Salta al contenuto principale
Philips Satinelle Gear Replacement
Nathan Christian
Nathan Christian e 4 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il July 14, 2024
Nessuna stima
Moderato
Introduzione Migliore
Introduzione
Vai al passo 1
Use this guide if you need to replace the gear that turns the tweezers of your Philips Satinelle.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Philips Satinelle Gear Replacement, Philips Satinelle Disassembly: passo 1, immagine 1 di 2 Philips Satinelle Gear Replacement, Philips Satinelle Disassembly: passo 1, immagine 2 di 2
    • Unplug the device and remove the purple guard.
    • Remove the head by pressing the right side of the head (with the device facing away from you).
    • You will hear a 'click' and the head will become dislodged from the body of the device.
  2. Philips Satinelle Gear Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Philips Satinelle Gear Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Philips Satinelle Gear Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • While wearing safety glasses, use a plastic opening tool to pry from right to left to pry out the tensor clip.
    • Be careful not to lose the clip. It will likely fly off when it releases.
  3. Philips Satinelle Gear Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • The left side will swing down.
    • Remove the Tweezers.
  4. Philips Satinelle Gear Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Philips Satinelle Gear Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Philips Satinelle Gear Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the plastic component that swings down.
    • Use fingernails to lift clips from stubs.
  5. Philips Satinelle Gear Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Philips Satinelle Gear Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Philips Satinelle Gear Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Using Needle Nose pliers remove metal roller track on both sides of the Tweezers Head.
  6. Philips Satinelle Gear Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Philips Satinelle Gear Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Philips Satinelle Gear Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Use a spudger to pry the gear housing unit from the base.
  7. Philips Satinelle Gear Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Philips Satinelle Gear Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Philips Satinelle Gear Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Use your thumbnail and a pair of needle nose pliers to push out the gear housing retention pin.
  8. Philips Satinelle Gear Replacement, Gear Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Replace the gear and re-insert the pin.
    • Ensure that pin is protruding slightly, it should not be flush.
    Where to find this gear from?
    n c - Replica
Conclusione
IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2017 Membro di IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2017
IUPUI-WILSON-F17S5G5
3 Membri
8 Guide realizzate
3 Commenti
What size pinion is used in it? Kindly help.
Wilkis James - Replica
Can you send link to buy this piece?
Or 3d Printer file?
Thanks
Emilio Hernandez - Replica
Tienes las medidas de los engranajes
luis vega - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 41
Tutti i Tempi: 1,652
