Salta al contenuto principale
Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4
Cosa ti serve
    1. Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4, Rovescia la PS4: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rovescia la PS4 disponendola con il retro rivolto verso di te.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4, Rimuovi gli adesivi di garanzia: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4, Rimuovi gli adesivi di garanzia: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4, Rimuovi gli adesivi di garanzia: passo 2, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa le pinzette per rimuovere i due adesivi al centro del retro della PS4 per esporre due viti della scocca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4, Rimouvi le cover di plastica delle viti: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4, Rimouvi le cover di plastica delle viti: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usa delle pinzette per rimuovere con delicatezza le cover delle viti che trovi in ciascuno dei due angoli, esponendo altre due viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4, Rimuovi le viti del case inferiore: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4, Rimuovi le viti del case inferiore: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le 4 viti Torx Security T8 da 7,2 mm dal retro della PS4.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4, Rimuovi la scocca inferiore: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4, Rimuovi la scocca inferiore: passo 5, immagine 2 di 2
      • Solleva la scocca inferiore con le mani e rimuovila.
      • La scocca inferiore è bloccata in posizione da clip di plastica. Può rivelarsi necessario applicare una forza apprezzabile per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4: passo 6, immagine 2 di 2
      • Usa delle pinzette per estrarre, sollevandolo, il cavo dell'alimentatore e disconnettere l'alimentatore dalla scheda madre.
      • Se il connettore non si stacca, utilizza con delicatezza uno spudger per scollegarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4, Rimuovi l'alimentatore: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4, Rimuovi l'alimentatore: passo 7, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le tre viti Torx TR8 security da 9,7 mm.
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips lunghe 41 mm e le staffe.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4: passo 8, immagine 3 di 3
      • Solleva l'alimentatore e rimuovilo dalla PS4.
      • L'alimentatore è tenuto ben fermo da delle sporgenze sul lato sinistro. Potrebbero essere necessari diversi tentativi per rimuoverlo del tutto.
      • Durante il riassemblaggio, assicurati che le sporgenze siano allineate, poi premi l'alimentatore fino a rimetterlo al suo posto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4, Rimuovi l'antenna Wi-Fi: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4, Rimuovi l'antenna Wi-Fi: passo 9, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per disconnettere il cavo dell'antenna dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4: passo 10, immagine 3 di 3
      • Afferra il cavo dell'antenna con le pinzette o le dita e spostalo fuori dalle guide dei cavi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4: passo 11, immagine 3 di 3
      • Usa le pinzette o le dita per sfilare il cavo dell'antenna da sotto il cavo del drive ottico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4: passo 12, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la vite Torx security da 9,7 mm che tiene ferma l'antenna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4: passo 13, immagine 2 di 2
      • Rimuovi l'antenna Wi-Fi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4, Scollega il lettore ottico: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4, Scollega il lettore ottico: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4, Scollega il lettore ottico: passo 14, immagine 3 di 3
      • Con un'unghia premi sulla leva di rilascio del cavo a nastro in cima al lettore ottico.
      • Usa le dita o le pinzette per disconnettere il cavo a nastro, tirando la linguetta nera.
      • Non devi premere la leva di rilascio quando reinserisci il cavo. Un click segnala la corretta riconnessione del cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4: passo 15, immagine 3 di 3
      • Usa le unghie per tenere premuta la leva di rilascio del cavo a nastro connesso alla scheda madre.
      • Usa le dita o le pinzette per disconnettere il cavo a nastro tirando la linguetta nera.
      • Metti da parte il cavo a nastro per il riassemblaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4: passo 16, immagine 2 di 2
      • Usa le dita o le pinzette per disconnettere il cavo del lettore ottico dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4: passo 17, immagine 3 di 3
      • Usa le dita o le pinzette per rimuovere il cavo del lettore ottico dalle guide che lo tengono fermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4, Rimuovi il lettore ottico: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4, Rimuovi il lettore ottico: passo 18, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le quattro viti che tengono fermo il lettore ottico.
      • Tre viti Torx da 9,7 mm
      • Una vite a croce Phillips da 6,2 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4: passo 19, immagine 2 di 2
      • Solleva il lettore ottico fino a rimuoverlo dalla PS4.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4, Rimuovi il circuito stampato: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4, Rimuovi il circuito stampato: passo 20, immagine 2 di 2
      • Se hai acquistato un lettore ottico con la scheda PCB e la staffa incluse, salta i passaggi rimanenti e inizia il riassemblaggio.
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 6,2 mm dalla staffa metallica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4: passo 21, immagine 2 di 2
      • Solleva la staffa metallica per separarla dal lettore ottico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4: passo 22, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la vite a croce Phillips da 6,4 mm dalla scheda PCB.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4: passo 23, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per aprire l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4: passo 24, immagine 2 di 2
      • Tira fuori il cavo a nastro direttamente dal connettore ZIF.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4: passo 25, immagine 2 di 2
      • Tieni la scheda in una mano e il cavo a nastro inferiore nell'altra.
      • Estrai il cavo a nastro inferiore dalla presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4: passo 26, immagine 2 di 2
      • Tieni la scheda in una mano e il cavo a nastro superiore nell'altra.
      • Estrai il cavo a nastro superiore dalla presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione del lettore ottico nella PlayStation 4: passo 27, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la scheda stampata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
'📌Per riassemblare il dispositivo, segui i passaggi precedenti in ordine inverso.'
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Confronta la tua nuova parte di ricambio con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima dell'installazione.
Altre 205 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
100.571 Reputazione
289 guide realizzate
74Commenti sulla guida
This was a great help after my 2 yr old put a coin in my PS4. However when following the steps backwards I got to step 7 which says 'Remove the 5 wire plug attached from the power supply to the motherboard' & couldn't see how to reattach it. I then noticed it looks like I've pulled the whole plastic white casing/plug holder (within the orange rectangle) off the mobo rather than just the plug from the casing. Although the pic looks like the plastic casing does come off the mobo as it's at an angle (maybe why I pulled the whole thing out or maybe I did it right).
I'm thinking I've made a mistake is because now I cant see anywhere that I can 'plug' the 5 L shaped wires on the bottom of the plastic casing back onto the mobo. Plus where they used to be attached there's now 5 tiny silver rectangles on the mobo (2 opposite 3), so I guess these 5 wires were some how adhered to those mobo rectangles by a conductive adhesive of some sort.
Any suggestion for the best repair method would be appreciated.
Thanks
doc browejnn - Rispondi Condividi
If you've pulled the female end from the motherboard the it need to be resoldered to the board, most likely gonna need to pull the motherboard. It's a very simple connector, sounds as if you yanked the whole thing off.
lynx2069 - Rispondi Condividi
Is anyone there who try to change the optical drive without change the Motherboard in the same time ? And does it run ?
Thanks for your help.
Frederic Morelli - Rispondi Condividi
How about a guide for replacing just the laser unit instead of the whole drive?
david.walker52 - Rispondi Condividi
I changed the drive with its motherboard, when I want to update the system, an error message appears:
CE-42116-8 .
rafat abulaeth - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 61
Ultimi 7 giorni: 341
Ultimi 30 giorni: 1,697
Tutti i Tempi: 532,599
