Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Introduzione
Apprenez à remplacer l'écran de votre iPhone 6. La pièce est livrée avec la caméra frontale, le haut-parleur interne et la plaque de protection du LCD pré-installés pour faciliter la réparation.
Il vous faut juste enlever l'ancien écran et transférer le bouton home d'origine sur votre nouvel écran.
Vous pouvez également utiliser ce tutoriel pour remplacer le cache de la nappe d'écran.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation.
Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,6 mm de long, situées de part et d'autre du connecteur Lightning.
Si votre écran est fissuré, n'oubliez pas de le sécuriser de manière à éviter d'aggraver la fissure ou de vous blesser durant la réparation.
Déposer des bandes de ruban adhésif transparente sur l'écran de l'iPhone en les faisant se chevaucher jusqu'à ce que la surface soit complètement recouverte.
Si vous avez du mal à retirer la vitre cassée avec une ventouse au cours des prochaines étapes, utilisez un morceau de bande adhésive solide (par exemple du duct tape) plié en deux pour fabriquer une poignée et soulever l'écran.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus juste au-dessus du bouton home, l'autre sur le dessous.
Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
Tirez la poignée bleue vers l'avant (loin de la charnière) pour verrouiller les bras.
Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens horaire ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Insérez un médiator en dessous de l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
Sautez les trois prochaines étapes.
Si vous ne disposez pas d'iSclack, utilisez une ventouse pour soulever la vitre :
Appliquez la ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
Ouvrez l'iPhone en soulevant la partie de l'écran avec le bouton home tout en utilisant la partie supérieure du téléphone pour faire charnière.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Retirez les vis cruciformes suivantes du cache de connecteur de la batterie :
Une vis de 2,2 mm
Une vis de 3,2 mm
A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier sur le connecteur de batterie pour le soulever de son emplacement sur la carte mère.
Retirez les cinq vis cruciformes suivantes qui maintiennent le cache de la nappe d'écran :
Trois vis de 1,2 mm
Une vis de 1,7 mm
Une vis de 3,1 mm
Enlevez les deux vis cruciformes Phillips #00 de 1,9 mm qui attachent le cache du bouton Home.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Altre 2428 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
185 Commenti
Its a good advice to remove the battery power before mounting the flex-cables.
There is power on the second logic-board (even if the phone is turned off) connector from top, misplacing it while assembly can cause short circuit.
Will the short circuit damage the logic board or the camera / earpiece assembly? I'm worried just encountered this very issue even though the phone was off. FF camera and earpiece not functioning.
Battery assembly is one of the important procedures working with manual is the best way to repair an iphone 6 screen
Good advice two: When removing the LCD back shield plate have in mind that the home button connector attached to the shield plate is Very fragile. Its adhered to the screen. Use very little force and do not heat the adhesive too much because then it become even More fragile.
I use ifixits metal spudger without heat but one small mistake and it can be teared.
I have now changed two of these on my phone from different suppliers and both haven't worked!
Could it be that both have been defective products or am I doing something wrong!?!?
Kieran -
