Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Ordinateur Compaq, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Compaq Deskpro EN, Smontaggio Compaq Deskpro EN: passo 1, immagine 1 di 1
      • Ammira la potenza del beige!
      • Specifiche tecniche:
      • Processore Pentium III da 933 MHz
      • Disco rigido PATA da 10 GB
      • 512 MB di RAM PC133
      • DVD-ROM 16x e lettore floppy da 3,5"
      • Esperienza di vita
      • Compaq è stata acquistata da Hewlett-Packard nei primi anni 2000. Diciamo solo che la transizione avrebbe potuto essere più fluida.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Compaq Deskpro EN: passo 2, immagine 1 di 1
      • Alcune di queste porte appartengono a un museo:
      • Seriale RS-232
      • Parallela DB-25
      • PS/2
      • VGA DE-15 (oh, aspetta...)
      • L'antenna è un indizio piuttosto evidente che questo computer è stato aggiornato a un certo punto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Compaq Deskpro EN: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Compaq Deskpro EN: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuoveremo la pesante copertura in acciaio premendo sulle linguette posizionate sui lati della copertura e poi tirandola in avanti.
      • Ci sono alcuni ganci che tengono in posizione la copertura, quindi è necessario un po' di movimento oscillatorio per liberarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Compaq Deskpro EN: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Compaq Deskpro EN: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Compaq Deskpro EN: passo 4, immagine 3 di 3
      • Con la copertura rimossa, siamo accolti da alcuni geroglifici antichi. Linguette e frecce verdi identificano come rimuovere il resto dei componenti principali.
      • Un diagramma della scheda madre e i codici diagnostici comuni si trovano all'interno della copertura del telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Compaq Deskpro EN: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Compaq Deskpro EN: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Compaq Deskpro EN: passo 5, immagine 3 di 3
      • Le varie unità sono montate su un'unica cerniera che si ribalta in avanti. Basta tirare verso l'alto e scatterà in posizione.
      • Il riser PCI è uno dei pochi elementi a non avere un'etichetta verde. Il pulsante di rilascio è la linguetta argentata verso la parte anteriore del computer.
      • Lo slot della scheda è fragile, quindi usa una forza uniforme e tira dritto verso l'alto per rimuovere la scheda riser.
      • Metteremo da parte la scheda riser per ora e torneremo ad essa alla fine di questo smontaggio.
      • L'alimentatore ruota verso l'alto allontanandosi dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Compaq Deskpro EN: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Compaq Deskpro EN: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Compaq Deskpro EN: passo 6, immagine 3 di 3
      • È arrivato il momento di rimuovere quei fastidiosi cavi. Dobbiamo prestare attenzione, poiché i cavi a nastro PATA hanno molti pin che possono piegarsi.
      • Nastro adesivo. Perché doveva esserci proprio del nastro adesivo?
      • Lasceremo quel cavo attaccato con il nastro adesivo alla cerniera dell'unità, dove non può arrecare alcun danno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Compaq Deskpro EN: passo 7, immagine 1 di 1
      • Ogni unità ha la sua linguetta in metallo situata al centro della staffa incernierata.
      • Rimuovere le varie unità è solo questione di premere la linguetta in metallo e far scorrere l'unità verso l'esterno.
      • Mantieni una presa salda sul disco rigido mentre premi la linguetta di rilascio. Anche un leggero urto potrebbe distruggere un vecchio disco rigido meccanico come quello mostrato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Compaq Deskpro EN: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Compaq Deskpro EN: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Compaq Deskpro EN: passo 8, immagine 3 di 3
      • Il passaggio successivo consiste nel rimuovere l'alimentatore.
      • Scollega il connettore ATX a 14 pin dalla scheda madre. (Cerca il cavo dai colori festosi.)
      • Una singola vite Torx T5 fissa l'alimentatore al telaio.
      • Per rimuovere questa vite si può utilizzare anche un cacciavite a taglio standard.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Compaq Deskpro EN: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Compaq Deskpro EN: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Compaq Deskpro EN: passo 9, immagine 3 di 3
      • È necessario scollegare ancora alcuni cavi prima di poter rimuovere la scheda madre.
      • Il cavo dell'altoparlante ha un filo rosso e uno nero.
      • Il cavo del solenoide ha tre fili bianchi.
      • Il solenoide viene utilizzato per bloccare fisicamente la copertura del telaio. Può essere disabilitato nelle impostazioni del BIOS.
      • Il cavo seriale è un piccolo cavo a nastro grigio. Il connettore è contrassegnato come "Flying Serial" sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Compaq Deskpro EN: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio Compaq Deskpro EN: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio Compaq Deskpro EN: passo 10, immagine 3 di 3
      • È finalmente arrivato il momento di rimuovere la scheda madre!
      • Inizieremo rilasciando la staffa della porta I/O sul retro del computer.
      • Questa staffa è sotto pressione e volerà attraverso la stanza se non viene tenuta ferma. (Potrebbe essere questo il motivo per cui viene chiamata "Flying Serial".)
      • Sei perni di supporto sono ora l'unica cosa che tiene la scheda madre in posizione.
      • Fai scorrere la scheda verso il retro del computer e sollevala una volta che i perni sono liberi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Compaq Deskpro EN: passo 11, immagine 1 di 1
      • Quattro dadi esagonali da 8 mm sono l'unica cosa che tiene questo colossale sistema audio fissato al telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Compaq Deskpro EN: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio Compaq Deskpro EN: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio Compaq Deskpro EN: passo 12, immagine 3 di 3
      • Prenditi un momento per ammirare la scheda madre in tutto il suo splendore!
      • Invece di una scheda video dedicata, il chipset Intel 815 utilizza una soluzione grafica integrata. Inutile dire che giocare su questa macchina sarebbe quantomeno penoso.
      • La bicicletta è un vero mistero. Alcuni hanno suggerito che un minuscolo topo la pedalerebbe per azionare la ventola di raffreddamento. Altri hanno detto che sia stata posizionata lì dai massoni per localizzare un tesoro sepolto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Compaq Deskpro EN: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio Compaq Deskpro EN: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio Compaq Deskpro EN: passo 13, immagine 3 di 3
      • La RAM può essere rimossa sbloccando le linguette bianche su ciascuna estremità dei moduli e tirando verso l'alto.
      • Qui troviamo un altro segno di passati aggiornamenti. Questo stick di RAM Infineon da 256 MB PC133 non corrisponde agli altri due stick, che sono moduli da 128 MB prodotti da Micron.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Compaq Deskpro EN: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio Compaq Deskpro EN: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio Compaq Deskpro EN: passo 14, immagine 3 di 3
      • Il primo passaggio per rimuovere il dissipatore della CPU consiste nello scollegare il piccolo cavo di alimentazione a tre pin.
      • Il dissipatore della CPU è fissato alla presa mediante ganci metallici. Per rimuoverlo senza danneggiare la CPU sono necessari due movimenti distinti:
      • Spingi delicatamente verso il basso la linguetta rossa.
      • Premi la linguetta rossa verso la ventola e poi solleva il dissipatore.
      • Una pressione eccessiva può incrinare il processore e rovinarti la giornata.
      • Ora possiamo vedere il die della CPU, poiché questa versione del Pentium III non è dotata di dissipatore di calore integrato. Questo design è chiamato flip-chip pin grid array (FC-PGA).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Compaq Deskpro EN: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio Compaq Deskpro EN: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio Compaq Deskpro EN: passo 15, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • La rimozione della CPU richiede una mano ferma e può essere leggermente intimidatoria.
      • Una leva beige mantiene la CPU bloccata in posizione. Tirala lontano dal processore e poi verso l'alto. Quando sarà sbloccato, il processore si sposterà verso il gruppo di condensatori.
      • Questo è il momento ideale per collegarti a terra se non indossi il tuo comodo braccialetto antistatico.
      • Puoi rimuovere il processore dalla presa afferrandolo dai bordi e tirandolo dritto verso l'alto.
      • NON forzare o ruotare il processore per estrarlo dalla presa. Valuta l'uso di uno spudger per sollevare i bordi se non riesci a fare una presa salda.
      • Questo è un processore Pentium III "Coppermine" socket 370 con clock a 933 MHz. Gli altri segni indicano 256 KB di cache L2 e una velocità di bus di 133 MHz.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio Compaq Deskpro EN: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio Compaq Deskpro EN: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio Compaq Deskpro EN: passo 16, immagine 3 di 3
      • È arrivato il momento di tornare al riser PCI ora che abbiamo finito di smontare i componenti sulla scheda madre.
      • Il riser ha spazio per tre schede PCI aggiuntive, ognuna delle quali è fissata con una singola vite Torx T5.
      • Basta tirare velocemente per rimuovere ciascuna scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio Compaq Deskpro EN: passo 17, immagine 1 di 1
      • Tutto qui. Ora dobbiamo solo riassemblarlo prima che qualcuno si accorga che non è in magazzino.
      • Punteggio di riparabilità del tutto ufficioso del Compaq Deskpro EN: 10 su 10 (10 è il più facile da riparare)
      • Ti dice praticamente come smontarlo.
      • La maggior parte delle riparazioni comuni può essere eseguita con un solo strumento di riparazione.
      • Le facce rimangono intatte dopo aver rimosso la copertura. (Una buona cosa, sempre.)
      • Trovare i pezzi di ricambio potrebbe richiedere l'ingresso in un Tempio Maledetto/RadioShack.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
5Commenti sulla guida
Personally I’d include ease of finding suitable replacement parts in a reparability score, I’ve worked on these things and would rate them at 8.5-9.5 for non-standard motherboard, motherboard mountings, and power supply.
If purchasing rather than leasing, I think the point was retire the first few that break out of warranty, and start parting them out. Compaq was very good about keeping the same line going for a long time so the parts would be compatible.
Tim downing - Rispondi Condividi
Awesome! I love these machines. I’m pretty sure these ones will run a Tualatin PIII if you upgrade the BIOS too.
Mike Roach - Rispondi Condividi
do you know, how to oil noisy power supply fan in this computer? I tried but I can’t open it?
Marcin Walas - Rispondi Condividi
Thanks for the quality
oscarlobaton - Rispondi Condividi
this writing style is funny
Rifqi Khairur Rahman - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 88
Tutti i Tempi: 15,922
