Salta al contenuto principale
Remplacement Ecran LCD sur Logitech z-5500
Nicolas Cambas
Nicolas Cambas e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il 18 mar 2024
30 minuti
Facile
Guida In Evidenza
Guida fornita dalla comunità
Introduzione
Vai al passo 1
Ce kit d'enceintes assez exceptionnel n'a que très peu de soucis, mais il arrive que l'écran de la commande n'ai plus de rétro-éclairage ou ne fonctionne plus très bien.
Le but ici est de le remplacer. A part la partie soudage, c'est une opération relativement simple.
J'ai mis les références des écrans compatibles, j'ai pu acheter le miens sur aliexpress.com.
  1. Remplacement Ecran LCD sur Logitech z-5500, Démontage du boitier: passo 1, immagine 1 di 2 Remplacement Ecran LCD sur Logitech z-5500, Démontage du boitier: passo 1, immagine 2 di 2
    • Enlever le pied en dévissant les deux vis avec un Hexagone 3.
    • Enlever les 4 vis de chaque coin du boitier avec un Cruciforme 2.
  2. Remplacement Ecran LCD sur Logitech z-5500, Ouverture du boitier: passo 2, immagine 1 di 2 Remplacement Ecran LCD sur Logitech z-5500, Ouverture du boitier: passo 2, immagine 2 di 2
    • Enlever le bouton volume sur la face avant du pod. Il faut tirer un peu dessus car il y a un peu de colle.
    • Séparer les deux faces en écartant les deux morceaux (noir et gris). Ils sont clipsés à 3 endroits différents.
    • Attention à ne pas trop forcer (horizontalement), certaines pattes peuvent être assez fragiles, comme celle du bouton d'allumage.
  3. Remplacement Ecran LCD sur Logitech z-5500, Retrait de l'écran: passo 3, immagine 1 di 3 Remplacement Ecran LCD sur Logitech z-5500, Retrait de l'écran: passo 3, immagine 2 di 3 Remplacement Ecran LCD sur Logitech z-5500, Retrait de l'écran: passo 3, immagine 3 di 3
    • Retirer les 4 vis avec un cruciforme 2.
    • Il va falloir dessouder tous les câbles de la nappe plus ou moins en même temps. (Il est surement possible de simplement couper / dénuder le bout de la nappe)
    • Notez comment sont soudés les fils, c'est propre.
    • Nettoyer les fils pour qu'ils ne soient pas trop épais. (on peut faire bien mieux que sur la photo!)
  4. Remplacement Ecran LCD sur Logitech z-5500, Soudage du nouvel écran: passo 4, immagine 1 di 2 Remplacement Ecran LCD sur Logitech z-5500, Soudage du nouvel écran: passo 4, immagine 2 di 2
    • Positionner les fils dans les trous, et les plier vers le haut pour rendre la soudure un peu plus simple.
    • Ma soudure est assez dégueulasse, mais il n'y a aucun contact entre les fils, c'est le principal! Vérifiez bien de votre côté!
  5. Remplacement Ecran LCD sur Logitech z-5500, Remontage: passo 5, immagine 1 di 1
    • Profitez-en pour nettoyer un peu la poussière et l’intérieur de la vitre de l'écran! ;)
    • Remonter le boitier, brancher, et profiter d'un nouvel affichage tout neuf! C'est reparti pour 10 ans!
Conclusione
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti
2Commenti sulla guida
Tuto très bien fait !
Très facile à réaliser en sachant qu’il n’y a pas de mauvaise surprise de fixations ou câbles collés. Merci !!!
Ceci étant, on ne trouve l’écran plus qu’ici :
https://fr.aliexpress.com/item/189448119...
https://fr.aliexpress.com/item/100500333...
sebastien_bachene - Replica
Un très bon tuto, bonne réalisation
jpmoureau@sfr.fr - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 63
Tutti i Tempi: 6,431
