Introduzione
Usa questa guida per aprire il tuo Apple Watch Series 7 per riparazioni.
Nota: La procedura di apertura per l'Apple Watch Series 7 da 41 mm e 45 mm è la stessa. Puoi usare questa guida per entrambi i modelli.
Questa guida mostra la procedura per la versione cellulare/LTE dell'orologio, ma la versione solo GPS è simile.
Avrai bisogno di un adesivo sostitutivo per riattaccare i componenti durante il riassemblaggio del dispositivo.
Cosa ti serve
Prima di iniziare le riparazioni, rimuovi il tuo orologio dal caricatore e spegnilo.
Poiché lo spazio tra lo schermo e la struttura dell'orologio è molto fino, bisogna utilizzare una lama affilata per separarli. Leggi attentamente i seguenti avvertimenti prima di procedere.
Prepara un iOpener e applicalo sullo schermo per almeno due minuti per allentare l'adesivo che si trova al di sotto.
Posiziona il bordo di una lama curva nello spazio fino tra il display e il case esterno. Inizia dal lato corto del display, il più distante dalla digital crown.
Una volta inserita, inclina la lama per fare leva sul display e creare un'apertura tra lo schermo e la struttura dell'orologio.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio che hai creato.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo più corto dell'orologio in modo da tagliare l'adesivo.
Solleva il display e tiralo con cautela verso la digital crown.
Apri il display in una posizione verticale.
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di installare l'adesivo nuovo e richiudere.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Durante il riassemblaggio, applica l'adesivo nuovo dove è necessario dopo aver pulito le aree interessate con alcol isopropilico (>90%).
Porta i tuoi rifiuti elettrici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
L'apertura non è andata a buon fine? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte per la risoluzione dei problemi.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
