Salta al contenuto principale
Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement, Volume Button: passo 1, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement, Volume Button: passo 1, immagine 2 di 2
    • Place your device flat down on a clean surface.
    • Use a Spudger to remove the back cover using the notch at the top left.
  2. Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use a Spudger to remove the battery using the notch located underneath the battery.
    • Note: During the creation of this guide, we did not have access to a battery.
  3. Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the stylus from its sheathe.
  4. Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use a Philips #000 Screwdriver to remove the fifteen 4mm screws.
  5. Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Use a Spudger to remove the black chassis and expose the motherboard.
  6. Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Use a Spudger to disconnect the following connections:
    • Connection 1
    • Connection 2
    • Connection 3
  7. Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the connection for the front camera.
  8. Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Do not try to completely remove the motherboard until the final step.
    • Use a Spudger to gently lift the motherboard.
    • Remove the connection of the motherboard and the daughter board.
    • Remove the motherboard.
  9. Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Remove the volume button panel.
    • Remove the volume button connection.
    • Remove the volume button entirely.
Conclusione
Lizzie Todd
Membro da: 04/01/19
301 Reputazione
2 Guide realizzate
IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2019 Membro di IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S1G1
3 Membri
2 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 518
