Introduzione
Usa questa guida per sostituire un altoparlante rotto su un Samsung Galaxy S21 Plus.
Questa guida è stata eseguita sul modello (internazionale) SM-G996B/DS. Altri modelli hanno un ulteriore cavo antenna posizionato sul bordo del telaio centrale.
Se non sostituisci le guarnizioni adesive quando rimonti il telefono, il dispositivo funzionerà normalmente ma probabilmente perderà la sua protezione dall'ingresso di liquidi.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per rincollare alcuni componenti durante il rimontaggio.
Cosa ti serve
Riscalda un iOpener e applicalo al bordo inferiore della cover posteriore per due minuti.
Fissa una ventosa sul lato inferiore della cover posteriore del telefono, il più possibile vicino del bordo.
Solleva la cover posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra la cover e la cornice.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.
Inserisci un secondo plettro di apertura sotto al bordo inferiore del telefono.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
Lascia i plettri al loro posto per evitare che l'adesivo si rincolli.
Riscalda un iOpener e applicalo al bordo destro della cover posteriore per due minuti.
Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a destra del tuo telefono.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro del telefono per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si rincolli.
Riscalda un iOpener e applicalo al bordo superiore della cover posteriore per due minuti.
Riscalda un iOpener e applicalo al bordo sinistro della cover posteriore per due minuti.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Rimuovi la cover posteriore.
Questo è un buon momento per accendere il telefono e testare tutte le funzioni prima di sigillarlo. Assicurati di spegnere completamente il telefono prima di continuare a lavorare.
Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con una pinzetta o con le dita. Applica calore se stai avendo difficoltà a separare l'adesivo.
Se stai utilizzando del nastro biadesivo, segui questa guida.
Inserisci un plettro di apertura sotto la parte inferiore sinistra del gruppo dell'antenna NFC e della bobina di ricarica.
Fai scorrere con attenzione il plettro lungo il bordo inferiore sinistro del gruppo per separarlo dalla batteria.
Usa uno spudger per scollegare la bobina di ricarica sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Usa uno spudger per scollegare l'antenna NFC sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti da 3,9 mm che tengono fermo il gruppo dell'antenna NFC e della bobina di ricarica.
Usa delle pinzette o le dita per rimuovere con attenzione il gruppo dell'antenna NFC e della bobina di ricarica.
Usa uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sei viti da 3,9 mm che fissano il gruppo dell'altoparlante.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura tra il bordo superiore dell'altoparlante e il telaio intermedio.
Usa il plettro per fare leva sul gruppo dell'altoparlante, inclinandolo verso il basso.
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e sigillare il telefono.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Thank you for sharing. It's looks very easy to replace loudspeaker for S21 samsung after seeing your guide. It's An amazing effort. Thank you!!!
