Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Polaroid I-2
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Informazioni di sicurezza: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Informazioni di sicurezza: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Informazioni di sicurezza: passo 1, immagine 3 di 3
    • Se hai della pellicola rimasta, fai qualche foto e rimuovi la cartuccia! Lo smontaggio esporrà la pellicola e la danneggerà.
    • Prima di cominciare:
    • Spegni e scollega la tua macchina fotografica.
    • Metti il copri obiettivo per evitare di graffiarlo durante lo smontaggio.
  2. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Apri lo sportello della pellicola: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Apri lo sportello della pellicola: passo 2, immagine 2 di 2
    • Nei passi seguenti, "sinistra" e "destra" sono usate dalla prospettiva di quando usi la macchina fotografica, ovvero quando l'obiettivo è rivolto lontano da te.
    • Usa il meccanismo sul lato sinistro della fotocamera per aprire lo sportello della pellicola.
  3. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Inserisci un blocco: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Inserisci un blocco: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Inserisci un blocco: passo 3, immagine 3 di 3
    • Piega un pezzo di tela o un tovagliolo (o la borsa inclusa) a forma di quadrato.
    • Inserisci il panno nello scomparto della pellicola, abbastanza lontano da bloccare lo sportello e non farlo chiudere durante lo smontaggio.
  4. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Capovolgi la fotocamera: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Capovolgi la fotocamera: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Capovolgi la fotocamera: passo 4, immagine 3 di 3
    • Capovolgi la fotocamera e accertati che il panno rimanga al suo posto nello scomparto della pellicola.
  5. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Svita il case inferiore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 3,9 mm che tengono fermo il case inferiore.
  6. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Sgancia il case inferiore: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Sgancia il case inferiore: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Sgancia il case inferiore: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto l'angolo in alto a sinistra del case inferiore, vicino al pulsante a scorrimento.
    • Inclina il plettro verso l'alto e spingi per posizionarlo tra il case inferiore e quello frontale.
  7. Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso la parte posteriore della macchina fotografica per sganciare le clip lungo il bordo sinistro.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in basso a sinistra per evitare che le clip si riaggancino.
  8. Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 8, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di un secondo plettro di apertura sotto l'angolo in alto a destra del case inferiore.
    • Inclina il plettro verso l'alto e spingilo per posizionarlo tra il case inferiore e quello frontale.
  9. Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro verso la parte posteriore della macchina fotografica per sganciare le clip lungo il bordo destro.
  10. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Rimuovi il case inferiore: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Rimuovi il case inferiore: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Rimuovi il case inferiore: passo 10, immagine 3 di 3
    • A questo punto, le clip del case inferiore dovrebbero essersi sganciate. In caso contrario, fai scorrere un plettro di apertura lungo il perimetro del case posteriore per sganciarle.
    • Inclina la parte posteriore del case inferiore verso l'alto e allontanala dalla macchina fotografica, accertandoti di far passare la leva dello sportello della pellicola dalla sua sede.
    • Rimuovi il case posteriore.
    • Durante il rimontaggio, inserisci la leva dello sportello della pellicola nella sua sede prima di allineare il case inferiore e premerlo in posizione per far agganciare le clip.
  11. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Scollega lo sportello della pellicola: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Scollega lo sportello della pellicola: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Scollega lo sportello della pellicola: passo 11, immagine 3 di 3
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger tra la cerniera sinistra dello sportello della pellicola e la cornice.
    • Ruota lo spudger per separare l'occhiello passacavo in gomma dal suo perno sulla cornice.
    • Tira lo sportello verso la parte anteriore della macchina fotografica per scollegare completamente la sua cerniera sinistra.
  12. Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inclina il bordo sinistro dello sportello verso l'alto per separare il passacavo in gomma della cerniera sinistra.
    • Rimuovi lo sportello della pellicola.
    • A questo punto, puoi rimuovere il panno bloccante da sotto il rullino di stampa.
    • Durante il rimontaggio, aggancia la cerniera sinistra sul suo perno e spingi la destra sul suo finché non scatta in posizione.
  13. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Svita il case posteriore: passo 13, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 3,9 mm che tengono ferma il case posteriore.
  14. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Sgancia il case posteriore: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Sgancia il case posteriore: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Sgancia il case posteriore: passo 14, immagine 3 di 3
    • Ci sono due perni di allineamento lungo il bordo inferiore del case posteriore.
    • Inserisci uno spudger tra la cornice e il foro di allineamento sul case posteriore.
    • Ruota lo spudger per sollevare il case posteriore dal perno di allineamento.
    • Ripeti per il secondo perno.
  15. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Informazioni sullo smontaggio: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Informazioni sullo smontaggio: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Informazioni sullo smontaggio: passo 15, immagine 3 di 3
    • Ci sono otto grandi ganci che tengono fermo il case posteriore. I prossimi quattro passi ti mostrano come sganciarli.
    • Questi ganci sono molto resistenti e richiedono molta forza per aprirsi.
    • La procedura per liberare i ganci è complicata e richiederà tempo e pazienza per essere eseguita correttamente.
  16. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Inserisci un plettro di apertura: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Inserisci un plettro di apertura: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Inserisci un plettro di apertura: passo 16, immagine 3 di 3
    • L'apertura dei ganci richiede l'inserimento di uno strumento tra il bordo "sottile" del case della parte anteriore e i ganci stessi.
    • Inclina un plettro di apertura verso l'alto e inseriscilo nella fessura dove l'angolo inferiore destro del case posteriore incontra la punta triangolare del bordo destro del case anteriore.
    • Spingi il plettro verso l'alto per farlo arrivare sopra il margine che sporge nel case posteriore.
    • Vedrai che la plastica si deformerà un po'. È normale.
    • Mentre spingi verso l'alto, ruota lentamente il plettro verso il bordo sinistro della macchina fotografica finché non è sotto il case anteriore.
    • Il plettro può sfilarsi facilmente, quindi ci potrebbero volere più tentativi.
  17. Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 17, immagine 3 di 3
    • Mentre spingi il plettro verso il basso, fallo scorrere verso l'alto lungo il bordo destro per sganciare le clip.
    • Tieni il plettro il più dritto possibile mentre lo fai scorrere per evitare di colpire i ganci.
    • La plastica del bordo del case posteriore si deformerà. È normale.
    • Lascia il plettro all'angolo in alto prima di continuare per evitare che i ganci si richiudano.
  18. Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 18, immagine 3 di 3
    • Inclina un secondo plettro verso l'alto e inseriscilo nella fessura dove l'angolo inferiore sinistro incontra la punta triangolare del bordo sinistro del case anteriore.
    • La plastica si deformerà un po'. È normale.
    • Mentre spingi verso l'alto, ruota leggermente il plettro verso il bordo destro della macchina fotografica finché non è sotto il case anteriore.
    • Il plettro può scivolare fuori facilmente, quindi potrebbero volerci più tentativi.
  19. Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 19, immagine 3 di 3
    • Mentre spingi il plettro verso il basso, fallo scorrere verso l'alto lungo il bordo sinistro per sganciare le clip rimaste.
    • La plastica nel margine del case posteriore si deformerà. È normale.
  20. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Riposiziona il case posteriore: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Riposiziona il case posteriore: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Riposiziona il case posteriore: passo 20, immagine 3 di 3
    • Non cercare ancora di rimuovere il case posteriore, poiché è ancora connesso con un cavo.
    • A questo punto, il case posteriore dovrebbe apparire allentato. Se delle parti sembrano ancora connesse, ripeti i quattro passi precedenti finché tutte le clip sono state sganciate.
    • Rimuovi il case posteriore dalla fotocamera e ruotalo oltre il bordo destro per esporre il cavo flessibile.
    • Durante il rimontaggio, prima di riagganciare le clip, accertati che il cavo flessibile non rimanga intrappolato tra i due case.
  21. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Rimuovi il nastro adesivo: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Rimuovi il nastro adesivo: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Rimuovi il nastro adesivo: passo 21, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Usa delle pinzette per rimuovere il nastro adesivo che copre il connettore ZIF del cavo di interconnessione sulla scheda di controllo.
    • Metti da parte il nastro adesivo. Lo riutilizzerai durante il rimontaggio.
  22. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Scollega la scheda di controllo: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Scollega la scheda di controllo: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF della scheda di controllo.
  23. Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa le pinzette per tirare il cavo di interconnessione via dal suo slot sulla scheda di controllo.
  24. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Svita il case superiore: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Svita il case superiore: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Svita il case superiore: passo 24, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 3,9 mm che tengono fermo il case superiore.
  25. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Sgancia il case superiore: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Sgancia il case superiore: passo 25, immagine 2 di 2
    • I prossimi sei passi mostrano come sganciare le clip del case superiore. Questi ganci si riattaccano facilmente, quindi potresti dover ripetere certi passi per sganciarli tutti.
    • Inclina un plettro di apertura verso l'alto e inseriscilo nella fessura tra l'angolo in alto a destra del case superiore e il case anteriore, di fianco al flash.
  26. Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 26, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro lungo la parte posteriore della macchina fotografica per liberare i ganci lungo il bordo destro.
    • Lascia il plettro nella fessura prima di continuare, per evitare che i ganci rifacciano presa.
  27. Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 27, immagine 2 di 2
    • Inclina un secondo plettro verso l'alto e inseriscilo nella fessura tra l'angolo in alto a sinistra del case superiore e il case anteriore.
  28. Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 28, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro verso il retro della fotocamera per liberare i ganci lungo il bordo sinistro.
    • Lascia il plettro nella fessura prima di continuare, per evitare che i ganci facciano presa di nuovo.
  29. Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 29, immagine 2 di 2
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger tra la cornice e il gancio esterno sinistro del case superiore, sopra il mirino.
    • Ruota lo spudger per liberare il gancio.
    • Se uno dei plettri cade, non preoccuparti! Continua la guida normalmente.
  30. Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 30, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di un plettro tra la cornice e il gancio esterno destro del case superiore.
    • Fai leva per liberare il gancio.
  31. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Rimuovi il copriobiettivo: passo 31, immagine 1 di 1
    • Tira il copriobiettivo e rimuovilo.
  32. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Rimuovi il case superiore: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Rimuovi il case superiore: passo 32, immagine 2 di 2
    • Solleva il case superiore dalla macchina fotografica e rimuovilo.
    • Durante il rimontaggio, spingi il case superiore sulla cornice finché i ganci non fanno presa.
  33. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Svita il case anteriore: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Svita il case anteriore: passo 33, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti che tengono fermo il case anteriore:
    • Due viti da 5,9 mm lungo il bordo posteriore del case anteriore
    • Capovolgi la macchina fotografica.
    • Due viti da 3,9 mm sotto la parte anteriore della fotocamera
  34. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Sgancia il case anteriore: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Sgancia il case anteriore: passo 34, immagine 2 di 2
    • I ganci che tengono fermo il case anteriore sono complicati da aprire. Durante la procedura di rimozione, potresti dover muovere e piegare la plastica per riuscire a sganciarli.
    • Tira il case anteriore lontano dall'obiettivo per liberare i ganci lungo il bordo anteriore e fai scorrere il mirino fuori dal suo intaglio.
    • Sentirai un "click" e il case anteriore si muoverà liberamente.
    • Durante il rimontaggio, allinea l'intaglio del mirino sulla sua lente prima di premere il case anteriore in posizione e riagganciare le clip.
  35. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Rimuovi la staffa del sensore lidar: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Rimuovi la staffa del sensore lidar: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Rimuovi la staffa del sensore lidar: passo 35, immagine 3 di 3
    Compra
    • La staffa del sensore lidar è fissata con due perni di allineamento che si inseriscono in due fori sulla staffa.
    • Usa delle pinzette, o le dita, per spingere la staffa del sensore lidar verso il sensore e via dai suoi perni di allineamento.
    • Rimuovi la staffa del sensore lidar.
  36. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Rimuovi il case anteriore: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Rimuovi il case anteriore: passo 36, immagine 2 di 2
    • Solleva il retro del case anteriore mentre lo tiri tutto verso la parte anteriore della fotocamera, per separarlo dalla sua sporgenza sotto l'obiettivo.
    • Se stai avendo difficoltà, fai oscillare il case da un lato all'altro mentre lo tiri.
  37. Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 37, immagine 3 di 3
    • Solleva il case anteriore sopra l'obiettivo.
    • Fai scorrere il case anteriore verso il retro della fotocamera, finché il bordo posteriore non passa oltre il mirino.
  38. Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 38, immagine 2 di 2
  39. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Informazioni di sicurezza: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Informazioni di sicurezza: passo 39, immagine 2 di 2
    • Il condensatore del flash è ora esposto e può provocare una scossa elettrica potenzialmente pericolosa se si tocca la scheda principale in modo errato.
    • Per minimizzare il rischio, accertati di scaricare il condensatore correttamente prima di continuare o di indossare guanti di gomma per avere un'ulteriore protezione.
    • Se non usi i guanti di gomma, non toccare le parti esposte della scheda principale per evitare di prendere la scossa.
  40. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Rimuovi il nastro adesivo: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Rimuovi il nastro adesivo: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Rimuovi il nastro adesivo: passo 40, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il nastro adesivo che copre il connettore della batteria in alto sulla scheda principale.
  41. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Scollega la batteria: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Scollega la batteria: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Scollega la batteria: passo 41, immagine 3 di 3
    • Il connettore della batteria è posizionato all'interno della scheda principale.
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto la testa del connettore della batteria, dove i cavi si inseriscono nella testa.
    • Fai leva per scollegare la batteria.
  42. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Riposiziona il sensore lidar: passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Riposiziona il sensore lidar: passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Riposiziona il sensore lidar: passo 42, immagine 3 di 3
    • Tira il sensore lidar verso l'alto e fuori dal suo alloggiamento nel telaio.
    • Ruota il sensore così che il suo circuito esposto sia rivolto verso l'alto e lascialo pendere dal suo alloggiamento.
  43. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Rimuovi il sensore lidar: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Rimuovi il sensore lidar: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Rimuovi il sensore lidar: passo 43, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per "accompagnare" il connettore del cavo del sensore lidar fuori dalla sua presa, finché non è scollegato.
    • Rimuovi il sensore lidar.
  44. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Svita il mirino: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Svita il mirino: passo 44, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 5,9 mm che tengono fermo il mirino, una vicino alla parte anteriore del mirino e l'altra lungo il lato.
    • La vite vicina alla parte anteriore è nascosta e potresti aver bisogno di una torcia per vedere bene.
  45. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Riposiziona il cavo del sensore lidar: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Riposiziona il cavo del sensore lidar: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Riposiziona il cavo del sensore lidar: passo 45, immagine 3 di 3
    • Spingi il cavo del sensore lidar verso il basso e attraverso la sua fessura nel telaio.
    • Riposiziona il cavo del sensore lidar così che il mirino possa muoversi di lato senza impigliarcisi.
    • Durante il rimontaggio, accertati che il cavo sia posizionato correttamente sotto il mirino prima di reinserire le viti.
  46. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Riposiziona il mirino: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Riposiziona il mirino: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Riposiziona il mirino: passo 46, immagine 3 di 3
    • Il https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/... del cavo del mirino è molto fragile e potrebbe scollegarsi inavvertitamente durante questo passo. Prenditi il tuo tempo e segui le istruzioni per evitare di danneggiare il connettore.
    • Se il tuo cavo si scollega per sbaglio, non preoccuparti! È improbabile che il cavo si sia danneggiato. Segui i prossimi due passi per capire come ricollegarlo.
    • Afferra entrambe le estremità del mirino, accertandoti di tenere fermo il connettore del cavo con le dita.
    • Allontana la parte anteriore del mirino dalla macchina fotografica e tirala fuori dal suo alloggiamento.
    • Potresti dover spostare il mirino da un lato all'altro per far sì che gli intagli di plastica si pieghino abbastanza per far scorrere fuori il mirino.
  47. Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 47, immagine 2 di 2
    • Capovolgi il mirino per accedere al suo connettore ZIF sulla parte inferiore.
  48. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Scollega il mirino: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Scollega il mirino: passo 48, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del mirino.
  49. Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 49, immagine 2 di 2
    Compra
    • Usa delle pinzette per tirare il cavo via dalla sua presa.
  50. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Rimuovi il mirino: passo 50, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il mirino.
  51. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Scollega l'obiettivo: passo 51, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Scollega l'obiettivo: passo 51, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Scollega l'obiettivo: passo 51, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF dell'obiettivo.
  52. Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 52, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 52, immagine 2 di 2
    Compra
    • Usa delle pinzette per sfilare il cavo dell'obiettivo dal suo alloggiamento nella scheda principale.
  53. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Svita l'obiettivo: passo 53, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Svita l'obiettivo: passo 53, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Svita l'obiettivo: passo 53, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 5,9 mm che tengono fermo l'obiettivo:
    • Due viti sulla parte superiore dell'obiettivo
    • Una vite sotto l'obiettivo
    • La vite sotto l'obiettivo è nascosta e potrebbe servirti una torcia per vederci bene.
    • Una vite lungo il bordo sinistro della macchina fotografica, sotto al condensatore.
  54. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Informazioni sullo smontaggio: passo 54, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Informazioni sullo smontaggio: passo 54, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Informazioni sullo smontaggio: passo 54, immagine 3 di 3
    • Il gruppo dell'obiettivo si incastra contro un perno sulla montatura. Per rimuovere il gruppo è necessario tirarlo in avanti in modo da far scivolare il perno fuori dalla fessura.
    • Il condensatore sfregherà contro la batteria durante questa procedura. Non forzare fuori il gruppo per evitare di forare la batteria.
  55. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Rimuovi l'obiettivo: passo 55, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Rimuovi l'obiettivo: passo 55, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Rimuovi l'obiettivo: passo 55, immagine 3 di 3
    • Tira il gruppo dell'obiettivo verso la parte anteriore della macchina fotografica finché non scorre via dal suo perno di allineamento.
    • Ruota il bordo sinistro del gruppo dell'obiettivo verso l'alto per separare il condensatore dal suo alloggiamento sul telaio.
    • Se stai avendo problemi, muovi l'obiettivo da un lato all'altro per piegare la plastica del telaio.
    • Durante il rimontaggio, accertati che il condensatore sia nel suo alloggiamento prima di riallineare il gruppo dell'obiettivo sul suo perno.
  56. Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 56, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 56, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 56, immagine 3 di 3
    • Tira il gruppo dell'obiettivo fuori dal suo alloggiamento nel telaio e rimuovilo.
  57. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Riposiziona i cavi: passo 57, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Riposiziona i cavi: passo 57, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Riposiziona i cavi: passo 57, immagine 3 di 3
    • I cavi di batteria, sensore lidar e motore sono fatti passare sotto i due ganci nel telaio.
    • Usa la punta di uno spudger per spingere i cavi verso il basso e via dai ganci.
  58. Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 58, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 58, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2: passo 58, immagine 3 di 3
    Compra
    • Usa le pinzette per sfilare i cavi, uno alla volta, dai loro alloggiamenti e lasciali appoggiati sul motore.
    • Durante il rimontaggio, spingi i cavi sotto al gancio nel telaio, facendo in modo che ci stiano tutti.
  59. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Riposiziona il nastro adesivo: passo 59, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Riposiziona il nastro adesivo: passo 59, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Riposiziona il nastro adesivo: passo 59, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il nastro adesivo nero che copre la batteria e lascialo attaccato al telaio prima di continuare.
  60. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Separa l'adesivo: passo 60, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Separa l'adesivo: passo 60, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Separa l'adesivo: passo 60, immagine 3 di 3
    • Fa' attenzione a non forare o piegare la batteria: potrebbe lasciar fuoriuscire pericolose sostanze chimiche o prendere fuoco.
    • La batteria è leggermente incollata al telaio.
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger sotto al bordo sinistro della batteria.
    • Ruota lo spudger per separare l'adesivo abbastanza da riuscire ad afferrare la batteria con le dita.
  61. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Rimuovi la batteria: passo 61, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Rimuovi la batteria: passo 61, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Rimuovi la batteria: passo 61, immagine 3 di 3
    • Afferra l'estremità della batteria e sollevala per separare l'adesivo rimasto.
    • Rimuovi la batteria.
  62. Sostituzione batteria Polaroid I-2, Trasferisci l'adesivo: passo 62, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Trasferisci l'adesivo: passo 62, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Polaroid I-2, Trasferisci l'adesivo: passo 62, immagine 3 di 3
    • Se la tua batteria ha un cuscinetto adesivo preinstallato, salta questo passo.
    • Usa delle pinzette a punta arrotondata per rimuovere il cuscinetto adesivo dal lato inferiore della batteria.
    • Durante il rimontaggio, trasferisci il vecchio cuscinetto adesivo sulla nuova batteria.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte Polaroid I-2 per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
125.280 Reputazione
582 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
137 Membri
17.457 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 76
Ultimi 30 Giorni: 196
Tutti i Tempi: 1,029
