Salta al contenuto principale
Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement
Darren Chu
Darren Chu e 4 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il July 15, 2024
5 minuti
Facile
Introduzione
Vai al passo 1
If the blades of your beard trimmer are not working properly, there could be too much hair/dirt between the blades or the blade may have become worn out over time. The blade may need replacement. By following the steps in this guide you will have a new blade installed in no time.
Cosa ti serve
Strumenti
  1. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement, Blade: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the comb from the head of the trimmer.
  2. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Place thumb underneath the blade; push upward to pop the blade off.
  3. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Grab the plastic arms with the tweezers and pull them apart from the base.
  4. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the plastic casing from the underside of the blade.
  5. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the last plastic casing from the front side of the blade.
  6. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Pull the spring off from the base with the tweezers.
  7. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Pull the blade apart from the base with the tweezers.
Conclusione
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Darren Chu
Membro da: 09/03/15
1.617 Reputazione
3 Guide realizzate
USF Tampa, Team 15-2, Blackwell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 15-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G2
4 Membri
14 Guide realizzate
10 Commenti
what about getting it back togeather
andrewv100 - Replica
Sadly it is impossible to put the parts back together. It isnt just as simple as start with the end. Normally i am quite good with fixing stuff. But this time... maybe because mine is broken? A guide for putting it back together should show me where it g9es wrong. But thanks for the guide anyways, thanks for the time you put into it.
Bart Teeuwen - Replica
Now I can't get it back :-(
AbdulJalil - Replica
Buy a new one. It not worth the time and effort unless you're trying to get away from the wife
zorba - Replica
It's easy to get it back.i assembled mine a lot of times... Guys just try
tarangill.zippy - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 35
Tutti i Tempi: 22,529
