Salta al contenuto principale
Procedura di apertura
Visualizzazioni: 8528
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
35
Ultimi 30 giorni:
182
Tutti i Tempi:
8.528
Commenti: 14
12 commenti sui passaggi, 2 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 6
6 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 20 - 30 minuti
Difficoltà: Moderato
Segui questa guida per aprire il tuo Apple Watch Series 6 per ripararlo.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per reincollare lo schermo durante il rimontaggio del dispositivo.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Procedura di apertura, Spegni l'orologio: passo 1, immagine 1 di 2 Procedura di apertura, Spegni l'orologio: passo 1, immagine 2 di 2
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Procedura di apertura, Requisiti di sicurezza: passo 2, immagine 1 di 3 Procedura di apertura, Requisiti di sicurezza: passo 2, immagine 2 di 3 Procedura di apertura, Requisiti di sicurezza: passo 2, immagine 3 di 3
      • Poiché la fessura tra lo schermo e la cassa dell'orologio è sottile, dovrai usare una lama affilata per separarli. Leggi attentamente le seguenti avvertenze prima di procedere.
      • Proteggiti le dita tenendole sempre lontane dalla lama. Se sei in dubbio, proteggiti la mano libera con un guanto pesante, ad esempio in pelle o da giardinaggio.
      • Stai attento a non fare troppa forza, in quanto potresti far scivolare la lama e tagliarti, o danneggiare l'orologio.
      • Indossa degli occhiali protettivi. La lama o il vetro potrebbero rompersi, facendo schizzare dei frammenti.
      • Attacca o rimuovi il cinturino dell'orologio se necessario per avere più controllo mentre esegui la riparazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Procedura di apertura, Ammorbidisci l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 1 di 1
      • Prepara un iOpener (o usa un asciugacapelli o una pistola termica) e scalda il quadrante dell'orologio per ammorbidire l'adesivo dello schermo.
      • Lascia l'iOpener appoggiato all'orologio per almeno due minuti per scaldare del tutto lo schermo ed ammorbidire l'adesivo che fissa alla cassa.
      • Potresti dover riscaldare l'iOpener e ripetere questa procedura più volte prima che l'adesivo si sia ammorbidito a sufficienza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Procedura di apertura, Aprire lo schermo: passo 4, immagine 1 di 3 Procedura di apertura, Aprire lo schermo: passo 4, immagine 2 di 3 Procedura di apertura, Aprire lo schermo: passo 4, immagine 3 di 3
      • Infila il bordo di una lama curva nella piccola fessura tra lo schermo e la cassa. Inizia dal lato corto dello schermo, quello più lontano dalla corona digitale.
      • Premi con decisione dentro la fessura.
      • Una volta infilata, inclina la lama per aprire leggermente lo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Procedura di apertura: passo 5, immagine 1 di 3 Procedura di apertura: passo 5, immagine 2 di 3 Procedura di apertura: passo 5, immagine 3 di 3
      • Infila un plettro nella fessura che hai creato.
      • Fai scorrere il plettro lungo il lato corto dell'orologio per tagliare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Procedura di apertura: passo 6, immagine 1 di 2 Procedura di apertura: passo 6, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo e lungo il lato lungo dell'orologio, dalla parte opposta alla corona, per tagliare l'adesivo dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Procedura di apertura: passo 7, immagine 1 di 2 Procedura di apertura: passo 7, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo per tagliare l'adesivo rimasto sul lato corto dell'orologio, quello vicino alla corona.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Procedura di apertura: passo 8, immagine 1 di 2 Procedura di apertura: passo 8, immagine 2 di 2
      • Appoggia l'orologio su una superficie piatta e usa un plettro per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
      • Cerca di non tagliare vicino alla corona per evitare di danneggiare i cavi dello schermo. Se devi tagliare vicino alla corona, non infilare il plettro per più di 2 mm.
      • Fai scorrere il plettro sotto il lato dello schermo opposto alla corona.
      • Ruota il plettro per separare lo schermo dalla cassa dell'orologio.
      • Non cercare di rimuovere lo schermo. è ancora collegato al gruppo dell'orologio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Procedura di apertura: passo 9, immagine 1 di 3 Procedura di apertura: passo 9, immagine 2 di 3 Procedura di apertura: passo 9, immagine 3 di 3
      • Stai attento a non tirare i cavi dello schermo quando lo apri sul fianco.
      • Solleva lo schermo e tiralo attentamente verso la corona dell'orologio.
      • Ruota lo schermo in posizione verticale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo Apple Watch Series 6, segui le istruzioni in ordine inverso.
Applica dell'alcool isopropilico (>90%) ad un cotton fioc o usa un tampone per la pulizia per rimuovere delicatamente l'adesivo rimasto sui bordi della cassa dell'orologio e dello schermo prima di applicarne di nuovo.
L'apertura non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Dominik Schnabelrauch
Membro da: 11/23/16
267.480 Reputazione
682 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
2Commenti sulla guida
Where are the instructions for installing the new adhesive? Also, it's not listed in the tools/parts list.
Joseph Wisniewski - Rispondi Condividi
Here's the guide for resealing the watch
Come richiudere un Apple Watch
TurianSniper - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 35
Ultimi 30 giorni: 182
Tutti i Tempi: 8,528
