Salta al contenuto principale
Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S22 Ultra
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S22 Ultra, Scalda il bordo destro: passo 1, immagine 1 di 1
    • Assicurati che la batteria del tuo telefono si scarichi al di sotto del 25% prima di iniziare questa riparazione. Una batteria al litio carica potrebbe prendere fuoco se danneggiata.
    • Riscalda un iOpener e applicalo al bordo destro della cover posteriore per due minuti.
    • Un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda possono essere utilizzati, ma fai attenzione a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria interna sono sensibili ai danni da calore.
  2. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S22 Ultra, Informazioni sull'adesivo: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S22 Ultra, Informazioni sull'adesivo: passo 2, immagine 2 di 2
    • Mentre attendi che l'adesivo si ammorbidisca, prendi nota di quanto segue:
    • C'è dell'adesivo che fissa la cover posteriore intorno al perimetro del telaio.
    • L'adesivo è più forte negli angoli in basso a destra e in alto a sinistra.
  3. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S22 Ultra, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S22 Ultra, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S22 Ultra, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 3 di 3
    • Applica un manico a ventosa sulla cover posteriore, il più vicino possibile al centro del bordo destro.
    • Tira verso l'alto sul manico a ventosa con forza costante e decisa per creare uno spazio tra la cover e il telaio.
    • Se hai difficoltà a creare uno spazio, applica più calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Inserisci un plettro di apertura nello spazio.
  4. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S22 Ultra, Taglia l'adesivo sul lato destro: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S22 Ultra, Taglia l'adesivo sul lato destro: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S22 Ultra, Taglia l'adesivo sul lato destro: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai scivolare il plettro avanti e indietro lungo il bordo destro per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro inserito vicino alla parte inferiore del bordo destro per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  5. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S22 Ultra, Scalda il bordo inferiore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato al bordo inferiore della cover posteriore per due minuti.
  6. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S22 Ultra, Separa l'adesivo nell'angolo: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S22 Ultra, Separa l'adesivo nell'angolo: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S22 Ultra, Separa l'adesivo nell'angolo: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci un secondo plettro di apertura nell'angolo in basso a destra.
    • Inclina il plettro verso l'alto per adattarlo al bordo curvo e ruotalo intorno all'angolo in basso a destra.
    • Fai attenzione mentre tagli intorno agli angoli, poiché il vetro è molto fragile in quest'area. Lavora lentamente per evitare di crepare il vetro.
  7. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S22 Ultra, Taglia l'adesivo sul bordo inferiore: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S22 Ultra, Taglia l'adesivo sul bordo inferiore: passo 7, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il tuo plettro di apertura verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  8. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S22 Ultra, Scalda il bordo sinistro: passo 8, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato al bordo sinistro della cover posteriore per due minuti.
  9. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S22 Ultra, Separa l'adesivo nell'angolo: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S22 Ultra, Separa l'adesivo nell'angolo: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S22 Ultra, Separa l'adesivo nell'angolo: passo 9, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra.
    • Inclina il plettro verso l'alto per adattarlo al bordo curvo e ruotalo intorno all'angolo in basso a sinistra.
  10. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S22 Ultra, Taglia l'adesivo sul lato sinistro: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S22 Ultra, Taglia l'adesivo sul lato sinistro: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S22 Ultra, Taglia l'adesivo sul lato sinistro: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo plettro di apertura lungo il bordo sinistro per tagliare l'adesivo, fermandoti quando raggiungi il pulsante di accensione.
    • Inserisci il plettro di apertura solo 5 mm, poiché potresti danneggiare il cavo flessibile dell'antenna o il cavo del pulsante di accensione.
    • Lascia il plettro di apertura nel bordo sinistro per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  11. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S22 Ultra, Scalda il bordo superiore: passo 11, immagine 1 di 1
    • Riscalda un iOpener e applicalo al bordo superiore della cover posteriore per due minuti.
  12. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S22 Ultra, Separare l'adesivo dell'angolo: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S22 Ultra, Separare l'adesivo dell'angolo: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S22 Ultra, Separare l'adesivo dell'angolo: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura nello spazio sul bordo in alto a destra.
    • Inclina il plettro verso l'alto per adattarlo al bordo curvo e ruotarlo intorno all'angolo in alto a destra.
    • Fai attenzione mentre tagli intorno agli angoli, poiché il vetro è molto fragile in questa zona. Lavora lentamente per evitare di crepare il vetro.
  13. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S22 Ultra, Taglia l'adesivo superiore: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S22 Ultra, Taglia l'adesivo superiore: passo 13, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo in alto a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Inserisci il plettro di apertura solo 4 mm, poiché potresti danneggiare le fotocamere o i sensori.
    • Lascia il plettro di apertura inserito per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S22 Ultra, Separa l'adesivo dell'angolo: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S22 Ultra, Separa l'adesivo dell'angolo: passo 14, immagine 2 di 2
    • Inserisci il plettro di apertura solo 4 mm, poiché potresti danneggiare le fotocamere.
    • Inserisci il plettro di apertura nello spazio sul bordo in alto a sinistra.
    • Inclina il plettro verso l'alto per adattarlo al bordo curvo e ruotarlo intorno all'angolo in alto a sinistra.
  15. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S22 Ultra, Taglia l'adesivo rimanente: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S22 Ultra, Taglia l'adesivo rimanente: passo 15, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso la fotocamera inferiore per tagliare l'adesivo rimanente, fermandoti prima di raggiungere il pulsante di accensione.
  16. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S22 Ultra, Rimuovi la cover posteriore: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S22 Ultra, Rimuovi la cover posteriore: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S22 Ultra, Rimuovi la cover posteriore: passo 16, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Afferra e rimuovi la cover posteriore.
    • Se la cover aderisce ancora alla cornice, fai scorrere un plettro di apertura intorno al perimetro finché la cover non si separa completamente.
    • Durante il rimontaggio:
    • Questo è un buon momento per accendere il telefono e testare tutte le funzioni prima di sigillarlo. Assicurati di spegnere completamente il telefono prima di continuare a lavorare.
    • Rimuovi eventuali residui di adesivo con un paio di pinzette o con le dita. Applica calore se stai avendo difficoltà a separare l'adesivo.
    • Se stai utilizzando adesivi personalizzati Samsung, segui questa guida.
    • Se stai utilizzando del nastro biadesivo, segui questa guida.
Conclusione
Confronta la tua nuova parte di ricambio con quella originale, assicurati di trasferire i componenti rimanenti e rimuovere gli adesivi dalla parte nuova prima dell'installazione.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards
La riparazione non è andata come previsto? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte per ottenere assistenza nella risoluzione dei problemi.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Clay Eickemeyer
Membro da: 09/19/22
81.088 Reputazione
455 Guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
9 Membri
11.345 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 43
Ultimi 7 Giorni: 172
Ultimi 30 Giorni: 740
Tutti i Tempi: 36,882
