Salta al contenuto principale
Semplice soluzione per un tasto di accensione/annullamento incastrato
drmdolfan
drmdolfan e un altro collaboratore
Ultimo aggiornamento il 4 set 2024
30 secondi
Molto facile
Guida fornita dalla comunità
Introduzione
Vai al passo 1
Questa tecnica è un semplice metodo per rilasciare un tasto di accensione/annullamento incastrato sulle lavatrici Maytag/Whirlpool Premium Front Load che hanno un alloggio del tasto ad anello cromato.
Cosa ti serve
Strumenti
  1. Semplice soluzione per un tasto di accensione/annullamento incastrato, Trova il modello/ precauzioni di sicurezza: passo 1, immagine 1 di 1
    • Trova il modello della lavatrice. Il tasto di accensione/annullamento potrebbe essere diverso a seconda del modello. Questo è il codice del mio modello.
    • Nel mio caso il codice del modello era all'interno dello sportello della lavatrice.
    • **ATTENZIONE** STACCA LA CORRENTE PRIMA DI INIZIARE. CONTINUA A TUO RISCIHIO E PERICOLO. NON SONO RESPONSABILE PER LA TUA SICUREZZA!
  2. Semplice soluzione per un tasto di accensione/annullamento incastrato, Trova il tasto di accensione/annullamento: passo 2, immagine 1 di 1
    • Il tasto di accensione è composto da un tasto attuatore grigio in un alloggio cromato. Le parole "Power - Cancel" (separate da un punto) sono scritte sopra il tasto.
    • Sembrerebbe che il tasto si sia incastrato poiché l'alloggio cromato ad anello è stato spinto troppo a fondo nel bordo inferiore, o è stato disallineato. Non è un problema con l'attuatore in sé, come avevo pensato inizialmente.
  3. Semplice soluzione per un tasto di accensione/annullamento incastrato, Rilascia l'alloggio del tasto: passo 3, immagine 1 di 1
    • La semplice soluzione, in questo caso, è prendere una punta in metallo (o un altro strumento sottile e resistente) ed infilarlo attentamente sotto il bordo inferiore dell'alloggio cromato (ad anello) e spostarlo verso l'alto o leggermente in avanti.
    • Con mia sorpresa, ho sentito uno scatto che ha indicato che l'alloggio era stato rilasciato.
    • Collega la lavatrice alla corrente e tocca delicatamente il tasto di accensione/annullamento.
    • Il mio consiglio per evitare questo problema in futuro è di "toccare" più attentamente il centro dell'attuatore grigio con forza minima piuttosto che "premere" l'intero tasto.
    This saved us. Although we have a different model.
    Haitham - Replica
    Thank you! I used a dental pick and it popped right back in place.
    Kim Hunt - Replica
    This worked on a machine, using the tweezers from a Swiss Army knife. Thanks for the suggestion.
    cbk - Replica
    Great to hear!
    drmdolfan -
    I tried this but it ended up pushing button way out of place
    shayla fiddler - Replica
    Yeah you have to be especially careful and only use slight pressure.
    drmdolfan -
    used a dental pick also and it worked, thanks for the guidance.
    Dennis Duggan - Replica
    Great to hear!
    drmdolfan -
    Thank you for your advice!! It worked like a charm!!
    Alisha Boyce - Replica
    It worked using a flat flexible blade and a bottle opener
    Paul Allen - Replica
    Hello, I have a Maytag 4000 series and the Power/Cancel button seems to not be working all of a sudden. I tried to unplug it and then when I plugged it back in I heard a pop and it worked when I pressed the button. But it seems to work on and off. Does anyone have a clue what it could be? if it's something simple I don't want a tech to come out charge me $118.00 that is a simple fix. Please help I am a widow and need help with this. Thank you in advance. Model # MHWE450WW01 ALSO SERIAL CS00804203 4.5 CU FT. You can also email me at kachia4@aol.com Thank you
    kachia4 - Replica
    Would anyone know where to purchase a replacement button and ring?
    Wayne Vallier - Replica
    This totally did the trick. No repair bill needed. Thank you for your post!
    Judy Smith - Replica
    Great! So glad to help.
    drmdolfan -
    It worked for me, thank you so much!
    Candice Palmer - Replica
    So happy to hear that it worked for you!
    drmdolfan -
    The power button on our Maytag 3000 has been off center and loose for a while. My wife had a special techique, pushing gently around the 1 o’clock position and that worked. Today, wife my wife out of town, I pushed this button too hard and it no longer worked. I took the top off and removed the control panel to find that the other end of this button is a 1.5 inch long piece of thin plastic that pushes a small red switch inside the control panel. This button is held in place by thin metal and other plastic pieces. Not made well enough to last as long as the working parts of this washer.
    I removed the power button (actually it fell out in pieces), put the machine back to together and used a 3 inch piece of plastic irrigation tubing to reach the red activator button inside the machine and it powers on and off much easier than fussing with a dysfunction plastic part. I am not recommending anyone else try this, but seems to work for me so far. Obviously I will only use plastic -non conductor of electricity.
    Maytag McGiver - Replica
    Thank you for saving us $1000.00.
    It did cost us $114.00 for a really nice repair guy to tell us we needed a new mother board which he said they don't make anymore! Followed by have fun shopping.
    Cynthia Schertell - Replica
    Sorry you had to shell out anything and glad you found this helpful. This dryer also DOES have an issue where a relay may have to be replaced OR its solder joint may need to be resoldered. There might be an article already on this or else I do plan to post one. Good luck!
    drmdolfan -
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti
drmdolfan
Membro da: 08/24/13
2.895 Reputazione
6 Guide realizzate
9Commenti sulla guida
Hello I have a GE front loader and my power went out before it was done it had a minute to go and now it does not want to start back up what do I do and I thought I would unplugged it for a hour thinking it would reset it self but that didn't work
Margaret Greene - Replica
There are some things which can cause this - online they talk about a stuck water valve or a door switch problem. Make sure to completely restart a cycle. There is also a reset process where you unplug the power cord and then hold down the power button for at least 5 seconds after plugging the power cord back in.
drmdolfan - Replica
Can this be done with a Maytag 4000 series same as the picture from this post. I changed the sensor and cleared all tubes of debris and cleaned the back filter to the tub and took out some plastic, also cleaned out the filter at the bottom connected to the water pump. I’ve done it all and I’m still getting the F32 and F20 code, the F 32 doesn’t stay on anymore but it stops the washing process. I’m thinking memory code has to be reset and I can’t find out how. Help!
Lonestar llama -
Thank you so much, saved me a lot of money and hassle.
kanonarose - Replica
Pleased to help
drmdolfan - Replica
I replaced my control board on my Frigidaire washers and I'm getting key stuck message pop up on my screen around two minutes after I turn it on
Calvin King - Replica
Thank you! Worked as predicted! 5 seconds! Took me longer to find a “tool” than to fix it!
teresa - Replica
This is a great tip, but unfortunately, in my case, the housing ring was actually broken and there is absolutely no way to get a replacement part. I have called everywhere. So for the want of a 10c piece of plastic I need to replace a perfectly good Maytag Washing machine. Very sad. So much for sustainable and reusable!
John Davies - Replica
This worked perfectly. Thanks for the help!
Glen Flanigan - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 119
Ultimi 30 Giorni: 533
Tutti i Tempi: 69,931
