Salta al contenuto principale
Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement
Amir Harb
Amir Harb e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il 7 mag 2024
30 - 45 minuti
Difficile
Introduzione
Vai al passo 1
Cracked or faulty LCD screens can make the HMX-F90 difficult to use. This guide can be used to replace the flip-out LCD screen.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 1, immagine 1 di 2 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rotate the camcorder so that back is facing you. Then flip open the LCD screen.
    • Locate and remove the 4.5mm Phillips #00 screws in the LCD screen base.
  2. Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Close the LCD screen. Then lift the silver base away from the camcorder.
  3. Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rotate the camcorder so that it is facing you.
    • Locate and remove the two 4.5mm Phillips #00 screws.
  4. Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Open the LCD screen and rotate it around 90 degrees.
    • Locate the small prying notch and use a prying tool to slowly remove the LCD cover.
  5. Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Locate and remove the two 3.5mm Phillips #00 screws holding the back cover.
  6. Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • With tweezers gently unclip the silver tab holding the ribbon wire.
    • Gradually feed the ribbon wire through the hole to remove the screen.
Conclusione
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti
Amir Harb
Membro da: 09/26/17
705 Reputazione
6 Guide realizzate
USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G1
4 Membri
12 Guide realizzate
1Commento della guida
How can I buy the LCD??
Mike - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 21
Tutti i Tempi: 1,356
