Salta al contenuto principale
Samsung Level Box Mini Buttons Replacement
Amanda Hymer
Amanda Hymer e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il 7 mag 2024
10 minuti
Moderato
Introduzione Migliore
Introduzione
Vai al passo 1
Samsung Level Box Mini button cleaning or replacement. Samsung Level Box Mini buttons not working.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement, Buttons: passo 1, immagine 1 di 2 Samsung Level Box Mini Buttons Replacement, Buttons: passo 1, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Using a plastic opening tool, go around the edges of the rubber bottom. Insert the same tool under the edge of the rubber and swivel side to side. Continue moving it forward while peeling the plastic off with the precision tweezers.
  2. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the six 4.5 mm Philips #1 screws from the bottom plate using the Screwdriver J00 Philips Head. Take off the bottom plate.
  3. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Using the plastic opening tool, remove the batteries from the device.
  4. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the eight 1.6 mm Philips #1 screws from the sides, front, and back of the device using the Screwdriver J000 Philips Head.
  5. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the top of the device using the metal spudger.
  6. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Clean the white plastic using a cloth. Remove the white plastic using the metal spudger.
  7. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Clean the top of the buttons using a cloth.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Amanda Hymer
Membro da: 02/16/17
657 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017
USFT-KASS-S17S1G4
5 Membri
4 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 1,838
