Salta al contenuto principale
Riparazione funzione ballo peluche Gremlins Gizmo Dancing Plush NECA
Alison Scott
Alison Scott e un altro collaboratore
Ultimo aggiornamento il February 14, 2025
30 minuti
Facile
Guida fornita dalla comunità
Introduzione
Vai al passo 1
Ho comprato un pupazzo Gizmo che cantava ma non ballava. Cercando su Google mi sono reso conto che questo è un difetto comune di questo giocattolo. Il produttore di questo giocattolo non ha un servizio d'assistenza clienti, ma indirizza le persone al rivenditore. Però molti di questi pupazzi sono stati comprati come regali. Così questa è una guida per aprire Gizmo e per farlo funzionare nuovamente.
    • OK. Questo è Gizmo. Lui canta bene e puoi sentire il motore per il ballo in movimento, ma lui non balla. Qualcosa è andato storto al suo interno.
  1. Riparazione funzione ballo peluche Gremlins Gizmo Dancing Plush NECA, Cambia le batterie.: passo 2, immagine 1 di 1
    • I giochi con meccanismi di questo genere necessitano di batterie buone e potenti prima che questi possano ballare. Quindi prima di aprire Gizmo, mettigli un nuovo paio di batterie alcaline AA. Come la maggior parte dei giocattoli, il vano delle batterie è attaccato con una vite a croce Phillips 00.
  2. Riparazione funzione ballo peluche Gremlins Gizmo Dancing Plush NECA, Apri la cucitura.: passo 3, immagine 1 di 1
    • Devi trovare una cucitura. Ho aperto Gizmo lungo la cucitura posteriore , poco più di un centimetro sopra la base, e ho usato un piccolo scucitore per disfare con cura i punti uno alla volta.
  3. Riparazione funzione ballo peluche Gremlins Gizmo Dancing Plush NECA, Allunga l'apertura: passo 4, immagine 1 di 1
    • Se non hai uno stcucitore puoi usare delle forbici o delle piccole forbici da ricamo. Il tessuto del peluche non è molto resistente e non vogliamo danneggiarlo, quindi fai attenzione. Ho avuto bisogno di uno spazio di circa sette centimetri e mezzo per estrarre i suoi ingranaggi interni.
  4. Riparazione funzione ballo peluche Gremlins Gizmo Dancing Plush NECA, Tira fuori gli ingranaggi: passo 5, immagine 1 di 1
    • Gizmo ha un semplice motore che collega la sua testa al corpo. È coperto da una copertura verde che è attaccata con un adesivo non molto forte. Toglila per arrivare agli ingranaggi. Puoi vedere nel mio Gizmo che il pezzo di plastica che collega la testa al corpo si era rotto.
  5. Riparazione funzione ballo peluche Gremlins Gizmo Dancing Plush NECA, Trova il problema: passo 6, immagine 1 di 1
    • Anche se penso che la maggior parte di questi giochi si rompano allo stesso modo del mio, il tuo potrebbe essere un problema diverso. Il controller della testa ha un fissaggio circolare che scorre sopra una manopola alla base, una parte avvitata sull'altro lato e una scanalatura che accoglie il pulsante rotante per creare il movimento.
  6. Riparazione funzione ballo peluche Gremlins Gizmo Dancing Plush NECA, Se necessario ripara la plastica.: passo 7, immagine 1 di 1
    • Puoi vedere altre guide per trovare le migliori colle per plastica. Io ho usato una supercolla, ma ho rinforzato il collegamento con un elastico. Qualsiasi colla usi, segui le indicazioni alla lettera e lasciala agire per il tempo consigliato. La plastica dei giochi spesso non si incolla bene e i giocattoli subiscono un trattamento poco delicato.
    • Segui le indicazioni al contrario per riassemblare Gizmo. Controlla se funziona prima di ricucirlo. Ricucilo con un ago da cucito affilato e un filo marrone.
Conclusione
Controlla se funziona.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alison Scott
Membro da: 02/07/15
187 Reputazione
1 Guida realizzata
Un commento
I have the same problem. But I could not fix it because the mechanism and very different. Gear hs and the resin case breaks. thk for your tuto.
Br
Didier
Mister DiD - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 42
Tutti i Tempi: 5,496
