Salta al contenuto principale
Propeller Replacement
Adrian Eaton
Adrian Eaton e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il July 26, 2024
5 minuti
Facile
Guida fornita dalla comunità
Cosa ti serve
Strumenti
  1. Propeller Replacement, Propeller: passo 1, immagine 1 di 2 Propeller Replacement, Propeller: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rotate the propeller to locate the propeller set screw.
  2. Propeller Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Propeller Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Unscrew the single 4 mm Phillips screw.
  3. Propeller Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Propeller Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Propeller Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Slide the propeller up and off the motor assembly.
  4. Propeller Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Propeller Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Propeller Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • To attach the new propeller, align the hexagonal slot in the propeller base with the keyed motor shaft.
    • Ensure one of the screw holes on the motor shaft aligns with the propeller screw hole.
    • Slide the propeller onto the motor shaft.
  5. Propeller Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Propeller Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Finally, fasten the set screw back into the propeller.
    • Congratulations, you have completed this propeller replacement guide! If your drone continues to malfunction, try exploring the motor replacement guide here
Linea Traguardo
Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G2
4 Membri
10 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 211
