Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Le prese jack delle cuffie si rompono di continuo. Magari funzionano solo nella posizione giusta, ma questo non è il modo di vivere. Segui questa guida per sostituire il jack cuffie sul tuo Samsung Galaxy Note9.
Cosa ti serve
Inserisci uno strumento per espellere la scheda SIM per nel foro del vassoio della scheda SIM.
Premi per espellere il vassoio della scheda SIM.
Spegni il tuo telefono prima di iniziare lo smontaggio.
Usa un asciugacapelli, una pistola termica, o prepara un iOpener e appoggialo al bordo destro sul retro del telefono per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Fai aderire una ventosa al vetro posteriore.
Solleva la ventosa per creare una fessura tra il pannello posteriore in vetro e la cornice del telefono.
Infila un plettro di apertura nella fessura.
Ricorda che c'è più adesivo sotto il bordo superiore e attorno alla cornice della fotocamera che sul resto del telefono.
Taglia con molta attenzione sul bordo sinistro vicino al sensore impronte digitali perché c'è il rischio di danneggiare il cavo a nastro sottostante.
Iniziando dal centro, taglia l'adesivo sotto tutto il bordo destro con un plettro di apertura.
Usa la punta di uno spudger per far leva sul cavo a nastro del sensore impronte digitali e scollegarlo dalla sua presa.
Rimuovi la cover posteriore.
Usa delle pinzette per rimuovere qualsiasi adesivo rimasto sul telaio del telefono. Quindi pulisci le aree dove era presente l'adesivo con dell'alcool isopropilico (>90%) e un panno senza lanugine per preparare la superficie al nuovo adesivo.
Applica attentamente il nuovo adesivo al vetro posteriore. Quindi allinea un bordo della cover al bordo del telaio del telefono e premilo con decisione sul telefono.
Passo 14 Rimuovi il frame intermedio superiore
Attenzione: i passaggi 14-17 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le nove viti da 4 mm che tengono in posizione il frame intermedio.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo a nastro arancione che collega la batteria alla scheda madre.
Rimuovi le nove viti a croce Phillips da 4 mm dalla copertura in plastica di fianco alla batteria.
Usa la punta di uno spudger per fare leva sul connettore della fotocamera frontale e rimuoverlo dalla sua presa.
Usa delle pinzette per rimuovere la fotocamera frontale.
Usa la punta di uno spudger per disconnettere lo scanner dell'iride dalla scheda madre.
Usa delle pinzette per rimuovere lo scanner dell'iride.
Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva sul connettore dei sensori anteriori e rimuoverlo dalla sua presa.
Usa la parte piatta di uno spudger per disconnettere il cavo dello schermo dalla scheda madre.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il gruppo di ricarica dalla scheda madre.
Rimuovi la vite a croce Phillips da 3,2 mm dal jack delle cuffie.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto per la risoluzione dei problemi.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
87%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
