Salta al contenuto principale
Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement
Helder Avelino
Helder Avelino e 5 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il July 31, 2014
15 minuti
Moderato
Attrezzi Non Corretti
Pallini!
Tagliatore di Passi
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Introduzione
Vai al passo 1
Upgrading or replacing your CPU (Central Processing Unit) can help speed up and increase the power of your Chromebook. Be careful, as this is a crucial component of your computer.
Cosa ti serve
Strumenti
  • Phillips #1 Screwdriver
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
  • Spudger
    Spudger
Mostra di più…
  1. Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Place the laptop on a flat surface with the bottom side facing up.
    • Remove the rubber feet from the bottom of the panel using your fingernails.
    • Remove all the seven screws from the bottom panel.
  2. Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Loosen the back cover panel using a spudger.
  3. Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Once you work your way around, you can remove the panel.
  4. Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement, CPU: passo 4, immagine 1 di 3 Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement, CPU: passo 4, immagine 2 di 3 Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement, CPU: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the two Phillips screws on the fan.
  5. Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Unplug the wires from the motherboard
    • You can now see the CPU attached to the motherboard.
    • The CPU cannot be removed from the motherboard.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 26
Tutti i Tempi: 2,394
