Salta al contenuto principale
Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen
Cosa ti serve
  1. Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen, Battery Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen, Battery Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen, Battery Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Locate the large button on the top of the device.
    • Push down on the button and slide the cover away from the button.
    • The battery removal tab may pop up.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen, Battery: passo 2, immagine 1 di 3 Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen, Battery: passo 2, immagine 2 di 3 Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen, Battery: passo 2, immagine 3 di 3
    • Grab the red pull tab and pull down to unlock the latch.
    • Pull the battery out.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen, Motherboard: passo 3, immagine 1 di 2 Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen, Motherboard: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the four screws from the bottom of the device using a T6 Torx screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen: passo 4, immagine 1 di 3 Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen: passo 4, immagine 2 di 3 Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the button cover on the back of the device by prying it up with a spudger or your thumb nail.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen: passo 5, immagine 1 di 3 Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen: passo 5, immagine 2 di 3 Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the two screws under the button using the T6 Torx screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen: passo 6, immagine 1 di 2 Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the back cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen: passo 7, immagine 1 di 2 Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove the power button by pulling it to the left.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen: passo 8, immagine 1 di 2 Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen: passo 8, immagine 2 di 2
    • Remove the plastic antenna extension connector on the right side of the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen: passo 9, immagine 1 di 3 Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen: passo 9, immagine 2 di 3 Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen: passo 9, immagine 3 di 3
    • Pull up on the motherboard to remove it from the device.
    • The LCD screen and keypad are only connected to the motherboard with ribbon cables. They will hang down as the motherboard is removed.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen, Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen: passo 10, immagine 1 di 2 Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen, Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen: passo 10, immagine 2 di 2
    • The logic board must be exposed to begin.
    • Flip the device over (see second picture).
    • CAUTION: The keyboard is loosely attached by a ribbon cable and may move when the device is flipped.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen: passo 11, immagine 1 di 1
    • Lift up the keyboard carefully from the right side, flipping to the left.
    • NOTE: The keyboard is attached on the left side by a ribbon cable. Do not remove it completely yet.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen: passo 12, immagine 1 di 3 Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen: passo 12, immagine 2 di 3 Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen: passo 12, immagine 3 di 3
    • Pivot the LCD screen, pulling on the top and sides and keeping the bottom attached.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen: passo 13, immagine 1 di 3 Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen: passo 13, immagine 2 di 3 Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen: passo 13, immagine 3 di 3
    • Continue to pivot the screen until it is lying on its face.
    • Pivot the wire frame, that was under the LCD, from the left side.
    • CAUTION: The wire bends as the frame pivots. Use the least amount of force necessary.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen: passo 14, immagine 1 di 3 Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen: passo 14, immagine 2 di 3 Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen: passo 14, immagine 3 di 3
    • With the frame perpendicular to the device, locate the two black, plastic tabs shown in the two red circles.
    • The boxes show more detailed views in the following pictures.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen: passo 15, immagine 1 di 3 Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen: passo 15, immagine 2 di 3 Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen: passo 15, immagine 3 di 3
    • WIth both hands, pull the tabs outwards to release the plastic cover from the board.
    • Once the tabs are disengaged, pivot the plastic cover upwards.
    • After the cover is pivoted slightly, remove it from the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  16. Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen: passo 16, immagine 1 di 2 Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen: passo 16, immagine 2 di 2
    • After the plastic cover is removed, locate the white, ribbon connector highlighted by the red square.
    • Rotate the device 90 degrees counterclockwise to remove the ribbon connector.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  17. Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen: passo 17, immagine 1 di 3 Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen: passo 17, immagine 2 di 3 Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen: passo 17, immagine 3 di 3
    • To remove the ribbon cable from the board, catch the sides of the connector with fingernails and pull downward.
    • CAUTION: The connector is delicate.
    • After the latch is pulled down, the ribbon cable is free to slide out of the connector housing.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  18. Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen: passo 18, immagine 1 di 1
    • After following the prerequisite steps in the guide, the components are laid out as depicted in the picture.
    • The LCD screen is highlighted in red.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Aubrey
Membro da: 03/09/12
54 Reputazione
3 guide realizzate
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 Membro di Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S1G2
3 Membri
9 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 15
Tutti i Tempi: 2,231
