fermi di rilascio del disco rigido
      • Riposta sul fondo troviamo la prova evidente che questa non è un'unità ordinaria: questo computer è "Property of Hewlett Packard Company", è dotato di un indirizzo di ritorno e presenta alcune specifiche etichettate che non corrispondono esattamente a ciò che c'è all'interno. (Presto ne sapremo di più!)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio HP Z820: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio HP Z820: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio HP Z820: passo 5, immagine 3 di 3
      • Comprendiamo che progettare un dispositivo complesso comporti molti compromessi.
      • Quando Apple ha deciso di rendere il nuovo Mac Pro compatto e ad alta densità di potenza, ha rinunciato a molte delle opzioni che HP riteneva necessarie per la sua macchina di punta. Opzioni come un’ampia archiviazione interna facilmente aggiornabile (completamente senza attrezzi!), doppie CPU, una capacità di RAM massima esagerata, unità disco ottico e schede grafica aggiornabili dall’utente.
      • Quindi qual è stato il compromesso di HP? Un computer che pesa quanto un husky siberiano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio HP Z820: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio HP Z820: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio HP Z820: passo 6, immagine 3 di 3
      • Dimensioni e peso sono sicuramente interessanti, ma qui siamo su iFixit, quindi parliamo di riparabilità.
      • Le nostre guide per Mac Pro ti mostrano tutto ciò che devi sapere per sostituire l'alimentatore, in 26 semplici passaggi.
      • Ma cosa succede se devi sostituire l'alimentatore nel tuo Z820? Rimuovere decine di viti, alcuni connettori di alimentazione della scheda madre, girare qualche levetta? ...oh aspetta, abbiamo finito.
      • Siamo abbastanza certi che questo sarà un tema ricorrente per questa torre, quindi cercheremo di non esagerare con i confronti sulle riparazioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio HP Z820: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio HP Z820: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio HP Z820: passo 7, immagine 3 di 3
      • Continuando la nostra serie di operazioni senza attrezzi, vediamo cosa c'è dietro questi enormi pannelli. Quello inferiore è una copertura piuttosto semplice che mantiene le tue schede PCIe separate e protette.
      • Per quanto riguarda il contenuto del secondo sportello, se ci segui su Instagram, avrai già visto questo fantastico pezzo di hardware.
      • Grazie ai nostri follower su Instagram, ecco un elenco di cose che questo componente non è:
      • Una stampante di qualche tipo
      • Un livello miniaturizzato di Portal 2
      • Un aspirapolvere
      • Quella stampante 3D in carbonio di max non-conosco-il-suo-cognome
      • Sorpresa, è la serie di ventole di raffreddamento della CPU! Ospita due ventole principali allineate ai dissipatori di calore della CPU e quattro ventole più piccole per aiutare i moduli RAM a mantenere il fresco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio HP Z820: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio HP Z820: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio HP Z820: passo 8, immagine 3 di 3
      • Come previsto, estrarre la scheda video PCIe dallo Z820 è stato come togliere le caramelle a un bambino.
      • La scheda che HP ha inserito nel nostro box in prova non è nulla di eccezionale, ma il potenziale di aggiornamento è davvero notevole.
      • Gli utenti possono installare la propria scheda grafica PCIe o configurare il proprio Z820 con una delle diverse schede AMD o Nvidia disponibili.
      • Oh, e l'abbiamo menzionato? Hanno delle guide per questo aggiornamento, e molte altre nella loro libreria di guide di riparazione. È abbastanza da far svenire un riparatore.
      • Quindi, per ricapitolare, si tratta di una scheda facile da aggiornare con una vasta gamma di opzioni compatibili, ora e in futuro. Non sembra messa molto bene in questo momento, Mac Pro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio HP Z820: passo 9, immagine 1 di 1
      • È il momento di una pausa per fermarsi e ammirare il panorama.
      • oooh
      • ahhh
      • Ehem.
      • Giusto, certo, andiamo avanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio HP Z820: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio HP Z820: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio HP Z820: passo 10, immagine 3 di 3
      • Un leggero strattone sulla leva di rilascio dell'unità ritrae i perni a molla da entrambi i lati dei tre alloggiamenti per le unità, permettendoci di liberare facilmente il blocco di riempimento... pieno di tartarughe.*
      • Lo stesso trucco rilascia l'unità DVD+/-RW. Sarà pure ordinaria, ma è utile se vuoi rivedere i vecchi classici non disponibili in streaming su Netflix.
      • * Nessuna tartaruga è stata effettivamente fornita da Hewlett Packard. iFixit non fornisce alcuna garanzia espressa o implicita sul fatto che la workstation PC Hewlett Packard Z820 includa tartarughe, ma sostiene che sarebbe assolutamente fantastico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio HP Z820: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio HP Z820: passo 11, immagine 2 di 2
      • Per arrivare alla RAM, abbiamo dovuto aprire il case e rimuovere il gruppo ventola: un passaggio in più rispetto alla Mac Pro, quindi daremo un punto ad Apple per essere leggermente più semplice sotto questo aspetto.
      • Una volta raggiunta la camera del tesoro, la Z820 offre delle possibilità di aggiornamento davvero notevoli.
      • I 16 slot DIMM sono disposti su 4 canali individuali con 8 slot per CPU. A pieno carico, avrai a disposizione 512 GB di DDR3 ECC a 8 canali, fino a 1866 MHz.
      • Inoltre, spenderai oltre $10.000 per i tuoi sforzi.
      • Per la cronaca, la nostra unità è arrivata dotata di 4 stick di RAM Micron DDR3 da 4 GB, per un totale di 16 GB.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio HP Z820: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio HP Z820: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio HP Z820: passo 12, immagine 3 di 3
      • Viti in vista! Siamo arrivati fin qui senza attrezzi, quasi dimenticando cosa fossero, ma finalmente tiriamo fuori qualche punta per continuare lo smontaggio.
      • I dissipatori di calore della CPU sono fissati con viti a combinazione a taglio/Torx T15. Scegli tu: l'accessibilità del cacciavite a taglio o l'affidabilità del Torx. Forte!
      • Per i grandi dispositivi, usiamo gli attrezzi grandi. Il nostro Macro Bit Set e il manico del cacciavite a cricchetto sono la squadra ideale per estrarre questi lanciatori di missili Patriot dissipatori di calore finemente alettati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio HP Z820: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio HP Z820: passo 13, immagine 2 di 2
      • Dissipatori via, CPU fuori. Qual è il nostro premio della scatola di cereali del PC?
      • Un paio di processori quad core Intel Confidential Xeon E5-2602!
      • Il timbro Intel Confidential indica che si tratta di processori di campionamento tecnico, dati in prestito a chi (come HP) progetterà computer e applicazioni che utilizzano la sua nuova tecnologia prima che arrivi sul mercato.
      • È qualcosa che non troverai nelle solite opzioni al dettaglio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio HP Z820: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio HP Z820: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio HP Z820: passo 14, immagine 3 di 3
      • Puntando alla scheda madre, dobbiamo fare un po' di pulizia per riuscire a estrarla.
      • I Cavi SATA dell'hard drive sono tutti etichettati in modo ordinato e fatti passare lontano, sul lato opposto del case.
      • Il gruppo ventola tra la scheda madre e l'alloggiamento dell'hard drive sfoggia quel piacevole verde riparabile dall'utente che amiamo tanto vedere. Facendo un po' di leva li estraiamo, liberando il percorso verso la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio HP Z820: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio HP Z820: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio HP Z820: passo 15, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      TR10 Torx Security Screwdriver
      $5.99
      • Che succede? Viti di sicurezza? Abbiamo seguito con riluttanza questa falsa pista, solo per scoprire che gli ingegneri di HP avevano in mente una soluzione più semplice.
      • Non toccare quel cacciavite di sicurezza, queste viti in realtà restano in posizione e l'intero gruppo della scheda madre scorre in avanti su perni di bloccaggio.
      • Un rischio scampato per il suo punteggio di riparabilità, ma sembra che lo Z820 scoraggiasse la rimozione di queste viti per le ragioni giuste.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio HP Z820: passo 16, immagine 1 di 2 Smontaggio HP Z820: passo 16, immagine 2 di 2
      • Cassaforte aperta, scheda madre estratta. Vediamo cosa abbiamo:
      • Chipset Intel C602
      • Tre controller SATA RAID integrati, con 2, 4 e 8 canali
      • Numerosi slot di espansione, dal più recente PCI Express Gen3 x 16 al PCI legacy per la massima compatibilità
      • Doppia LAN GbE Intel integrata
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio HP Z820: passo 17, immagine 1 di 3 Smontaggio HP Z820: passo 17, immagine 2 di 3 Smontaggio HP Z820: passo 17, immagine 3 di 3
      • Dopo aver scavato attraverso la scheda madre, abbiamo capito che il secondo pannello laterale nascondeva uno scomparto segreto. Alcuni tentativi falliti di aprire lo sportello nascosto ci hanno ricordato che HP ci dava una mano con la sua documentazione di riparazione.
      • Ed ecco che c'erano alcune viti che ci eravamo persi e un meccanismo a scorrimento che non avevamo capito bene. Senza sorprendere nessuno, è molto più facile lavorare su una macchina che ha un manuale di servizio!
      • Rimuovendo il pannello laterale, troviamo dei cavi ben raggruppati che corrono lungo la parete interna per inserirsi nello scomparto principale. HP è brava in questa faccenda delle pulizie di primavera.
      • Il pannello frontale è ora libero di essere rimosso, consentendo l'accesso ai pulsanti di accensione e ad alcune porte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio HP Z820: passo 18, immagine 1 di 2 Smontaggio HP Z820: passo 18, immagine 2 di 2
      • Punteggio di riparabilità HP Z820: 10 su 10 (10 è il più facile da riparare)
      • Lo Z820 è incredibilmente modulare, persino per un desktop PC, ed è pieno di componenti sostituibili e aggiornabili dall'utente.
      • Un gran numero di componenti può essere estratto senza toccare un cacciavite: alimentatore, hard disk, RAM, unità disco ottico, schede di espansione PCI, gruppo scheda madre e diverse ventole.
      • Le viti del dissipatore di calore sono a combinazione taglio/Torx, il che unisce accessibilità e qualità.
      • Molto spazio per gli aggiornamenti significa molta assistenza da questa macchina.
      • HP ha creato e condivide con il mondo un set completo di manuali di riparazione e sostituzione, dando a chiunque la possibilità di riparare le proprie workstation. Ottimo lavoro HP!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
18Commenti sulla guida
Does the HP come with a hand truck? Yes, everything is included in one giant box, whether you need it or not and everything pulls out without any screws but does this really make a good computer? I worked on cheap PCs that didn't use screws and wish they did because after they were moved a couple times, everything came loose. As for the power supply in this monster (either an 850W or 1125W available, that comes out to 7-9.3A), it would almost require a dedicated circuit to operate properly. I'd hate to see how hot this box runs as well. The late 2013 Mac Pro's max power usage is 270W and 921BTU/h. Part of iFixit's charter was supposed to be reduced use of energy isn't it? This monster is anything but power efficient so I'd put an asterisk by your repairability score and mention its high power usage, high cooling requirements, and heavy weight (most businesses have a two-person rule for lifting something this heavy).
plink53 - Rispondi Condividi
Size doesn't matter for a workstation, since it is not a portable unit. People do not care if the workstation is big or not...
HP needs more power, since you can add several HDDs, and its motherboard has two processors Intel Xeon E5, not just one as Mac Pro has. Moreover, HP has several PCIe ports, where you can add several cards, which consume a lot of power: up to 4 video cards need a lot of power.
The 1125 W is the maximum power not used everyday.
Florin PUIU - Rispondi Condividi
Just because it has a 1000 W PSU doesn’t mean it’s drawing 1000 Watts at all times.
Realistically, making a computer modular and upgradable means longer service life and less e-waste.
If I was looking for an engineering thesis I might see if I could quantify the environmental impact of running the PSU at a less efficient level vs. other potential environmental impacts, including costs of shipping and recycling, and longevity of components.
My old PCI-X G5 PowerMac drew about 125w at idle, and about 300 running folding@home on both CPUs, (according to my Kill-a-watt) despite having a PSU rated for well over that.
Tim downing - Rispondi Condividi
I've hauled the HP z800 and z820 around at a previous job where I was on OPS/Desktop and the internals don't come loose. The covers and latches holding the parts in are built like a tank.
Peter da Silva - Rispondi Condividi
just because it has a 1125w power supply doesn't mean it's always outputting all of that power but you do bring up a valid point
Jacob Feiner - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 60
Ultimi 30 giorni: 237
Tutti i Tempi: 60,738
