Salta al contenuto principale
PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Echtzeituhr-Batterie ersetzen
MrJulian
MrJulian e un altro collaboratore
Ultimo aggiornamento il March 4, 2024
5 - 10 minuti
Facile
Guida fornita dalla comunità
Introduzione
Vai al passo 1
Nach ein paar Jahren ist die Echtzeituhr-Batterie der PlayStation 2 leer und die Konsole kann Datum und Uhrzeit nicht mehr speichern. Diese Anleitung zeigt Dir, wie Du die Batterie Deiner PS2 wechseln kannst.
Hinweis: Diese Anleitung zeigt ein europäisches Modell (SCPH-90004). Bei Modellen aus anderen Regionen kann die Knopfzelle fehlen.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Echtzeituhr-Batterie ersetzen, Untere Abdeckung: passo 1, immagine 1 di 1
    • Schalte die PlayStation 2 aus und entferne die Disc sowie die Memory Card.
    • Drehe die PlayStation 2 um und lege sie gegebenenfalls auf eine weiche Oberfläche (z.B. Handtuch).
  2. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Echtzeituhr-Batterie ersetzen: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lokalisiere die sechs Abdeckungen.
    • Zwei befinden sich unter den oberen zwei Füßen.
    • Eine Abdeckung befindet sich unter dem Garantie-Aufkleber.
  3. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Echtzeituhr-Batterie ersetzen: passo 3, immagine 1 di 1
    • Entferne den Garantieaufkleber mithilfe eines Spudgers und ein wenig Reinigungsalkohol.
    • Wenn du den Garantieaufkleber entfernst erlischt die Garantie!
    • Eventuell unterscheidet sich dein Modell von dem auf dem Bild gezeigten. Daher muss dieser Aufkleber nicht an des selben Stelle sein wie auf dem Bild.
  4. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Echtzeituhr-Batterie ersetzen: passo 4, immagine 1 di 2 PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Echtzeituhr-Batterie ersetzen: passo 4, immagine 2 di 2
    • Entferne die Abdeckungen mithilfe eines Spudgers, Opening Picks oder deinem Fingernagel.
  5. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Echtzeituhr-Batterie ersetzen: passo 5, immagine 1 di 1
    • Entferne nun mit einem Phillips #1 Schraubenzieher die sechs Schrauben
    • Die Schrauben ganz rechts sitzen tief im Gehäuse, besitzen aber die selbe Länge wie die anderen vier Schrauben
  6. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Echtzeituhr-Batterie ersetzen: passo 6, immagine 1 di 2 PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Echtzeituhr-Batterie ersetzen: passo 6, immagine 2 di 2
    • Drücke mithilfe eines Prying Tools die Befestigungsclips an der Front und der flachen, auskragenden Seite aus der Halterung.
    • Trenne nun beide Hälften voneinander.
  7. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Echtzeituhr-Batterie ersetzen, Echtzeituhr-Batterie: passo 7, immagine 1 di 1
    • Die Knopfzelle für die Echtzeituhr befindet sich an der vorderen Seite unter dem Laufwerk.
    • Berühre nicht den Laser, der die Disc abtastet (roter Kreis)! Ansonsten kann dieser unter anderem durch Verunreinigung nicht mehr funktionieren!
    • Stelle sicher, dass das Kabel mit den Sensoren für das Ein- und Ausschalten der PlayStation 2 vor dem Zusammenfügen der zwei Hälften an ihrem Platz sitzt.
    • Dieses Bild zeigt ein europäisches Modell (SCPH-90004). Bei Modellen aus anderen Regionen kann die Knopfzelle fehlen.
  8. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Echtzeituhr-Batterie ersetzen: passo 8, immagine 1 di 1
    • Ziehe die Metallhalterung rechts von der Knopfzelle weg, sodass sie ein Stück nach oben springt.
    • Ersetze nun die alte durch eine neue Knopfzelle des Typs CR 2032 mit 3V Spannung.
Conclusione
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
MrJulian
Membro da: 10/22/20
2.157 Reputazione
7 Guide realizzate
5 Commenti
Simple and easy to follow. I really do miss how straightforward it used to be to take apart game consoles.
Melsypoo - Replica
Everything is okay but how I can extract drive?
Memozit - Replica
Hey Memozit,
To remove the optical drive of the PS2 follow this guide: PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Laufwerk ersetzen
Greetings
MrJulian
MrJulian -
I opened up my slim silver ps2 scph-90001, can't find the cmos battery anywhere. It's not under the fan, it's not under the motherboard. This is the American silver version. I have the replacement battery I just don't know where to put it.
Cory - Replica
Hey Cory,
The PS2 shown in the guide is a European model (SCPH-90004) which has a CMOS battery. The guide mentions that other region models may not have a clock battery which could be the case on 01 models (Northern America).
Greetings
MrJulian
MrJulian -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 93
Ultimi 30 Giorni: 378
Tutti i Tempi: 13,070
