Introduzione
Usa questa guida per rimuovere e sostituire una batteria morta o usurata nel tuo Samsung Galaxy A10.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni. Per la tua sicurezza, scarica la batteria da sostituire sotto il 25% prima di smontare il telefono. In questo modo si riduce il rischio di un pericoloso incendio se la batteria viene danneggiata accidentalmente nel corso della riparazione.
Ti servirà adesivo di ricambio per riattaccare la batteria e la cover posteriore quando rimonterai il dispositivo.
Cosa ti serve
Inserisci uno strumento di estrazione SIM, una punta cacciavite per estrazione SIM o una graffetta raddrizzata nel foro sul vassoio SIM sul lato sinistro del telefono.
Premi con decisione per espellere il vassoio.
Inserisci un plettro di apertura tra lo schermo e la cover posteriore sul lato inferiore del telefono, in prossimità della porta di ricarica.
Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 (lunghezza 3 mm).
Usa uno spudger per scollegare la batteria sollevando il connettore dal suo zoccolo.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare dalla scheda madre i cavi di interconnessione e dello schermo
Applica un iOpener riscaldato sullo schermo per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria. Lascialo in posizione per almeno due minuti. Potrebbe essere necessario ripetere questa procedura per diverse volte nel corso della sostituzione della batteria.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Inserisci una scheda di plastica sotto il bordo inferiore della batteria.
Infila la scheda con delicatezza al di sotto della batteria per staccare l'adesivo.
Continua a far scorrere scheda di plastica sotto la batteria per poterla sollevare dal fondo.
Se possibile, accendi il telefono e collauda la tua riparazione prima di sigillare nuovamente il dispositivo con del nuovo adesivo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica il nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con alcol isopropilico (concentrazione oltre 90%).
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 35 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
