Salta al contenuto principale
RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement
Ryan Wickett
Ryan Wickett e un altro collaboratore
Ultimo aggiornamento il January 2, 2020
20 minuti
Difficile
Necessarie Immagini Migliori
Introduzione Migliore
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement, Backplate: passo 1, immagine 1 di 3 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement, Backplate: passo 1, immagine 2 di 3 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement, Backplate: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the three Phillips #00 screws at the bottom of the device.
  2. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the two Phillips #00 screws to the left and right of the keyboard connector.
  3. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pull on one of the bottom corners to begin to pull off the back plate.
  4. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Work around the outside of the chassis, using the spudger to pry the backplate off.
    • After doing this for about half the device, the backplate should pop right off.
  5. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement, Antenna: passo 5, immagine 1 di 1
    • Identify the grey wire on the right side of the device.
  6. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the orange ribbon cable over the wire.
  7. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the antenna using a soldering iron.
Conclusione
Ryan Wickett
Membro da: 10/25/19
632 Reputazione
3 Guide realizzate
Un commento
Does anyone know where I can buy a new antenna for this device?
DIY_Human - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 440
