Salta al contenuto principale
Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement
ZFix
ZFix e un altro collaboratore
Ultimo aggiornamento il 13 gen 2020
40 minuti
Moderato
Guida fornita dalla comunità
Introduzione
Vai al passo 1
How to change the Samsung GalaxyNote Edge / N915 screen assembly
_______Video manual_______
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
Panoramica Video
  1. Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Switch off the device.
    • Remove the back cover and the battery.
  2. Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Rear Housing: passo 2, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Rear Housing: passo 2, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Rear Housing: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the Memory card, the SIM card and the S Pen.
    • Remove the screws by using Screwdriver Phillips #00
    • With a plastic opening tool emove the Back Frame.
  3. Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Motherboard 1: passo 3, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Motherboard 1: passo 3, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Motherboard 1: passo 3, immagine 3 di 3
    • Disconnect one by one:
    • Coaxial antenna cable (x2)
    • Home Button flex cable
    • Display Flex cable
    • Stylus Sensor flex cable
    • Front Camera flex cable
  4. Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Motherboard 2: passo 4, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Motherboard 2: passo 4, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Motherboard 2: passo 4, immagine 3 di 3
    • Pry up the connector on the back of the board to release the bottom part of motherboard.
    • Gently remove the logic board.
  5. Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Test the new spare part: passo 5, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Test the new spare part: passo 5, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Test the new spare part: passo 5, immagine 3 di 3
    • I prefer to test the new spare part before install it.
    • Transfer the Power button / Loud speaker flex cable.
    • Install the mother board.
    • Test the display.
    • To prevent damage to the put back the back frame before the test.
  6. Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Check the Thermal Pads: passo 6, immagine 1 di 1
    • Check the quality of the thermal pads (if the spare part is not original).
    • If its necessary use the thermal pads from the old assembly.
  7. Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Transfer all the parts from the old Display assembly - Part 1: passo 7, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Transfer all the parts from the old Display assembly - Part 1: passo 7, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Transfer all the parts from the old Display assembly - Part 1: passo 7, immagine 3 di 3
    • Insert wisdom here.
  8. Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Charging Port Flex Assembly.: passo 8, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Charging Port Flex Assembly.: passo 8, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Charging Port Flex Assembly.: passo 8, immagine 3 di 3
    • Remove the black Phillips screw,
    • the the charging port plate,
    • disconnect the Home buttons flex cable
    • and the coaxial antenna cable (x2).
    • Use hot air and a plastic opening tool to remove the Charging Port flex assembly.
  9. Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Reassembling: passo 9, immagine 1 di 1
    • To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti
ZFix
Membro da: 12/09/13
194.733 Reputazione
330 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
326 Membri
1.399 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 2,233
