Salta al contenuto principale
Sostituzione Disco Rigido PlayStation 4
Cosa ti serve
    1. Sostituzione Disco Rigido PlayStation 4, Rimuovi il coperchio dell'hard drive: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Disco Rigido PlayStation 4, Rimuovi il coperchio dell'hard drive: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Disco Rigido PlayStation 4, Rimuovi il coperchio dell'hard drive: passo 1, immagine 3 di 3
      • Prima di iniziare, assicurati che la PS4 non sia collegata alla corrente.
      • Afferra la PS4 con entrambe le mani seguendo la fessura nella copertura superiore.
      • Spingi la parte della copertura superiore con la finitura lucida con i tuoi pollici finchè non scatta verso l'esterno.
      • Alza la copertura lucida per rimuoverla dalla PS4.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Disco Rigido PlayStation 4, Rimuovi la vite della staffa del disco rigido: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Disco Rigido PlayStation 4, Rimuovi la vite della staffa del disco rigido: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 6,5 ​​mm che fissa la staffa del disco rigido al case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Disco Rigido PlayStation 4, Rimuovi la staffa del disco rigido: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Disco Rigido PlayStation 4, Rimuovi la staffa del disco rigido: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Disco Rigido PlayStation 4, Rimuovi la staffa del disco rigido: passo 3, immagine 3 di 3
      • Estrai la staffa del disco rigido dal contenitore.
      • Fai attenzione a non far cadere il disco rigido. I componenti interni sono fragili e possono essere danneggiati da urti violenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Disco Rigido PlayStation 4, Rimuovi l'hard drive: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Disco Rigido PlayStation 4, Rimuovi l'hard drive: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti da 7.2 mm dalla parte destra dell'alloggiamento del disco rigido.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Disco Rigido PlayStation 4: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Disco Rigido PlayStation 4: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovere le due viti da 7,2 mm dalla parte sinistra della custodia dell'hard drive.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Disco Rigido PlayStation 4: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Disco Rigido PlayStation 4: passo 6, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il disco rigido dal suo contenitore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Avrai bisogno di reinstallare il sistema operativo della PS4 dopo aver sostituito il disco rigido. Segui le istruzioni di Sony sulla pagina Aggiornamento del software di sistema di PS5™ e PS4™ utilizzando la modalità provvisoria.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 253 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
100.406 Reputazione
289 guide realizzate
16Commenti sulla guida
This article needs to be vetted. There is a very specific type of hard drive needed for this machine. Also, the machine will need to be backed up to either the PS Network(for PS Plus members) or a removable storage device. Additionally, the latest system update must be available after the new hard drive is installed. Below is an excellent article for this procedure.
http://www.ign.com/wikis/playstation-4/H...
Kenneth Stockman - Rispondi Condividi
can I take out my 500 gig and put in a 1 tb or no ?
Phil manwarren - Rispondi Condividi
Hey Phil,
Yes, you can. I have successfully replaced the original hard drive with a 2TB hard drive I purchased. Just make sure you buy the correct type of hard drive. I recommend using the article Kenneth has linked above in the comment section: http://www.ign.com/wikis/playstation-4/H...
I backed up my saved data on the PS network instead of using an external hard drive and that worked great.
Enjoy the extra storage!
Joel Praino - Rispondi Condividi
Yes you can upgrade to 1TB or even bigger. Last PS4 firmware update was in august, and it supports storage up to 4TB. You can also use bigger storage but it may result in error.
You can update 2.4-internal HDD or use something like Nyko data bank to use 3.5 inch drives. Also external hard drives is an option, but in order to use them you will need to install the software and games on it.
ps4 hard drives:
http://hddmag.com/2016/07/top-7-best-ps4...
http://www.ryli.net/ps4-hard-drive-guide...
janis kalnins - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 28
Ultimi 7 giorni: 260
Ultimi 30 giorni: 1,308
Tutti i Tempi: 210,737
