Salta al contenuto principale
Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement
Anthony Giardina
Anthony Giardina e 5 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il 30 nov 2020
10 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
This guide will help you remove and replace the LCD screen.
Cosa ti serve
Strumenti
  • Phillips #00 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  1. Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement, Back Case: passo 1, immagine 1 di 3 Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement, Back Case: passo 1, immagine 2 di 3 Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement, Back Case: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the five case screws with a Phillips #00 Screwdriver.
    • Five 3.5mm Phillips Screws
  2. Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Gently lift up the back cover and set aside.
  3. Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 3, immagine 1 di 2 Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 3, immagine 2 di 2
    • Gently lift up on the left side of the LCD and slowly pull it to the left side of the camera but do not remove entirely, there is a ribbon connector.
    • Be careful not to rip out the ribbon connector.
  4. Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • To clear the ribbon connection underneath the screen, lift up the black ribbon gate with the spudger.
    • Gently lift ribbon out of the gate and set screen aside.
Conclusione
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti
Cal Poly, Team 7-10, Maness Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 7-10, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G10
4 Membri
14 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 5,151
