Introduzione
Usa questa guida per rimuovere o sostituire la cover posteriore in vetro di un Samsung Galaxy S10e.
Cosa ti serve
Spegni del tutto il tuo telefono prima di iniziare questa riparazione.
Prepara un iOpener e applicalo sul retro del telefono lungo il suo bordo destro per circa due minuti. In questo modo si ammorbidirà l'adesivo che fissa la cover posteriore.
Nei passi seguenti, taglierai l'adesivo che fissa la cover posteriore.
Nella vista dall'esterno del telefono, taglierai l'adesivo nelle aree evidenziate.
L'adesivo ha il suo spessore minimo sul lato destro del telefono, appena sotto il pulsante Bixby.
Fissa una ventosa sulla cover posteriore, il più possibile vicino al bordo riscaldato, appena sotto il pulsante Bixby dove l'adesivo è più sottile.
Appoggia il bordo riscaldato del telefono su qualcosa che abbia uno spessore di 10-15 mm per poter angolare il dispositivo semplificando così l'inserimento dello strumento di apertura.
Solleva con la ventosa il bordo destro della cover posteriore per aprire una stretta fessura tra la cover stessa e la scocca.
Questa operazione può richiedere una certa forza. Se hai dei problemi nell'apertura, applica dell'altro calore per ammorbidire ancora l'adesivo e prova di nuovo. La colla si raffredda molto rapidamente, quindi può essere necessario scaldarla ripetutamente.
Premi il bordo di uno strumento di apertura nella fessura.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
Dopo aver completato la riparazione, segui questa guida per testare la tua riparazione.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
I just replaced the lens today. I discovered you actually don't even have to remove the back of the phone IF all you're doing is replacing the glass.
