Introduzione
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den alten Akku in deinem S7 Edge gegen einen neuen austauschen kannst.
Hinweis: Die abgerundeten Kanten und sehr starker Kleber machen das Öffnen des Smartphones am Anfang zu einer Herausforderung. Sei sehr geduldig, erwärme und heble abwechselnd immer wieder, bis sich endlich der Kleber nach und nach löst.
Bevor du anfängst dein Gerät auseinanderzunehmen, entlade den Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, falls er versehentlich perforiert oder beschädigt wird.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, dann treffe entsprechende Vorsichtsmaßnahmen. Erwärme dein Smartphone in diesem Fall nicht. Du kannst eine Pipette oder eine Injektionsspritze benutzen, um Isopropylalkohol (mindestens 90%) um die Kanten der Rückabdeckung zu träufeln und so den Kleber zu schwächen. Aufgeblähte Akkus können sehr gefährlich sein, trage daher eine Schutzbrille und sei sehr vorsichtig. Gib sie im Zweifelsfall zu einem professionellen Reparaturdienst.
Cosa ti serve
Lege einen erwärmten iOpener für etwa zwei Minuten auf eine der langen Kanten des Smartphones.
Wenn sich das Rückgehäuse warm anfühlt, setze den Saugheber so nahe wie möglich an die erhitzte Kante des Smartphones an, dabei solltest du die abgerundete Kante vermeiden.
Hebe den Saugheber vorsichtig an und führe ein Plektrum unter die rückwärtige Glasscheibe ein.
Suction cup does not seem to work.
Makes it sound ridiculously easy, when in reality you have to be pulling with tons of force while also holding the phone down and on top of that you have to insert the pick in a relatively small amount of time.
I was getting no where with the iOpener and picks alone, so I followed a YouTube video and used the iOpener as well as a hairdryer. I had to make the first cut in the ahesive with a utility/razor knife, then as soon as I was through the first part I inserted the plastic picks. The back of the phone has to be too hot to touch, ideally all around, so the iOpener alone is not enough.
Thanks for the above comments. I was also getting nowhere with the iOpener then used a hairdryer on the non-camera end until it was hot to the touch and managed to get a Stanley knife into the gap and lifted enough to get a pick in. Plain sailing from there with patient heating and working the picks in to cut the glue. Eventually success and the back came off.
Fahre mit dem Plektrum an der Seite des Geräts entlang nach oben, um den Kleber zu lösen.
Lasse das Plektrum da wo es ist und nehme ein zweites Plektrum, wenn du mit dem nächsten Schritt weitermachst. Wenn das Plektrum drin bleibt, ist das hilfreich, um zu verhindern, dass der Kleber, den du gerade getrennt hast, sich wieder verbindet.
Ziehe alle Kleberreste vom Rahmen des Smartphones mit einer Pinzette ab. Reinige dann alle Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch, um die Flächen für den neuen Kleber vorzubereiten.
Ziehe die Schutzfolie vom neuen Rückglas ab, richte sorgfältig eine Kante des Glases am Rahmen des Smartphones aus und drücke das Glas auf das Smartphone fest.
Hebe den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne so den Akku ab.
Bereite einen iOpener vor und lege ihn direkt auf den Akku auf.
Eine andere Möglichkeit ist es, ein wenig Isopropylalkohol unter jede Ecke des Akkus fließen zu lassen. Lasse ihn ein paar Minuten einwirken, damit der Klebstoff geschwächt wird.
Heble den Akku mit einem Plektrum von der Unterseite ab.
I used propanol to soften the glue and it worked well. Every time I lifeted the battery a bit (you can hear the glue tearing) I added a few more drops of propanol. Be careful, the heat sink is below the centre of the battery, and I scratched mine a bit as I levered against it.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in der umgekehrten Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung sollte der neu eingebaute Akku kalibriert werden.
Altre 127 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
12 Commenti
How.. in the bloody !&&*.. do you use the battery adhesive? Don’t just stop with the removal. Reapplication of the adhesive is an IMPORTANT STEP!
Hi Doug,
I’ve written up a short guide for the battery adhesive. You can find it here. It’s now added into the last step. Hope that helps!
1-2 hours…acturally about 30 mins! excellent tutorial
How do you replace battery with the waterproof feature still possible?
Received the package before the delivery date. Very neatly packed and good instructions. Hopefully, the battery will last a while…
How do you reattached the battery connection? The replacement battery won’t fit. I can snap the old battery back in but the new battery is very loose and keeps popping free.
An important question: if i replaced the S7 Edge battery with the S7 one is there any possible issue? I plan to change it as soon as possible but I want to better understand if there can be any issue with the phone.
I had problems! I came across your post after the repair was complete! You gave more information than the YouTube videos I was using! I struggled removing the battery since it was oversecured with glue! And I kept powering the phone back on by accident pushing the side switch during reassembly! And I got the back of the phone on but not watertight! I feel like I should have used some blue for the back, but didn't have any on hand! But it's together and working! There were better ideas from your article that would have made it less painful for me!
Thank you for a great, clear guide. Great kit from iFixit too including tools and new battery.
The only tricky part was getting the back off. Ditched the iOpener and used a hairdryer (left comment on that section). Once the back was off, took about 30 mins to dismantle, replace the battery and reassemble. Confirmed all working properly then used some B7000 glue to secure the back. Done and phone life extended another few years. Excellent.
