Salta al contenuto principale
Remplacement SSD
Remplacement SSD
Léo FRAYSSE
Léo FRAYSSE e un altro collaboratore
Ultimo aggiornamento il August 19, 2022
2 minuti
Moderato
Vigilanza sulla Grammatica
Guida fornita dalla comunità
Introduzione Migliore
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Remplacement SSD, ouverture du capot: passo 1, immagine 1 di 2 Remplacement SSD, ouverture du capot: passo 1, immagine 2 di 2
    • retirer les pieds à l'aide d'un spudger
  2. Remplacement SSD: passo 2, immagine 1 di 2 Remplacement SSD: passo 2, immagine 2 di 2
    • retirer les 11 vis cruciformes à l'aide d'un tournevis PH0.
    • les vis sont identiques
  3. Remplacement SSD: passo 3, immagine 1 di 2 Remplacement SSD: passo 3, immagine 2 di 2
    • Insérer un spudger entre la partie inférieure du chassis et la plaque du clavier, et faire le tour de l'ordinateur pour déclipser le couvercle de l'ordinateur.
    • retirer le couvercle inférieur de l'ordinateur
  4. Remplacement SSD: passo 4, immagine 1 di 1
    • vous avez maintenant accès à l'intérieur de la machine.
  5. Remplacement SSD, SSD: passo 5, immagine 1 di 1
    • retirez la vis à l'aide de votre tournevis PH0
  6. Remplacement SSD: passo 6, immagine 1 di 2 Remplacement SSD: passo 6, immagine 2 di 2
    • faites glisser le SSD hors du port m.2
    • Il peut être nécessaire de soulever légèrement l'arrière du SSD
    • Le SSD est démonté
Conclusione
Installez votre SSD
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Léo FRAYSSE
Membro da: 09/03/18
1.283 Reputazione
6 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 475
