Salta al contenuto principale
Rimozione lettore CD
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Rimozione lettore CD, Scopri le viti della copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Rimozione lettore CD, Scopri le viti della copertura posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, spegni la tua console e scollega tutti i cavi.
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo che copre la prima vite sulla copertura posteriore, vicino al piedistallo.
  2. Rimozione lettore CD: passo 2, immagine 1 di 3 Rimozione lettore CD: passo 2, immagine 2 di 3 Rimozione lettore CD: passo 2, immagine 3 di 3
    • Per una rimozione più pulita, usa un iOpener o un asciugacapelli per scaldare l'adesivo.
    • Usa un paio di pinzette smussate per rimuovere l'adesivo grande sulla copertura posteriore per scoprire la seconda vite.
    • Puoi rimuovere l'adesivo fino a quando riesci ad accedere alla vite nascosta. Non serve rimuoverlo del tutto.
    • Tecnicamente, questi sono degli adesivi antimanomissione, ma non preoccuparti, Microsoft non può invalidare legalmente la tua garanzia, almeno fino a quando non danneggi nulla. Divertiti!
  3. Rimozione lettore CD, Rimuovi le viti della copertura posteriore: passo 3, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le due viti da 7,4 mm che tengono ferma la copertura posteriore.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite ed assicurati di riavvitarla esattamente da dove veniva per evitare di danneggiare la tua console.
  4. Rimozione lettore CD, Sgancia la copertura posteriore: passo 4, immagine 1 di 3 Rimozione lettore CD, Sgancia la copertura posteriore: passo 4, immagine 2 di 3 Rimozione lettore CD, Sgancia la copertura posteriore: passo 4, immagine 3 di 3
    • Infila la parte piatta di uno spudger nella fessura tra la copertura posteriore ed il guscio, accanto al bordo sinistro del piedistallo.
    • Solleva il pannello posteriore per liberarlo dalle clip di bloccaggio.
  5. Rimozione lettore CD: passo 5, immagine 1 di 2 Rimozione lettore CD: passo 5, immagine 2 di 2
    • Infila la parte piatta di uno spudger nella fessura tra la copertura posteriore ed il guscio, accanto al bordo destro del piedistallo.
  6. Rimozione lettore CD, Rimuovi la copertura posteriore: passo 6, immagine 1 di 3 Rimozione lettore CD, Rimuovi la copertura posteriore: passo 6, immagine 2 di 3 Rimozione lettore CD, Rimuovi la copertura posteriore: passo 6, immagine 3 di 3
    • Prendi la copertura posteriore dall'apertura che hai appena aperto e tirala verso l'alto e lontano dal guscio per sganciare i lati lunghi.
    • Durante il rimontaggio, premi sui lati della copertura posteriore per riagganciarla.
  7. Rimozione lettore CD: passo 7, immagine 1 di 3 Rimozione lettore CD: passo 7, immagine 2 di 3 Rimozione lettore CD: passo 7, immagine 3 di 3
    • La copertura posteriore si infila in una fessura nella parte superiore del guscio.
    • Inclina la copertura posteriore verso l'alto e tirala via dalla parte superiore del guscio per rilasciarlo dalla fessura.
    • Rimuovi la copertura posteriore.
  8. Rimozione lettore CD, Sgancia il piedistallo: passo 8, immagine 1 di 3 Rimozione lettore CD, Sgancia il piedistallo: passo 8, immagine 2 di 3 Rimozione lettore CD, Sgancia il piedistallo: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio che fissa il piedistallo al guscio.
  9. Rimozione lettore CD, Ruota e rimuovi il piedistallo: passo 9, immagine 1 di 3 Rimozione lettore CD, Ruota e rimuovi il piedistallo: passo 9, immagine 2 di 3 Rimozione lettore CD, Ruota e rimuovi il piedistallo: passo 9, immagine 3 di 3
    • Prendi la base e ruotala in senso antiorario per sganciarla dal guscio.
    • Potresti dover tener aperta l'aletta di bloccaggio mentre inizi a ruotare la base.
    • Rimuovi la base.
    • Durante il rimontaggio, infila le alette della base nei rispettivi fori nel guscio e ruotala in senso orario finché non scatta nell'aletta di bloccaggio interna.
    • Una volta bloccata in posizione, la scritta "Hello from Seattle" sarà parallela ai lati del dispositivo.
  10. Rimozione lettore CD, Rimuovi le viti del lettore CD: passo 10, immagine 1 di 2 Rimozione lettore CD, Rimuovi le viti del lettore CD: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le due viti da 8,8 mm che fissano l'isolamento per le vibrazioni del lettore CD al guscio: una sotto il piedistallo ed una sopra l'isolamento.
  11. Rimozione lettore CD, Rimuovi l'isolamento per le vibrazioni: passo 11, immagine 1 di 3 Rimozione lettore CD, Rimuovi l'isolamento per le vibrazioni: passo 11, immagine 2 di 3 Rimozione lettore CD, Rimuovi l'isolamento per le vibrazioni: passo 11, immagine 3 di 3
    • Solleva l'isolamento per le vibrazioni del lettore CD per rimuoverlo.
    • L'isolamento per le vibrazioni fa presa sui lati del lettore CD con dei pad in silicone, quindi potresti dover guidare l'isolamento via dal lettore facendo scorrere via entrambi i lati.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che l'isolamento per le vibrazioni sia spinto verso il basso e attorno a entrambi i lati del lettore CD, in modo che sia a livello con il resto della struttura centrale.
  12. Rimozione lettore CD, Scollega i cavi di alimentazione e dati: passo 12, immagine 1 di 3 Rimozione lettore CD, Scollega i cavi di alimentazione e dati: passo 12, immagine 2 di 3 Rimozione lettore CD, Scollega i cavi di alimentazione e dati: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette a punta arrotondata per prendere i bordi del connettore dell'alimentazione del lettore CD e tiralo verso l'alto per scollegarlo dal lettore CD.
    • Tira sempre i cavi dai loro connettori e non dai cavi stessi.
    • Usa le dita per tirare verso l'alto e scollegare il cavo dati dal lettore CD.
  13. Rimozione lettore CD, Rimuovi il lettore CD: passo 13, immagine 1 di 2 Rimozione lettore CD, Rimuovi il lettore CD: passo 13, immagine 2 di 2
    • Prendi il bordo superiore del lettore CD e tiralo via dal suo alloggio nel guscio per rimuoverlo.
    • Durante il rimontaggio, allinea i perni sul bordo inferiore del lettore CD con i fori guida sulla parte inferiore del guscio.
    • Se il lettore non è allineato correttamente, l'isolamento per le vibrazioni superiore non potrà essere installato correttamente, ed il lettore CD non sarà allineato con la parte anteriore della console.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
135.669 Reputazione
371 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.446 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 92
