Salta al contenuto principale
Remplacement du disque SSD M.2
Gaëtan Suss
Gaëtan Suss e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il November 18, 2024
10 - 15 minuti
Facile
Guida In Evidenza
Guida fornita dalla comunità
Introduzione
Vai al passo 1
Utilisez ce guide pour retirer/remplacer votre disque SSD M.2 de votre ordinateur.
Si vous n'avez pas encore acheté de disque, et que vous n'êtes pas sûr si vous devez prendre un disque SATA ou NVMe, sachez que les disques NVMe sont plus rapides que les SATA, mais ne sont pas supportés sur toutes les cartes mères et sont généralement plus chers, donc vérifiez que votre carte mère supporte le disque choisi.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Remplacement du disque SSD M.2, Débranchez tous les câbles.: passo 1, immagine 1 di 2 Remplacement du disque SSD M.2, Débranchez tous les câbles.: passo 1, immagine 2 di 2
    • Éteignez votre ordinateur s'il est allumé.
    • Débranchez tous les câbles à l'arrière et à l'avant de votre ordinateur.
    • Assurez-vous d'éteindre l'alimentation en mettant l'interrupteur en position "O".
  2. Remplacement du disque SSD M.2, Retirez le panneau latéral: passo 2, immagine 1 di 3 Remplacement du disque SSD M.2, Retirez le panneau latéral: passo 2, immagine 2 di 3 Remplacement du disque SSD M.2, Retirez le panneau latéral: passo 2, immagine 3 di 3
    • Retirez le panneau latéral afin de pouvoir accéder à l'intérieur de votre ordinateur. Pour accéder au panneau latéral, vous devez (hors le cas décrit ci-dessous) retirer les vis situées sur la face arrière du boitier, puis faire coulisser celui-ci, afin de procéder à son retrait.
    • Dans mon cas, avec un boîtier DarkWitcher de Empire Gaming, il faut retirer les 4 vis puis lever la vitre pour la retirer.
    • Localisez le slot M.2 sur la carte mère, si vous ne le voyez pas, il peut être caché sous la carte graphique, vous pouvez regarder dans le manuel de votre carte mère pour voir où il est situé.
  3. Remplacement du disque SSD M.2, Débrancher le câble d'alimentation: passo 4, immagine 1 di 3 Remplacement du disque SSD M.2, Débrancher le câble d'alimentation: passo 4, immagine 2 di 3 Remplacement du disque SSD M.2, Débrancher le câble d'alimentation: passo 4, immagine 3 di 3
    • Si le slot M.2 est accessible sans devoir retirer la carte graphique, vous pouvez immédiatement passer à l'étape 6.
    • Sinon, débranchez le câble d'alimentation de la carte graphique en faisant levier sur le clip du connecteur et retirez-le.
  4. Remplacement du disque SSD M.2, Retirer la carte graphique: passo 5, immagine 1 di 3 Remplacement du disque SSD M.2, Retirer la carte graphique: passo 5, immagine 2 di 3 Remplacement du disque SSD M.2, Retirer la carte graphique: passo 5, immagine 3 di 3
    • Retirez les vis maintenant la carte graphique en place.
    • Appuyez sur le clip à droite du slot de la carte graphique.
    • Retirez la carte graphique en la soulevant délicatement. Vous pouvez vous aider d'une spatule plastique.
  5. Remplacement du disque SSD M.2, Retirer le dissipateur thermique: passo 6, immagine 1 di 3 Remplacement du disque SSD M.2, Retirer le dissipateur thermique: passo 6, immagine 2 di 3 Remplacement du disque SSD M.2, Retirer le dissipateur thermique: passo 6, immagine 3 di 3
    • Si votre carte mère n'a pas de dissipateur thermique au-dessus de votre SSD, vous pouvez passer à l'étape suivante.
    • Sinon, retirez la vis qui maintient le dissipateur thermique en place.
    • Puis, enlevez le dissipateur thermique en le soulevant.
    • Le pad thermique collé au dissipateur thermique peut coller légèrement au SSD, n'ayez donc pas peur de le soulever.
    • Posez le dissipateur thermique sur la face opposée à celle sur laquelle le pad thermique est collé.
  6. Remplacement du disque SSD M.2, Retirer le disque SSD: passo 7, immagine 1 di 3 Remplacement du disque SSD M.2, Retirer le disque SSD: passo 7, immagine 2 di 3 Remplacement du disque SSD M.2, Retirer le disque SSD: passo 7, immagine 3 di 3
    • Dévissez la vis retenant le disque en place.
    • Dès que la vis a été retirée, le disque va se soulever tout seul.
    • Tirez doucement le disque vers la gauche pour le retirer.
  7. Remplacement du disque SSD M.2, Insérer le disque.: passo 8, immagine 1 di 2 Remplacement du disque SSD M.2, Insérer le disque.: passo 8, immagine 2 di 2
    • Alignez l'encoche sur le slot avec l'encoche du SSD.
    • Insérez le disque dans le slot.
  8. Remplacement du disque SSD M.2, Revisser la vis: passo 9, immagine 1 di 2 Remplacement du disque SSD M.2, Revisser la vis: passo 9, immagine 2 di 2
    • Appuyez légèrement sur le disque pour pouvoir enclencher le disque. Alignez bien le demi-cercle au bout du disque avec le trou de la vis.
    • Vissez la vis.
Conclusione
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse à partir de l'étape 6 jusqu'à l'étape 1.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Gaëtan Suss
Membro da: 12/01/22
2.015 Reputazione
1 Guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 85
Ultimi 30 Giorni: 458
Tutti i Tempi: 13,140
